vena52
vena52
06.07.2024 в 15:57:21
Приветствую форумчан! Привезли шкаф,при сборке обнаружилось,что отверстия под шток (евровинт) на боковых стенках не совпадают с эксцентриками (рафиксами) на дне шкафа.Разница между готовым отверстием и там где должно быть составляет 15 мм. по центрам.То есть от края отверстия,до соседнего получится 10 мм.Встал вопрос,можно ли просверлить рядом отверстие или нет.Плита Nordeco Череповец.Евровинт ТI17 ZL.
vena52
vena52
06.07.2024 в 16:45:59
BV написал: Чопик на ПВА и сверлите
BV, Не понял куда нагель вставлять? В отверстие уже просверленное,чтобы по соседству новому не было куда распирать?Вообще расстояние к примеру между отверстиями минификсов не меньше 32 мм.Так положено у мебельщиков.
pool
pool
06.07.2024 в 16:55:06
Лучше не используйте проф. терминологию не зная. Путает. Никаких нагелей у вас в шкафу нет. Чопик тоже двусмысленно, не все поймут. Заглушить имеющееся отверстие деревянной вставкой на клей и просверлить новое в нужном месте.
pool
pool
06.07.2024 в 17:00:47
Помимо глухих отверстий подо шток эксцентриковой стяжки, наверняка присутствуют отверстия и для шкантов. Если так, то можно оставить неверные отверстия и так, безо всяких вставок.
vena52
vena52
06.07.2024 в 18:28:51
pool написал: Лучше не используйте проф. терминологию не зная. Путает. Никаких нагелей у вас в шкафу нет. Чопик тоже двусмысленно, не все поймут. Заглушить имеющееся отверстие деревянной вставкой на клей и просверлить новое в нужном месте.
pool, Я прекрасно знаю что у меня нет нагелей в шкафу.Чопик, нагель ,шкант так называют короткие деревянные палочки,которые в советское время часто использовали в мебели для скрепления деталей.И перед этом еще использовали клей ПВА.Нагелем еще называют и деревянные палки которые используют в строительстве из бревна.
vena52
vena52
06.07.2024 в 18:30:07
pool написал: Помимо глухих отверстий подо шток эксцентриковой стяжки, наверняка присутствуют отверстия и для шкантов. Если так, то можно оставить неверные отверстия и так, безо всяких вставок.
pool, Шкантов нет.Шкаф только на рафиксах с штоками для них.Меня интересовало,не близко ли будет отверстие,так как ЛДСП не самого лучшего качества.Стойка высокая 2400 мм.,естественно тяжелая.Движение влево вправо и пошло напряжение.
Dmitry47
Dmitry47
06.07.2024 в 22:34:15
А почему нельзя сверлить отверстие рядом? В чем проблема. Старое отверстие можно залить клеем и заглушить шкантом для надёжности.
Автор знает много мебельной терминологии, посему не ясно в чем проблема.
Сергей......
Сергей......
06.07.2024 в 22:58:08
А что мешает обратиться к продавцу с вопросом о замене брака? Вы уверены, что это единственный косяк?
07.07.2024 в 07:46:06
vena52 написал:
vena52, дел на 5 минут - вставить деревяшку на клей в старое отверстие - что тут раздумывать и тему создавать.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
07.07.2024 в 10:32:50
Ооо, какая знакомая ситуация. Вешаю фасады, у шкафа из-за кучи полочек их больше чем дофига оказалось. И присадки на петли мимо, правильное место там же, но в пределах сантиметра сдвинуто. Так же ремонтные вставки на клей, потом прямо по ним форстнером. Продолжаю вешать. И тут из упаковки полезли правильные фасады. А потом полезли снова неправильные, но сдвиг в обратную сторону. Так я познакомился с накладными и полунакладными петлями. С тех пор я сначала делаю полную распаковку мебели, раскладываю, подписываю.
Я к чему... бывает кажется что отверстия не там. А это все там, просто стенка левая-правая, или горизонталь для нужного уровня. Или ориентация элемента наружу-внутрь. И осознаешь это только в конце, когда что-то да не встанет по "пересверленной" сборке.
Мебель засверливают на чпу-станке по модели из проги проектирования. Ошибок 20-летней давности, когда в гараже по линейке сверлили, уже нет. Отверстия "не там" просто по принципу техпроцесса моделирования мебели не должны получаться.
