kopik
kopik
Тюмень
21.06.2024 в 17:05:26
ser000 написал: Батареи на кухне проверяли, может текло от туда?
Следов нет, на счет наличия воды в них не уверен. Да и потекло бы в первую очередь в комнату, там порога нет. И у соседей снизу скорее всего текло бы на кухне.
ser000 написал: это не обязательно соседи сверху
У нас предпоследний этаж.
ser000 написал: Дожди в этот период были, а то может вообще через стены/крышу снаружи притекло из дырявых швов?
Не уверен. Кухня за балконом, не наблюдалось протечек.
kopik
kopik
Тюмень
21.06.2024 в 17:06:04
BV написал: Краны ПС были открыты?
Да, были открыты. В этом и проблема :(
ser000
ser000
21.06.2024 в 17:13:27
kopik написал: У нас предпоследний этаж.
Тем более что-то могло произойти на чердаке, верхним соседям повезло больше и протекло мимо них, а у вас уже растеклось по квартире и слилось ниже к соседям. На чердаке могли окошко не закрыть, ливнёвка переполнится и потечь мимо или даже бочку с водой могли опрокинуть.
kopik написал: Кухня за балконом, не наблюдалось протечек.
Если были дожди, а у соседей остекления нет или было открыто, то течь могло с бакона на кухню, а от туда в ванну.
kopik написал: Да и потекло бы в первую очередь в комнату, там порога нет.
Зависет от ровности пола, налейте на пол стакан воды в кухне или ванне и посмотрите куда потечёт.
ser000
ser000
21.06.2024 в 17:17:03
kopik написал: Да, были открыты. В этом и проблема :(
Цепляйтесь за то, что при осмотре не было большой протечки, а значит причина залива надо продолжить искать. Ваше право защищаться и снимать вину с себя, пусть проверяют чердак и протечки там и не обязательно по этому стояку, возможно протечки были в соседних стояках, а утекло к вам. Пообщайтесь с соседями верхних этажей в своём подъезде и соседних, возможно у них тоже протечки имеются.
21.06.2024 в 17:25:21
ser000 написал:
Присоединяюсь.
По результатам визита слесаря нужен акт, что при открытии была одна капля и даже не кап-кап.
И топите за то, что к вам сверху натекло. И нужно обследование квартир выше... А там уже видно будет.
Вам акт писали - что там? Если на вас свалили - оспаривайте... Если акта еще нет - не подписывайте что причина - именно ваша гайка. Пусть пишут как есть - капля
21.06.2024 в 17:26:54
kopik написал:
BV написал: Если бы только чуть капало - небольшая подсохшая лужа внизу. Но у вас же глобально намочило.
Смущает, что порог и дверь в ванной не пострадали и как-то выборочно, не по всей квартире пошла вода.
kopik, уровень пузырьковый в помощь...
21.06.2024 в 17:32:26
Ну и борьба стоит свеч, если нижние соседи на вас ущерб повесили. Если у них есть акт. Или их страховая может вам предъявить... Это надо знать четко.
Если никаких серьезных предьявлений нет - то основная задача - на будущее.... краны перекрывать или аквастоп после каждого крана
kopik
kopik
Тюмень
21.06.2024 в 17:38:38
ser000 написал: Зависет от ровности пола, налейте на пол стакан воды в кухне или ванне и посмотрите куда потечёт.
Проверяли сразу, в ванной к центру на паре плиток, в коридоре в сторону кухни и не доходит до кухни (в одном месте, не там где предположительно из ванной текло). На кухне как раз в то место где была вода.
kopik
kopik
Тюмень
21.06.2024 в 17:39:43
BV написал: основная задача - на будущее.... краны перекрывать
Теперь у ПС будем тоже перекрывать.
BV написал: Вам акт писали - что там? Если на вас свалили - оспаривайте... Если акта еще нет - не подписывайте что причина - именно ваша гайка. Пусть пишут как есть - капля
Акт пока не подписывали, обещали позвонить из УК, когда составят.
kopik
kopik
Тюмень
21.06.2024 в 17:44:00
ser000
ser000
21.06.2024 в 17:49:33
kopik написал: Теперь у ПС будем тоже перекрывать.
Так вас вызвали и вы сразу впустили сантехника? Какова ситуация была? А то ведь не обязательно было говорить, что краны были открыты, но вы вероятно уже сдали себя с патрохами.
Но всё указывает на то, что данное место возможно для протечки, но не факт, что именно это послужило причиной залития. Может на чердаке есть краник, который сантехники при отключении ГВС открыли и не закрыли, а потом уже снизу дали холодную. А потом когда сантехник перекрывал стояк или включал по вашему возвращению краник на чердаке уже перекрыли и течи не было, а гайку с каплей он удачно нашёл в вашей квартире, что бы свалить всю вину на вас...
