20.11.2024 в 02:27:35
малъчик написал 20.11.2024 в 02:17
Вы без искры просто закачаете больше бензина в цилиндры и смочите бензином свечу. Это если простыми .....
Давайте я простыми словами скажу..... Чтобы он завелся надо дернуть 50 раз, и на 51м он заведется.
Что изменится в закачивании если:
  1. я включу тумблер после 50го раза
  2. включу тумблер или сразу или после 40го.
Один хрен до 50го раза он даже не чихает. (50 - цифра условная, может 30 - не помню, но думаешь что он уже никогда не заведется)
И да я инженер и в потусторонние силы не верю - мне нужно понятное логическое объяснение.
pool
pool
20.11.2024 в 02:36:00
BV написал 20.11.2024 в 02:27
*до 50го раза он даже не читает
*... не чихает
малъчик
малъчик
20.11.2024 в 10:31:51
Ну раз вы инженер, то конечно дергайте дальше я же не против. Я простой электрик пенсионер и у меня тример заводится вообще без проблем легко и просто. Удачи вам. Еше по молодости купил себе мотоцикол Ява и он очень плохо заводился холодный. Пока мне не подсказали как его лучше заводить. Действия были точно такие подсосать бензин закрыть заслонку, выключить зажигание, дернуть несколько раз лапкой, включить зажигание и завести мотоцикол с первого раза. Поскольку я и тогда был простой электрик я просто так и заводил свой мотоцикл не требуя понятных объяснений. Так же и сейчас завожу так свой тример. не требуя не от кого понятных объяснений. Так же заводится и мой генератор хотя там двигатель конечно 4 тактный но там есть стартер, поэтому там зажигание не выключишь конечно, в отличии от тримера или мотоцикла Ява. А горе оно в России от ума, это я давно заметил. Удачи вам и советую это все же именно попробовать и все. У вас собствено есть всего два варианта или дергать и дальше за шморголку по 40-50 раз. Или просто попробовать мой простой совет без всяких понятных объяснений. Все в ваших руках.Добавить мне больше не чего.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
20.11.2024 в 10:44:51
О, вот и идея. Нужно как-то оценить количество топлива оказавшегося в цилиндре на условном 50-м разу.
Проверьте кольца на поршне. Когда мне чинили мотоблок, показали, как они залегли. Т.е. они потеряли подвижность на поршне, а должны были немного гулять вверх-вниз для того, чтобы обеспечивать герметичность при движении в любую сторону. Давайте проверим гипотезу, что кольца находятся в положении обеспечивающем компрессию, но ухудшающем всасывание. Как показал мой опыт починки стартовой заслонки на триммере, даже маленькая щелочка на ней полностью ломала холодный запуск.
Мне кажется, на вашем 50-м разу юбка поршня оказывается уже настолько мокрая, что топливо частично герметизирует щели и "чинит" всос. Можно еще попробовать перед холодным стартом капельку немного масла в цилиндр и чуть пошевелить поршень для смачивания шахты, юбки, колец, чтобы холодное разряжение временно восстановилось. Вот в ранее приведенном совете подергать без зажигания такое и происходит - заливаем кольца. С зажиганием даже одиночная вспышка (ее можно не замечать) осушает цилиндр.
На холодном двигателе подключите к карбюратору шприц открытый (или трубочку длинную), выключите зажигание, посмотрите сколько всосалось топлива за 10 полных вытягиваний стартера. Потом подсоедините бак, заведите, прогрейте, снова переведите на трубочку и замер 10 попыток без зажигания на горячем (заслонки, подкачка, интенсивность - все начальные условия одинаковые.
Можно инструментально сделать замер разряжения (перекрыть пластиной впускной коллектор под карбом и аналог обратного манометра в свечу).
20.11.2024 в 10:55:09
Мишутк, погуглил.... Две возможных причины:
  • кольца
  • сальник уплотнитель на валу.
Пока хоть как-то работает - ковырять не буду. Если достанет и будет время - разберу, не будет желания - куплю новый.
Мишутк написал 20.11.2024 в 10:44
Вы забыли про дыру выхлопа
Но смысл идеи понятен...
Мишутк
Мишутк
Мишутк
20.11.2024 в 11:00:03
BV написал 20.11.2024 в 10:55
Подобрать нижнее положение до выхлопа. Не забыл. Это не в НМТ загонять, конечно же.
Я там еще дополнил сверху.
20.11.2024 в 11:03:27
малъчик написал 20.11.2024 в 10:31
Ну раз вы инженер, то конечно дергайте дальше я же не против. Я простой электрик пенсионер и у меня .....
Все же попробуйте еще раз прочитать и понять написанное выше.
И скажу еще раз:
  • я подкачиваю бензин минимум 10 раз
  • какая разница - с включенным зажиганием дергать или с выключенным, если во время этих рывков он даже не чихает.
Как выключенное зажигание влияет на обогащение смеси?
Вроде вещи простые пишу, но как то вы никак не можете их понять.
20.11.2024 в 11:10:36
Там в центре есть маленькое круглое отверстие.
Проще 1см3 бензина вдуть в положении свеча наверху.
Даже одиночные вспышки заметны.
И да, когда я забывал нажать кнопку - то естественно дергал без искры. Все то же самое.
В общем ВСЕМ спасибо. Будет весна - буду думать. Сейчас не актуально)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
20.11.2024 в 11:48:06
BV написал 20.11.2024 в 11:03
В моем иначе. Надломилась рыжая, прилегала не плотно, сравнивал с новой - щелочка на сломаной была минимальная, я бы сказал в пределах погрешности. Screenshot_2024-11-20 6362638337 webp (WEBP Image, 1000 × 953 pixels) - Scaled (96%)
малъчик
малъчик
20.11.2024 в 12:42:10
BV написал 19.11.2024 в 18:21
Отрегулировано по инструкции и работает отлично на горячем.
Вам надо так отрегулировать чтобы тример заводился на холодную, а не отлично работал на прогретом двигателе. Разницу улавливаете? Возможно конечно ваш тример будет кушать чуть больше бензина ну я думаю лучше лить чуть больше бензина чем дергать за шморгалку 50 раз при остывшем двигателе. Как вы считаете???
20.11.2024 в 12:47:58
малъчик написал 20.11.2024 в 12:42
Вам надо так отрегулировать чтобы тример заводился на холодную, а не отлично работал на прогретом .....
Я считаю, что шмыргалку я дергаю минут 5, а траву кошу часа так 2-3.
И я считаю что регулировка должна предусматривать нормальную работу в основном режиме работы изделия.
Собственно об этом и написано во всех инструкциях производителей. И не вы ли об этом писали чуть раньше?)
И мне не хочется коптить почем зря глушитель, и не хочется работать в облаках дыма)
А ваша логика для меня не подходит.
