20.05.2007 в 09:34:20
В санузле две перегородки одна длиной 2,5х3 метра, вторая - 1,4х3 сделаны из влагостойких пазогребневых плит Кнауф на обычном (не гидро) клее. В обеих проемы 0,7х2,05. первые две недели все было отлично, буквально пару дней назад заметила тоненькую трещинку от верхних углов дверный проемов под углом вверх (на рисунке красная линия)... Проем делался во время укладки блоков, подрезался только верхний край (синяя линия на рисунке). С одной стороны стены будет плитка, со второй думаю шпатлевать. Подскажите, пожалуйста, что предпринять чтобы укрепить край и из-за чего вообще трещинки могли пойти? Если шпатлевать по сетке, то могут ли опять трещины проявиться?
20.05.2007 в 15:59:44
Технология хоть и допускает при проеме до 80см не делать балку, но жизнь вносит свои поправки. Вы точно не первая с такой проблемой и думаю не последняя. А что делать... я бы врезал оцинкованую металлическую пластину с заходом см по 20ть. А трещины с обеих сторон расшил на 1см и замазал клеем.
20.05.2007 в 16:20:19
Error440 написал :
Спасибо за совет. Достаточно ли будет пластины в 4-5 см шириной, или надо подобрпть по толщине гипсоблока?
20.05.2007 в 22:30:04
2Эмбонго
у меня стоит прямоугольная труба 20*30мм, крашенная
трещин нет
20.05.2007 в 22:31:51
Важна толщина, точнее жесткость на прогиб, а ширины будет достаточно.
ой, меня опередили. Ну ладно, тогда напомню что мне так еще и не посоветовали что делать со швом. :confused:
20.05.2007 в 22:51:22
я по кнауфу делал
пилин наискосок и забивал шпаклевкой
из тюбика из под герметика
и в потолок шурупчики тоже крутил, но это что-бы плиту не перекинуть через стенку при установке :)
20.05.2007 в 23:11:37
Я по любому скобами прикручу по обеим сторонам. Скоба на метр. Но хотелось бы шумоизолироваться от потолка! Поскольку с обеих сторон будет ГКЛ потолок - есть варианты: 1 оставить пустую щель 2 запенить 3 приклеить к потолку пробковую ленту и замазать клеем.
3й самый сложный и трудоемкий - поэтому вопрос - оправдан ли по сравнению с 1м вариантом?
21.05.2007 в 13:45:10
Do Home Yourself написал :
Error440 написал :
Спасибо! Будем чего-нибудь думать теперь. У меня дом монолитно-каркасный- плиты перекрытия отливались: когда возводили перегородки, то примыкание сделали по варианту 3 - через пробковую ленту.
26.07.2009 в 12:53:05
Ведем большое капитальное строительство. у нас по проекту делается все гораздо проще. Верхний ряд не докладывается до плиты перекрытия 3 см. в зазор вставляется велотерм - это такой круглый утеплитель пустотелый изнутри. а с обоих сторон замазывается монтажным клеем. Над дверными проемами ставится арматура, обязательно огрунтованная или крашенная. Привязка к стенам осуществляется перфолентой прикрученной саморезами.
28.07.2009 в 01:21:24
Andrushok написал : в зазор вставляется велотерм
Andrushok написал : с обоих сторон замазывается монтажным клеем.
А ничего, что площадь сопрягаемых поверхностей торца перегородки и перекрытия получается меньше, чем по классике?
