малъчик
малъчик
20.11.2024 в 14:20:30
Я вас понял, удачи вам.Возможно я рассуждаю со своей точки зрения, я пенсионер уже больше 14лет мне тяжело именно дергать шморгалку. Пусть лучше я бензина больше потрачу. А дыма я как то и не заметил чтобы сильно больше было. Трава у меня растет вроде на свежем воздухе.
Вольт
Вольт
Караганда
23.11.2024 в 06:33:34
BV написал 19.11.2024 в 16:33
Так в чем проблема может быть....?
а вы фото карбюратора можете сюда поставить?
Вольт
Вольт
Караганда
24.11.2024 в 21:27:28
В этом карбе можно поднять иглу в распылителе. И тогда будет хорошо запускаться на холодную. Вы же знаете, где находится этот винт?
24.11.2024 в 21:36:24
Вольт, видел, но сейчас забыл. Если возьму в руки - вспомню. Но если покажете - будет лучше.
Насколько поднять? На холостые влияет? Еще на что-то?
Надо ли смотреть износ уплотнителя рабочего вала...?
Вольт
Вольт
Караганда
24.11.2024 в 21:44:10
BV написал 24.11.2024 в 21:36
Вольт, видел, но сейчас забыл. Если возьму в руки - вспомню. Насколько поднять
этот винт сверху находится. Он обычно закрыт маааленькой резиновой заглушкой..но бывает, что вместо заглушки, капля красного фиксатора резьбы..тогда сложнее будет. Поднимать иглу--> крутить винт против часовой стрелки. Шаг изменения..5 минут. Может и меньше. Открутил на 5 мин и пробуешь запуск. После того, как мотор запустится, можно крутить на ходу и сразу будет понятно- бедно/богато.
Вольт
Вольт
Караганда
24.11.2024 в 21:48:18
"уплотнитель рабочего вала" ...сальник коленвала что ли?) Если через сальник будет подсасывать воздух, то мотор и на горячую будет неправильно работать..а не только плохо запускаться
24.11.2024 в 21:53:23
Вольт написал 24.11.2024 в 21:48
"уплотнитель рабочего вала" ...сальник коленвала что ли?) Если через сальник будет подсасывать .....
Да. (ну не "моторист" я) На горячую все нормально и горячий заводится с пол рывка.
Вольт
Вольт
Караганда
24.11.2024 в 22:00:38
1000109182 вот по центру латунного винта находится винт..вернее это и есть игла с резьбой на конце. На фото как раз закрыто заглушкой из резины. Фото в сети взял)
Вольт
Вольт
Караганда
24.11.2024 в 22:02:28
Регулировка иглы обычно производится совместно с регулировкой холостого хода.
24.11.2024 в 22:06:32
Вольт написал 24.11.2024 в 22:00
вот по центру латунного винта находится винт..вернее это и есть игла с резьбой на конце. На фото как .....
Да, помню. Не полез ее крутить, тк не знал на что влияет. Спасибо за ответы по делу!
