Николай Волков
Николай Волков
02.07.2024 в 15:05:10
Подскажите пожалуйста можно ли для точного сверления в фанере вместо двухступенчатого (двухзаходного) сверла использовать центровочное сверло?
Грэй
Грэй
02.07.2024 в 15:19:19
Николай Волков написал: можно ли для точного сверления в фанере вместо двухступенчатого (двухзаходного) сверла использовать центровочное сверло?
конечно можно, оно для этого и предназначено - для точного сверления.
Николай Волков
Николай Волков
02.07.2024 в 16:09:20
Грэй написал: конечно можно, оно для этого и предназначено - для точного сверления.
То есть это будет нормальным, если я установлю такое сверло в ручную дрель и через кондуктор просверлю отверстие?
Грэй
Грэй
02.07.2024 в 16:14:03
Да.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
02.07.2024 в 17:53:33
Вы имеете в виду вот такие сверла? https://www.wildberries.ru/catalog/166106429/detail.aspx
Николай Волков
Николай Волков
02.07.2024 в 18:14:44
Мишутк написал: Вы имеете в виду вот такие сверла? https://www.wildberries.ru/catalog/166106429/detail.aspx
Мишутк,
Нет. Вот такие - https://www.vseinstrumenti.ru/category/kombinirovannye-tsentrovochnye-sverla-7435/
Мишутк
Мишутк
Мишутк
02.07.2024 в 18:43:49
Николай Волков, уточните задачу, насколько точно вам нужно сверлить, что у вас для этого есть, для чегоотверстие предназначено, диаметр сверления? Может быть не те инструменты используете.
02.07.2024 в 19:03:50
Николай Волков, имхо, усложняете, если та же задача про крепления роллеров. По отметке карандашом найти центр и шилом/кернером. И неспеша с руки сначала тонким потом толстым. Если отверстия точно = отв в креплениях - то их как шаблон. Саморезы в комплекте креплений?
Dmitry47
Dmitry47
02.07.2024 в 19:14:53
Есть же сверла по дереву, которые делают ровные точные отверстия не разрывая волокна.
В чем смысл этих заморочек? Через кондуктор можно хоть гвоздем сверлить.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
02.07.2024 в 19:17:19
BV написал: Николай Волков, имхо, усложняете, если та же задача про крепления роллеров. По отметке карандашом найти центр и шилом/кернером. И неспеша с руки сначала тонким потом толстым. Если отверстия точно = отв в креплениях - то их как шаблон. Саморезы в комплекте креплений?
А, если это тоже про крепления, то приведенные по моей ссылке сверла как раз и предназначены, чтобы прямо через отверстие в детали засверливаться точно по центру. В картинках к товару так прямо и показано.
Николай Волков
Николай Волков
02.07.2024 в 21:46:34
Мишутк
Задача установки лыжных креплений на лыжроллеры с композитной рамой (что-то типа фанеры). Точно нужно, по идее, максимально - чтобы прямолинейность встёгиваемого ботинка была параллельна прямолинейности лыжроллера. Там голова крепления крепится на трех близко расположенных шурупа - делаю даже специальное устройство для выравнивния головы крепления. Стандартно отверстия сверлятся с помощью специального кондуктора, но он стоит в среднем ~15к и нужен в бытовых условиях крайне эпизодически, поэтому его покупка не имеет особого смысла.
