kopik
kopik
Тюмень
20.06.2024 в 15:41:57
Слесарь утверждает, сильно текло из-под гайки (отключили горячую воду, в трубах была холодная), а сейчас не текет потому что там что-то окислилось. Вопрос: могло ли за один день без воды так окислиться, что уже из под гайки не текет? Если действительно была течь, должны ли остаться улики (следы протечки на гайках, трубах, стенах)? Из-за чего могла возникнуть течь так резко, если до этого никаких проблем не было? Гайка на прилагаемом фото в том же состоянии как и была (только царапины от ключа появились - слесарь подтянул).
https://cdn.profi.ru/xfiles/askprofi/217904/d455d14bb1ea412295b32486e050997e.jpg
20.06.2024 в 16:52:41
Резина дубеет. При отключенни горячей везде начинает течь и слесари бегают по всему дому - типичная история)
Течет из-за дубовой резины и подвижки труб при охлаждении. Прокладки задубевшие надо менять. Узел с ПП американкой будет течь регулярно периодически. Не хорошее решение. По уму - менять на металлическую американку.
ser000
ser000
20.06.2024 в 17:51:21
kopik написал: Вопрос: могло ли за один день без воды так окислиться, что уже из под гайки не текет?
Так бывает, при граревании металл расширяется, а прокладки разбухают. При остывании наоборот, как результат протечка, но если снова дать горячую воду течь перестаёт. Надо как минимум подтянуть соединение, а лучше заменить прокладку.
kopik написал: Если действительно была течь, должны ли остаться улики (следы протечки на гайках, трубах, стенах)?
Зависит от обстановки, если это плитка и жара, то все следы очень быстро испраятся. Бывают протечки на отопительных приборах, которые до пола не долетают, т.к. быстрее испаряются, а как температуру снижают может начатсья течь.
kopik написал: Из-за чего могла возникнуть течь так резко
Пока было горячо расширение материалов и испарение незначтельного подтекания, а при холодном содержимом потекло и не испарялось так быстро.
20.06.2024 в 18:43:15
изменение положения труб при изменении температуры и задубевшая резина - если коротко.
kopik
kopik
Тюмень
20.06.2024 в 21:39:41
Уточню. Слесарь говорит, что текло очень сильно, на несколько этажей вниз. На следующий день при нас он открыл воду (перекрывал в подвале). Была только маленькая капелька, как я понял из-за температурного воздействия (вода холодная вместо горячей сейчас). Никакого сильного протекания не наблюдалось. Слесарь сказал, что надо поменять прокладку, подтянул гайку. Собственно вопрос - могло ли так быстро все "окислиться" за чуть меньше суток отсутствия воды? Не должно ли было снова сильно протекать при включении воды?
20.06.2024 в 22:04:05
Забудьте про окисление. Надо разбирать и смотреть с лупой в мелких деталях - может там трещина...
Если дело просто в задубевшей прокладке - ну капает, ну может сильно - но чтобы на несколько этажей вниз - не могу такого представить, разве что там в сантехшкафу сплошная дыра
Marozoff
Marozoff
Муром
21.06.2024 в 07:31:40
kopik написал: Слесарь утверждает, сильно текло из-под гайки (отключили горячую воду, в трубах была холодная)
kopik написал: Слесарь говорит, что текло очень сильно, на несколько этажей вниз
так а история проблемы с самого начала какая? - имхо если вчера отключали стояк в ваше отсутствие из-за протечки на несколько этажей то сегодня лужи под источником протечки должны быть видны невооружённым глазом! такчта либо ктото сочиняет по поводу масштабов бедствия, либо источник бедствия не в обсуждаемом соединении
ser000
ser000
21.06.2024 в 10:53:53
kopik написал: Уточню. Слесарь говорит, что текло очень сильно, на несколько этажей вниз.
Опишите уже всю проблему.
kopik написал: На следующий день при нас он открыл воду (перекрывал в подвале). Была только маленькая капелька, как я понял из-за температурного воздействия (вода холодная вместо горячей сейчас).
В прошлый раз был стресс, после горячего стояка, дали холодну и потекло бодро, а после некольких дней без воды или с холодной водой в системе прокладка распрямилась и течь не такая сильная.
kopik написал: Слесарь сказал, что надо поменять прокладку, подтянул гайку.
Прокладку пускай меняет, но течь может быть была не у вас, возможно текло что-то ещё. У нас в доме в ГВС дали холодну под давлением, так на всех стыках потекло по всем этажам, а потом всё-таки дали горяченькую и большинство протечек пропало, хотя часть стыков поддтянули.
BV написал: Если дело просто в задубевшей прокладке - ну капает, ну может сильно - но чтобы на несколько этажей вниз - не могу такого представить, разве что там в сантехшкафу сплошная дыра
Как раз когда в шкафу дыра, то всё протекает в самый низ не задерживаясь, но когда на каком-нибудь этаже загерметизировано, то как раз начинает растекаться и наносить ущерб.
kopik
kopik
Тюмень
21.06.2024 в 14:57:03
ser000 написал:
ser000, 9 числа отключили горячую воду на гидравлические испытания, как я понял заполнили холодной. 15 числа случился потоп, был перекрыт стояк. 16 числа стояк открыли при нас, ничего не текло (как я уже писал была небольшая капля воды). Холодная и горячая вода у нас были перекрыты, т.е. никакой протечки из кранов и т.п. быть не могло. По масштабам: затопило у нас кухню, часть коридора и ванную (если бы у нас текло сильно, я думаю затопило бы всю квартиру), на момент нашего приезда вода стояла на кухне в небольшом количестве (но ламинат весь промок) и несколько луж в ванной под тряпками. В ванной кафель, впитать не мог, если только через щели какие-нибудь просочилась вниз. Порог в ванной из мдф и дверь не разбухли.
21.06.2024 в 15:18:22
kopik, при гидравлических испытаниях в течении дня на какое-то количество часов поднимают давление в 1.5 раза более рабочего. И то, что еле капает при рабочем давлении может уже лить струйкой при повышенном.
А потом... медленно промокать вниз. То есть потекло не 15го, а раньше. А 15го - через край пошло, или промокли.
Если узнаете точно дату испытаний - не факт что делали 9го - будет лучше.
И каких размеров потоп был в нижних квартирах?
При отключении горячей задубевшие прокладки и без повышения давления текут - практический факт. Потом окалина, грязь, накипь могут забить тонкую щель и течь может прекратится.
Если ПС без отсекающих кранов - можно валить вину на УК. Если с отсекающими и после кранов - ваши проблемы. Но наверное они предупредили, что жильцы должны быть дома при испытаниях. Поэтому - спорно.
Повторюсь - пластиковая американка, и особенно на ГВС - мина замедленного действия, даже если сменить прокладку.
kopik
kopik
Тюмень
21.06.2024 в 15:31:22
BV, если при повышенном льет струйкой, после нормализации давления так же льет или снова начинает капать? Предупреждения о том, чтобы находились дома или перекрыли краны в объявлении не было. В УК говорят, что в эти дни работы не проводили.
BV написал: Если с отсекающими и после кранов - ваши проблемы.
Даже если внезапно повысилось давление не по причине испытаний?
