Влад013
Влад013
Абсекон
07.07.2024 в 15:10:11
Здравствуйте уважаемые мастера. Возникла такая ситуация. Дом кирпичный. Квартира крайняя. В потолке между уличной стеной и плитой перекрытия щель глубиной 35 см и шириной до 1 см. По сути получается сквозная щель в верхнюю квартиру. Как правильно и грамотно заделать такую щель чтобы не только эстетика была, но и перекрыть воздушный и звуковой канал из квартиры сверху. Сейчас за счёт т этой щели все звуки и запахи проникают без преград и создаётся ощущение, что все происходит прямо тут. Приглашали нескольких спецов по ремонту, предлагают просто заменить. Насколько это правильно? Не нужно ли как то ещё заполнить щель? Доступа сверху нет, только из нижней квартиры.
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
07.07.2024 в 15:34:30
Влад013 написал: запенить
Нет.
Влад013 написал: заполнить щель
Минеральная плита на всю возможную глубину. Со стороны комнаты - цементный раствор глубиной 5-10 см.
Звукоизоляция
Влад013
Влад013
Абсекон
07.07.2024 в 17:57:32
АлександрААА написал:
Нет.
АлександрААА, имелась в виду вата? Упихивать с тромбованием или чтобы оставалась воздушной? Первым или последним слоем не имеет смысл жгут из вспененного полиэтилена запихать? Щель грунтовать на всю глубину имеет смысл (пытаться) или только в области контакта с цементом. Цемент НЦ или обычной пескоцемент? Если заменить цемент на Ротбанд (потому, что он есть)? На чистовую будет натяжной потолок.
Грэй
Грэй
07.07.2024 в 18:53:13
Влад013, да, это вата. Пихать с трамбованием, плотно. жгут можно засунуть тоже, если девать некуда. Грунтовать только там где будет раствор. Можно Ротбандом, это самое удобное. Теоретически - положено жестким цем .раствором, на всю глубину, напрягающим ещё лучше. Но в такую щель .да ешё снизу напрягающий цемент, да и простой цемент тоже, - качественно засунуть нереально. Я бы делал Ротбандом.
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
08.07.2024 в 03:46:42
Влад013 написал: вата
Стекловолокнистая.
Влад013 написал: с тромбованием
Не сильно.
Влад013 написал: жгут из вспененного полиэтилена запихать
Бесполезен для звукоизоляции.
Влад013 написал: грунтовать только в области контакта с цементом
Да.
Влад013 написал: заменить цемент на Ротбанд
Цементно-песчаная смесь эффективней для звукоизоляции.
Влад013 написал: натяжной потолок
Заметно ухудшит звукоизоляцию перекрытия.
Звукоизоляция
08.07.2024 в 07:54:52
Интересно как пихать вату в не ровную и шершавую щель шириной 1см?
Чем неплотно набитая вата будет лучше пены по ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ? (По пож нормам - спору нет - материал должен быть НГ)
Заделка раствором треснет после 1-2 сезонов. А может и нет) Влад013, если НЦ - то НЦ-30.
strider1978
strider1978
08.07.2024 в 08:54:20
Влад013 написал: На чистовую будет натяжной потолок.
Запенить будет достаточно.
Влад013
Влад013
Абсекон
08.07.2024 в 14:49:52
BV, Другими словами если взять негорючую пену то это будет самым логичным и технологичным решением? В квартиру сверху ходили, там лежат листы оргалита. Где-то стоит мебель. Ради нас ни кто там перестановку делать не будет и оргалит поднимать соответственно тоже. По поводу пены тогда ещё возникают вопросы
  1. Нужно ли перед пеной пихать что-то, что перекроет доступ к пене сверху, чтобы защитить ее от деградации при контакте с воздухом. Допустим тот же самый шнур упихать и потом пенить.
  2. Какова вероятность, что пена полезет наружу в квартире сверху или начнет поднимать их оргалит. Не нужно ли просить их нагрузить это место во избежание возможного?
Ну и возвращаясь к цементу или ротбанту.
Сейчас задача основная это заделать сквозную щель и перекрыть воздушное сообщение между квартирами.
Звукоизоляция щели не решит общую звукопроницаемость помещения. Как вариант если делать шумку то как минимум это всю поверхность потолка нужно зашить шум поглощающими матами а уже потом натяжной потолок. По этому имеет ли смысл заморачиваться на том, чем закрывать пену снизу цементом или гипсом?
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
08.07.2024 в 15:05:31
Влад013 написал: Звукоизоляция щели
Увеличит звукоизоляцию перекрытия в 2-4 раза. Пена бесполезна для увеличения звукоизоляции.
Влад013 написал: всю поверхность потолка нужно зашить шум поглощающими матами, а уже потом натяжной потолок
Минеральная плита кашированная стеклохолстом. Звукоизоляция потолка не увеличится, но и не снизится.
Звукоизоляция
DrPilman
DrPilman
Минск
08.07.2024 в 18:22:20
Влад013, с соседями сверху совсем нельзя договориться? Это ведь и для них будет плюс. Сказать, что всё будет сделано очень аккуратно и за ваш счёт.
Влад013
Влад013
Абсекон
08.07.2024 в 18:48:56
DrPilman, увы
