Skrimer
Skrimer
Омск
23.06.2024 в 14:52:23
Всем здравствуйте! Експеремента ради сделал один кусок стены danogips-ом мокрым по мокрому. По верх топа спустя час протянул супер финишом. Вообще шпатлюю 1.5 раз в жизни. Подскажите, это моветон в шпатлевании, или допустимо? Прошло 3 часа пузырей и каких-то в целом замечаний нет. Поверхность матовая, на углах стены лишние куски шпатлёвки практически сухие, ломаются.
kolokol888
kolokol888
Находка
23.06.2024 в 15:09:34
Skrimer, начните со звонка.
Для получения дополнительной информации о шпатлевках Danogips или заказа бесплатной демонстрации звоните по телефону горячей линии 8 (800) 250-79-26.
Грэй
Грэй
23.06.2024 в 15:54:29
Skrimer написал: Всем здравствуйте! Експеремента ради сделал один кусок стены danogips-ом мокрым по мокрому. По верх топа спустя час протянул супер финишом. Вообще шпатлюю 1.5 раз в жизни. Подскажите, это моветон в шпатлевании, или допустимо? Прошло 3 часа пузырей и каких-то в целом замечаний нет. Поверхность матовая, на углах стены лишние куски шпатлёвки практически сухие, ломаются.
Skrimer, так делать можно, только осторожно. Будет прочно, но качество окраски будет не очень. дело в том что шпаклевка даногипс если не высохла, то может быть мягкой и может перемешиваться с финишной и у вас на поверхости будет не везде финишная, а местами пятна смеси, которые будут "отсвечивать" после окраски.
Skrimer
Skrimer
Омск
23.06.2024 в 19:05:27
Грэй, будут толстенные обои, поэтому этот момент не сильно беспокоит.
Грэй
Грэй
23.06.2024 в 20:36:17
Skrimer написал: будут толстенные обои, поэтому этот момент не сильно беспокоит.
а тонюсенький слой суперфиниша под толстенными обоями вас не беспокоит?
nadegniy
nadegniy
04.08.2024 в 00:50:29
Skrimer, Шпаклёвка! :nо:
Deve1oper
Deve1oper
08.10.2024 в 00:05:22
Skrimer написал: Подскажите, это моветон в шпатлевании, или допустимо?
Допустимо, но нанесение "мокрым по мокрому" ("влажным по влажному") возможно для материалов на минеральном вяжущем (цеметном, гипсовом) при выполнении следующих условий:
  1. предыдущий и следующий слои раствора должны иметь один и тот же тип гидравлического вяжущего (цемент, гипс), т.к. отсутствует грунтование между слоями;
  2. материал следующего слоя должен иметь хорошую прилипаемость раствора и достаточную прочность сцепления (например, >0,5 МПа), и возможность нанесения по непрогрунтованному, увлажненому основанию;
  3. прочность на сжатие предыдущего слоя на момент нанесения следующего должна быть достаточной, чтобы выдержать нанесение следующего слоя и усадочные деформации, которые возникнут в следующем слое (при нанесении толстыми слоями - ещё выдержать и вес следующего слоя) - это научно-эмпирическое правило;
  4. следующий слой раствора наносится на предыдущий слой, когда предыдущий не только схватился и набрал достаточную прочность, но еще имеет достаточную остаточную влажность, равномерную по площади слоя - цвет поверхности предыдущего слоя равномерный;
  5. допустимость изготовителем нанесения очень тонкого слоя шпатлевки - это условие важно при шпаклевании "на сдир", когда следующий слой шпатлевки наносится исключительно для получения гладкой поверхности оснания с уже имеет достаточной плоскостность и ровностью, т.е. изготовитель шпатлевки допускает нанесение слоев с минимальной толщиной одного слоя (МОТС) в диапазоне 0,2..0,5 мм - как правило, шпатлевки с таким значением МОТС имеют малое значение макс. фракции заполнителя, например, менее 0,1 мм (например, толщина слоя при сплошнм шпаклевании: KNAUF Унихард - 0,2-5 мм (годится!), KNAUF Фуген - 1-5 мм (не годится)).
В случае нарушения 4-го условия, необходимо дождаться полного высыхания предыдущего слоя и прогрунтовать его, а после высыхания грунтовки наносить следущий слой.
То есть в нанесении "влажным по влажному" есть свои технологические сложности, а также сложность с выбором выравнивающих материалов, которые подходят. Тренд того же KNAUF (КНАУФ) - снижение прочности материалов поэтому большинство их материалов используются по принципу "дать высохнуть, загрунтовать, дать высохнуть, нанести следующий слой". Вроде бы у них совсем мало осталось материалов на минеральном вяжущем, которые допускают нанесение "влажным по влажному", например, цементный Wirton (Виртон):
KNAUF написал: При необходимости оштукатуривания слоем более 20 мм, раствор КНАУФ-Виртон наносится в 2 слоя. Второй слой наносится по мокрому, но уже схватившемуся первому слою (ориентировочно через 6-7 часов после нанесения первого слоя). Если поверхность штукатурки подветрилась или подсохла, перед нанесением второго слоя необходимо дополнительно смочить первый слой небольшим количеством воды из пульверизатора.
{{post:7239181,Skrimer,Прошло 3 часа пузырей и каких-то в целом замечаний нет.
Замечания (недостатки) есть - использование полимерной шпатлевки. Просто полимерные шпатлевки (сухие, готовые, армированные волокнами) - самые худшие по прочностным характеристикам из всех шпатлевок.
Skrimer написал: Поверхность матовая, на углах стены лишние куски шпатлёвки практически сухие, ломаются.
}} В обучающем видео DANOGIPS, объясняющем несколько причин деформаций (так называемое, "вспучивание", "закипание", "пузырение") слоёв полимерной шпатлевки есть только одна причина для отслаивания гипсовой шпатлевки - избыточно загрунтованное основание (перегрунтованное основание), но в случае гипсовой шпатлевки нужно постараться, чтобы слой грунтовки на поверхности был настолько толстым, чтобы сам начал деформироваться...
