EvgeniiHit
EvgeniiHit
Белград
23.06.2024 в 19:18:03
Всех приветствую, есть проблема с бензогенератором ll3gf-3a неизвестной мне марки. При попытке завести с закрытой воздушной заслонкой все в порядке, заводится и работает, но как только пытаюсь приоткрыть заслонку то генератор начинает трясти и захлебываться. Генератор практически новый, клапана идеальные, регулировка карба не влияет на все это дело. Буду рад любой помощи)
23.06.2024 в 20:02:19
EvgeniiHit, такая же ерунда на бензотриммере. Пока проблему не решил, но поиски по ютубу - виноват карбюратор. Засор, либо залип какой клапан и тд. Разбирать, промывать или менять. Возможно - бензин в карбе высох, масло осталось и залип. Так понимаю, что мотор 2х тактный?
малъчик
малъчик
22.09.2024 в 06:16:22
Проверьте нет ли у вас подсоса воздуха ДО карбюратора. Все ли там нормально с прокладкой не ослабли ли у вас болтики. Это происходит обычно если идет подсос воздуха именно до карбюратора по любой причине.Как найдете и устраните эту причину подсоса воздуха до карбюратора так все у вас и наладится.
малъчик
малъчик
22.09.2024 в 08:38:50
Так же могу добавить у бензотриммеров (2 тактный двигатель)это происходит чаще именно потому что там сам карбюратор прикручен отдельно двумя винтиками а уже к карбюратору прикручен воздушный фильтр . Поэтому винтики которые держат сам карбюратор откручиваются и идет подсос воздуха до карбюратора. А что бы те винтики подтянуть надо снимать сперва все что прикручено уже к самому карбюратору И это очень раздражает если честно.У генератора это обычно 4 тактный двигатель там система крепления карбюратора более надежная но там свои грабли. Там между карбюратором и двигателем стоит переходник или как это правильно назвать не знаю. И прокладок уже получается две до карбюратора, плюс еще и сам этот переходник бывает немного поведет от температуры и начинается тоже подсос воздуха до карбюратора. Поэтому на генераторе надо еще проверять по мимо самих прокладок не повело ли там этот чертов переходник между карбюратором и цилиндром. Ну как оно так если самыми простыми словами. Всем удачи парни.
22.09.2024 в 11:14:01
Было такое...
малъчик
малъчик
22.09.2024 в 11:32:44
BV написал:
Было такое...
BV,
А при подсосе воздуха до карбюратора смесь даже с закрытой заслонкой немного бедная Но может завестись и хоть плохо но работать. А как еще заслонку открываешь она становится еще беднее и все бензиновый двигатель сразу глохнет. При чем хоть двухтактный хоть четырехтактный Это без разницы. Я как на пенсию пошел работал несколько лет в сервисе потому что там можно было работать не официально. Так что горький опыт от туда.
22.09.2024 в 12:29:25
О, это ценный опыт!
Чуть позже тему найду - подскажите...?
2Т триммер. Есть сомнения по мощности искры... Если 5 мм воздуха пробивает - нормально? Мне кажется она слишком жиденькая - не жирная...
малъчик
малъчик
22.09.2024 в 14:22:03
BV написал:
О, это ценный опыт!
BV, На глаз это тяжело определить, если есть малейшее сомнение сразу тупо меняй свечу и все. И только поменяв свечу занимайся например регулировкой карбюратора. Это скажем народная мудрость у ремонтников в сервисе. На мой вопрос а если новая свеча бракованная мне сказали выкрути с двигателя который заводится. Когда я задал еще один вопрос (а если....) меня просто послали.... типа иди мужик работай что не сможешь отремонтировать тогда и приходи мы всегда поможем если сможем конечно.
22.09.2024 в 14:26:53
малъчик, триммер работает, и в общем нормально. На холодную долго дергать. На горячую с полпинка. Искру проверял на зазоре без свечи. Свечу менял. Зазор в магдино - три листа писчей бумаги.
малъчик
малъчик
22.09.2024 в 14:32:07
Если на холодную плохо заводится возможно просто смесь бедноватая и все.
22.09.2024 в 14:34:26
малъчик, с чего она бедная, если заслонки закрыта?
И да, карб новый. На старом также
