Николай Волков
Николай Волков
01.07.2024 в 16:41:03
Немного не по профилю, но материалы используются деревянные, поэтому решил спросить здесь.
Есть композитные лыжроллеры - рама изготовлена из некоего подвида фанеры. В инструкции по установке креплений указано - «использовать двухкомпонентный клей». То есть нужен некий (пока мне неизвестный) двухкомпонентный клей. По идее функции клея - армировать и упрочнить место вкручивания шурупа, защитить место вкручивания шурупа от попадания влаги. По идее клей должен не намертво приклеить шуруп к фанере. Должна оставаться возможность в последствии выкрутить шуруп для ремонта креплений - поэтому, как понимаю, эпоксидный клей не подходит.
Подскажите пожалуйста какие варианты клея тут подойдут? (желательно из ассортимента магазина Все инструменты)
Спасибо!
Dmitry47
Dmitry47
01.07.2024 в 18:28:31
Есть акрилатные двухкомпонентные клеи. Вообще вам бы именно в профильной теме спросить. Деревяшка отлично клеится хорошим ПВА. А вот металл... Зелёные сопли Момент универсальный или Классик клеят все)
Николай Волков
Николай Волков
01.07.2024 в 18:43:15
Dmitry47 написал: Есть акрилатные двухкомпонентные клеи. Вообще вам бы именно в профильной теме спросить. Деревяшка отлично клеится хорошим ПВА. А вот металл... Зелёные сопли Момент универсальный или Классик клеят все)
Честно говоря, хотелось бы приклеивать не намертво - в случае поломки креплений их нужно будет демонтировать, а поэтому желательно иметь возможность в последствии открутить шурупы.
01.07.2024 в 19:14:51
Николай Волков, все же нужно советоваться с опытными лыжниками. Похоже речь о клее для того, чтобы не было небольших подвижек и пластины, и самооткручивания саморезов при динамических нагрузках. Может столярный ПУР клей. Он водостойкий D4, но не особо сильный. Либо что-то что размягчается при нагреве. Эпоксидка размягчается при 150-180, может больше - они разные по термостойкости. Может ее и имели ввиду?
Николай Волков
Николай Волков
01.07.2024 в 20:11:47
BV, Я написал производителю - они рекомендовали эпоксидку ихнего бренда. У нас она неприлично дорого стоит. Как раз штудирую интернет-магазины по теме подходящей эпоксидки... (а лыжники - это очень токсичная среда, чсв там как у молодой, сексапильной тянки)
01.07.2024 в 20:27:48
Николай Волков, ну значит угадал. Смотрите чтобы для снятия греть не сильно, чтоб фанеру не испортить. Может и эд-20 самая распространенная
variator
variator
Kiev
27.04.2026 в 13:40:31
Приветствую! Какой клей используется при изготовлении кисточек? Ясно, что он водостойкий и, наверное, должен быть не очень дорогим, вряд ли эпоксидка. В затвердевшем виде выглядит как стеклянная корочка. Уверен, ему бы нашлось различное применение. Клей для кисточки
sanya1965
sanya1965
27.04.2026 в 16:56:59
Николай Волков написал 01.07.2024 в 20:11
Эдп-20 Дзержинская клеит хорошо и стоит дорого. Другие производители делают дешевле но она не клеит вообще. Чтобы залить саморез в эпоксидку, его смазывают салом. После застывания его легко выкрутить, он не прикипит в клее. Для кисточек применяют Hypo Cement. Если купить бочку 200л, то недорого за литр.
