21.06.2024 в 15:51:57
BV, если при повышенном льет струйкой, после нормализации давления так же льет или снова начинает капать?
Вам бы к ясновидцам обратиться. Все везде разное и по разному. Но очевидно что при повышении давления будет больше, а закроется потом течь или нет - лотерея - если прогрызет чуть прокладку может и нет, а может и зарастет грязью. А может трубы подвинуться обратно - погадаем на Таро или кофейной гуще? :)
Что вам это даст?
Если внезапно - еще попробуй докажи... Если в куче квартир что то полопалось - то проще - но экспертиза и тд геморрой.
Возможно есть в новых домах регистратор - но ктож вам даст эти данные - это пилить сук на котором сидишь...
21.06.2024 в 15:57:02
Ну и... а может текло выше вас... по саншкафу. Сами починили, никому не сказали, а подумали на вас?
В старой квартире меня разок утопили. Ходил к соседям выше этажом - вообще никаких следов потопа у них - и девственная пылища, которая никогда не могла. Еще этажом выше - не смог проверить. Так и забил на это - у меня было начало ремонта и мне было не важно.
21.06.2024 в 16:03:35
kopik написал: Слесарь утверждает, сильно текло из-под гайки (отключили горячую воду, в трубах была холодная), а сейчас не текет потому что там что-то окислилось. Вопрос: могло ли за один день без воды так окислиться, что уже из под гайки не текет? Если действительно была течь, должны ли остаться улики (следы протечки на гайках, трубах, стенах)? Из-за чего могла возникнуть течь так резко, если до этого никаких проблем не было? Гайка на прилагаемом фото в том же состоянии как и была (только царапины от ключа появились - слесарь подтянул).
https://cdn.profi.ru/xfiles/askprofi/217904/d455d14bb1ea412295b32486e050997e.jpg
kopik, следы воды обнаружить можно, особенно если была пыль... Внимательно с лупой и фонарем в косом свете...
Если бы только чуть капало - небольшая подсохшая лужа внизу. Но у вас же глобально намочило.
kopik
kopik
Тюмень
21.06.2024 в 16:05:04
BV написал: Вам бы к ясновидцам обратиться.
Интересуюсь, может встречалась такая ситуация :)
BV написал: Если внезапно - еще попробуй докажи...
Проблема конечно...
BV написал: Ну и... а может текло выше вас... по саншкафу. Сами починили, никому не сказали, а подумали на вас?
Возможно и такое. Мы первые объявились и крайние... Но опять же, на обоях на кухне следов нет, если только все высохло или текло из светильника на потолке (как у соседей снизу в ванной). В общем странная ситуация :(
BV написал: Прокладки задубевшие надо менять.
Может подскажете, какую лучше ставить в данном случае? Слышал, что есть разные.
kopik
kopik
Тюмень
21.06.2024 в 16:08:10
BV написал: Если бы только чуть капало - небольшая подсохшая лужа внизу. Но у вас же глобально намочило.
Смущает, что порог и дверь в ванной не пострадали и как-то выборочно, не по всей квартире пошла вода.
21.06.2024 в 16:21:41
kopik написал:
kopik, криминалиста пригласите))))
Прокладку менять это на первое время, немного лучше чем затянуть. Такие американки разные - там может тор (часто) , а может и плоская. Резина.
А спать спокойно - перепаивать и ставить полностью металлическую американку.
И еще - если стояки пластик - они сильно меняют длину и шевелятся при изменении температуры, и особенно сильно - если нет компенсаторов температуры - бубликов-петель либо П-образных отступов от вертикали. И все эти подвижки передаются на соединения в горизонталях на излом. В американских прокладка с одной стороны сжимается с другой на нее давит немного меньше...
И да... до 16го ГВС была отключена, или включили после 9го?
kopik
kopik
Тюмень
21.06.2024 в 16:32:07
Стояки пластик, конкретнее что и как сделано сказать и показать не могу, не видно, заделано.
BV написал: И да... до 16го ГВС была отключена, или включили после 9го?
Судя по всему вместо горячей была холодная вода, 9го или попозже включили сказать точно не могу. На данный момент также вместо горячей холодная вода. Краны у полотенцесушителя сейчас не рискую открывать - в УК сказали сначала прокладки поменять. Если в нем осталась вода, то сейчас ничего не капает, все сухо.
BV написал: Прокладку менять это на первое время, немного лучше чем затянуть. Такие американки разные - там может тор (часто) , а может и плоская. Резина. А спать спокойно - перепаивать и ставить полностью металлическую американку.
Благодарю за советы :)
21.06.2024 в 16:44:51
Какой смысл обсуждать течет или нет ПС если:
  1. Санта затянул гайку
  2. Краны перекрыты.
На момент когда вместо горячей дали холодную могли быть максимальные напряжения труб стояков и отводов. Немного позже могло немного устаканиться рассосаться - теоретически.
На старой квартире меняли стояки на пластик. Паяли летом в жару. Компенсаторы не сделали. Когда в холодный стояк впервые дали холодную воду - он натянулся как струна и лопнул по пайке...
ser000
ser000
21.06.2024 в 16:48:04
kopik написал: Но опять же, на обоях на кухне следов нет, если только все высохло или текло из светильника на потолке (как у соседей снизу в ванной).
На стенах и потолке может начать проявляться через 3-7 дней, после того как начнёт высыхать и выступать жёлтые пятна.
kopik написал: Смущает, что порог и дверь в ванной не пострадали и как-то выборочно, не по всей квартире пошла вода.
Батареи на кухне проверяли, может текло от туда? Дожди в этот период были, а то может вообще через стены/крышу снаружи притекло из дырявых швов?
kopik написал: Холодная и горячая вода у нас были перекрыты, т.е. никакой протечки из кранов и т.п. быть не могло.
Течь могло от соседей сверху, в том числе по стояку и это не обязательно соседи сверху, вода иной раз такой путь находит, что несколько квартир снизу сухие, а потом потом на несколько этажей, особенно если загерметизировали стояки и остановили воду на своём этаже - возможно ваш случай, то вода могла остановиться на вашем этаже по стояку через несколько этажей выше. На счастье сантехника он обнаружил у вас подтекающий фитинг и с лёгкой душой всю вину свалил на вас, хотя виновник может быть выше и надо бы проверить квартиры выше.
kopik написал: Краны у полотенцесушителя
Это плохо, УК может в актах вас записать как виновника и придётся оплачивать себе и другим пострадавшим ниже за свой счёт, если всё таки не найдёте следов протечки сверху. Ищите следы в нише стояков (внутри): следы подтёков по трубам, ржавчина, набухшие конструкции, тогда возможно получится снять вину с себя и переложить её на выше проживающих или УК. Так же узнать не было ли засоров канализации, а то может вода выплёскивалась из чаши унитаза. Ну и про дожди проверить и не велись ли работы по ремонту крыши или швов на стенах.
21.06.2024 в 17:02:54
На следующий день при нас он открыл воду (перекрывал в подвале). Была только маленькая капелька, как я понял из-за температурного воздействия (вода холодная вместо горячей сейчас).
Краны ПС были открыты?
21.06.2024 в 17:05:07
Следы были бы более явными)
