Nikolashka
Могилёв
23.06.2024 в 09:16:22
Добрый день всем. Сосед купил на дачу полуавтомат Ресанта САИПА-165С. Это полуавтомат нового типа с микропроцессором GD32E230xxx. Проблема в том что он не хочет работать при пониженном напряжении. Затыкается уже при 205V (загорается авария). На корпусе и в описании написано что питание этого полуавтомата должно быть 230-240V. Ну такое напряжение пишут везде, однако большинство полуавтоматов работает и при напряжениях меньше 200V. Аппарат уже не вернуть продавцу.
Вопрос: Может кто разобрался, или поможет схемой как отключить схему контроля напряжения, что бы аппарат начал работать при пониженном напряжении - ХОТЯ БЫ 200V. (Все ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ПОНИМАЮТСЯ И ПРИНИМАЮТСЯ). В этом аппарате нету обычной схемы контроля повышенного и пониженного напряжения. Питание схемы подачи проволоки происходит от выходного трансформатора. На самом трансформаторе намотано два витка провода + диодный мост + LM317 + 2SC2625 (биполярный тр-р). Не могу найти где происходит контроль пониженного напряжения. Может с этим напряжением как то связано. В обычных Ресантах там все просто. А здесь проблема... Спасибо.
Klez
Белгород
23.06.2024 в 11:30:15
Nikolashka,
А стабилизатор,не?
23.06.2024 в 11:46:42
Напряжение измеряли внутри, на входных клеммах.... или где-то там далеко до удлиннителя?
Nikolashka
Могилёв
23.06.2024 в 12:56:18
Стабилизатор нужен на 7 квт. Такого нет. А на даче всегда линия слабая, вот и просаживается напряжение. Нужно именно в схеме сварочника отключить защиту. После касания электродом сразу загорается авария. Дома в городе все нормально.
Nikolashka
Могилёв
23.06.2024 в 12:59:46
Схема замороченная на микроконтроллере. Плюс ещё плотный монтаж и smd компоненты.
23.06.2024 в 13:26:29
Nikolashka,
  1. измерить напряжение непосредственно на вилке. Не на розетке во время касания - работы.
  2. если более 140 вольт - сдать аппарат в сервис как неисправный на ремонт.
  3. Если не смогут починить - возврат денег.
https://resanta.ru/poluavtomaticheskij-svarochnyj-apparat-invertornogo-tipa-resanta-saipa-165/
В паспорте указано от 140 вольт!
Klez
Белгород
23.06.2024 в 13:39:39
BV написал: В паспорте указано от 140 вольт!
На заборе тоже написано,работать он то может и будет,а вот варить.. :swoon Nikolashka, Сделайте замеры напряжения под нагрузкой 4 КВТ и без.
23.06.2024 в 13:46:17
Klez, это не забор, а паспорт - документ. Не реклама на сайте. И на основании паспорта можно обратиться в сервис.
Понятно, что при 140 он может и не будет 5ку жечь. Но хоть троечку при 180в жечь должен.
Но то что аппарат не может работать при 205 вольтах - это либо автор не то измерил, либо аппарат неисправен. Поэтому предлагаю СНАЧАЛА убедиться в том, что нет просадки непосредственно на штырях вилки аппарата, либо внутри.
Может у ТС розетка не контакт, или соплями подключена...
А автор уже в кишки "с кувалдой" полез :)
Klez
Белгород
23.06.2024 в 14:02:45
BV написал: А автор уже в кишки "с кувалдой" полез :)
Мне ещё у ТС не понятно,то что аппарат используется в режиме ММА,а не как Полуавтомат. А потребление в ММА,выше. Проволокой (да хоть самозащитной),стоит пробывать. Ждём ответов,короче.
Nikolashka
Могилёв
23.06.2024 в 14:03:28
BV написал: Nikolashka,
BV, В поспорте написано 220-230в.
Nikolashka
Могилёв
23.06.2024 в 14:04:50
230±10% в паспорте.
Klez
Белгород
23.06.2024 в 14:06:43
Nikolashka написал: В поспорте написано 220-230в.
Написано что..
Nikolashka
Могилёв
23.06.2024 в 14:06:48
Я так и думал что сейчас мусор начнут писать. Мужики, я про отключение защиты спрашивал. А ваши д... советы никому не нужны. Если ответов по теме нет, то лучше помолчите.
Klez
Белгород
23.06.2024 в 14:08:42
Nikolashka,
