Мишутк
Мишутк
Мишутк
08.07.2024 в 15:45:10
На очень кривой пол (дача, пристройка к дому, перепад в пределах одной единицы мебели более 1 см) необходимо установить тумбочку. Ранее были просто подложены досочки. На место старой мебелины едет из магазина новая тумба. К ней хочу прикрутить обычные регулируемые мебельные ножки, чтобы установить по месту. Но тут от хозяйки приходит пожелание катать эту тумбу по помещению (там диван рядом раскладной и иногда тумба утаскивается). Мне бы регулируемое мебельное колесо, но что-то о таком не могу найти информации. Задача минимум - отрегулировать на месте и потом кривую катать. Но с возможностью несложной дорегулировки когда она вернется пусть не совсем на то же место.
калямба
калямба
Тюмень
08.07.2024 в 18:30:15
Мебельное колесо на резьбе и гайка забивная. Типа того Колесо Гайка Гайку после установки прижать за шляпу парой саморезов. Резьбу на колесе чуток покоцать шоб с натягом крутилась и само не откручивалось (или контрагайку)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
08.07.2024 в 19:18:51
калямба написал: Мебельное колесо на резьбе и гайка забивная. Типа того Колесо Гайка Гайку после установки прижать за шляпу парой саморезов. Резьбу на колесе чуток покоцать шоб с натягом крутилась и само не откручивалось (или контрагайку)
калямба, думал, плохо. Первое - посадка гайки около сантиметра, у колеса ось смещенная, работа на излом, что в ЛДСП16 при ориентации колеса особенно поперек листа ломает оставшиеся стенки просто на раз (там по паре мм остается). Штатная ножка работает только вертикально. Если ставить в плоское дно, то чуть посильнее, но тоже не айс. Второе - подвеска колеса свободно вращается относительно оси, что не дает нормальной возможности без инструмента дорегулировать, но это не так уж критично. Коцать не обязательно, раз уж берем инстумент, значит можно и законтрить.
Поэтому все еще в раздумьях. Есть такое: что немного усилит крепление. Для ручной регулировки без интрумента на ось колеса можно насадить пластиковый барашек.
калямба
калямба
Тюмень
08.07.2024 в 19:50:12
Тогда такое - точно выдержит Держатель В основании тумбы чуток засверлиться, чтобы оси колеса было куда вкручиваться.
sanya1965
sanya1965
09.07.2024 в 01:36:41
Как знакомо... Вместо постройки дорог мы покупаем внедорожники.....
Мишутк
Мишутк
Мишутк
09.07.2024 в 11:21:16
sanya1965 написал: Как знакомо... Вместо постройки дорог мы покупаем внедорожники.....
sanya1965, я не могу за сравнимую цену тумбочки переложить пол. Под его уровень завязаны двери, печка на независимом фундаменте, обустройство подпола и уровень потолка. Поэтому внедорожник.
История классическая. Садовый домик для хранения лопат бездумно превращен в дом для круглогодичного проживания.
pool
pool
09.07.2024 в 11:37:04
Мишутк написал: Мне бы регулируемое мебельное колесо... Задача минимум - отрегулировать на месте и потом кривую катать. Но с возможностью несложной дорегулировки...
Нет такого. Невыполнимо. Любое инженерное вмешательство окажется несоизмеримым по затратам для решения этой задачи.
09.07.2024 в 12:18:44
Мишутк, есть стиральные машины у которых одна опора саморегулирующаяся. Пружина + вязкий демпфер. Овчинка и цена выделки?)
09.07.2024 в 12:19:55
Мишутк написал:
Мишутк, гайка высокая, пластина, сварка
Мишутк
Мишутк
Мишутк
10.07.2024 в 10:37:15
BV написал: гайка высокая, пластина, сварка
Наколхозить-то смогу, пока поглядываю на готовые решения. Но видимо я очень уникальный случай беру, оно не массовое.
Тут на днях чинил дачную дверь-консерву, нижняя петля под дождем и ветром отлетела. Дверь собрана из фольги на точечной сварке, вот я голову наломал, к чему там петлю обратно приделывать. Примерно так же из уголка делал разгрузочную шину трехплоскостную, на дофига саморезов его к полотну и уже сварка. Так что не страшно.
vavan
vavan
читатель форума
10.07.2024 в 12:58:13
Если катать надо редко, купите пару платформ на колёсиках для передвижения мебели, а к тумбочке сбоку прикрутите ручку, чтобы удобно было приподнять и подсунуть платформы под ножки. Хранить платформы в этой же тумбочке.
