VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
14.07.2024 в 23:31:26
Грэй, как вы считаете, что допустил директор по обработке обратной стороны, для этого достаточно будет расход 45 мл./кв.м. ?
Грэй
Грэй
15.07.2024 в 09:44:24
VaLLeon, Я думаю что надо во первых, ошкурить, как требует инструкция, а потом начать красить, и тогда увидите расход. А шкурить будет проблемой, тк поверхность неровная.(не предназначена для ваших фантазий))) ...шкурят для того, чтобы вскрыть поры, и чтобы краска эти поры заполнила. Если не шкурить, то расход будет меньше. В общем, пробуйте.
Dmitry47
Dmitry47
Клиент
15.07.2024 в 12:43:59
А что вы считаете случится, если вагонка не будет пропитана изнутри?
Надеюсь у вас вагонка класса экстра. Иначе много чести какой-то вагонке...
VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
15.07.2024 в 13:40:20
Dmitry47 написал: А что вы считаете случится, если вагонка не будет пропитана изнутри?
Dmitry47, что может случиться, уверенно не знаю, т.к. полагаюсь на ответы директора компании производителя (см. выше). Вагонка какого класса точно не знаю, может А или Экстра, в общем видно что была сортировка при производстве и сделана по технологии сращивания.
15.07.2024 в 15:46:36
Проще не делать устаревшую морально вагонку
Dmitry47
Dmitry47
Клиент
15.07.2024 в 16:28:39
VaLLeon, вообще сращивания на вогоноках не припомню. А так да сортируюь по классам, экстра бессучковая и стоит в два раза дороже А класса. А что будет если не крыть обратную сторону, да ничего не будет, худшее, что случается с вагонкой, при напитывании влаги она разбухает и становится домиком, но это редкость. Если масло прозрачное, значит будет естественный коричневожелтый цвет сосны. А хотя возможно у вас и не сосна, раз срощенная.
15.07.2024 в 16:47:51
Сейчас полно срощенной недорогой. Чтобы домиком не встала - зазоры соблюдать и собирать в самую влажную и жаркую погоду - примерно как сейчас
VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
15.07.2024 в 18:06:16
Dmitry47 написал: VaLLeon, вообще сращивания на вогоноках не припомню. А так да сортируюь по классам, экстра бессучковая и стоит в два раза дороже А класса. А что будет если не крыть обратную сторону, да ничего не будет, худшее, что случается с вагонкой, при напитывании влаги она разбухает и становится домиком, но это редкость. Если масло прозрачное, значит будет естественный коричневожелтый цвет сосны. А хотя возможно у вас и не сосна, раз срощенная.
Dmitry47, у нас в регионе 110-я сосновая вагонка нет сорта A вместо него AB (что меня не устроило), а так да - у меня бессучковая сращенная сосна, значит наверно Экстра.
VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
15.07.2024 в 18:14:33
BV написал: Сейчас полно срощенной недорогой. Чтобы домиком не встала - зазоры соблюдать и собирать в самую влажную и жаркую погоду - примерно как сейчас
BV, вагонка профилем "штиль", там прямая часть шипа шириной 7,5 мм. а паз 8,5 - 9 мм., зазор вдоль по длине получается автоматический при монтаже 1 - 1,5 мм.
port8080
port8080
Пятигорск
19.08.2024 в 15:50:59
Может кому то пригодится. Купила недорогой лак для древесины Eurotex на водной основе (прочла много отзывов). Цена около 1200 рублей. Покрасила в три слоя за неск. часов. Мне нравится ).
Dmitry47
Dmitry47
Клиент
19.08.2024 в 19:19:30
Без краски? Потом потемнеет, станет традиционно коричневой.
