PaulIV
PaulIV
29.08.2024 в 10:06:13
Был у меня случай :eek:
Купили люди машинку 45 см глубиной - удобно же в маленькой квартирке... В инструкции написано - первое включение сделайте с температурой 90 градусов, чтобы машинка промыла сама себя. Люди сделали. Иллюминатор при этой температуре взорвался в мелкую крошку... :swoon Заменили. Далее в инструкции написано положите в машинку 5 кг белья (рассчитана на такое). Люди положили и стирают. Дошло до отжима... На машинку хоть верхом садись, чтобы не убежала... :mad: Бак "гулял" так, что под замену: приводной ремень, корпус, мотор. Заменили. При Сталине этого инженера за такую модель уже давно бы ... Ну, модель для носовых платочков :popcorn
29.08.2024 в 10:42:16
Как говорят рыбаки: "Ты руки-то сдвинь, а то я расскажу как акулу в деревенском пруду поймал" (С)
PaulIV
PaulIV
29.08.2024 в 12:04:14
Фотографий жалко нет. Ось мотора аккурат напротив нижнего края технологического отверстия с тыла. Отверстие закрывается металлической крышкой на 3-х винтиках. Через такое отверстие обычно ремень меняют, к тЭну доступ... Расстояние от оси мотора до корпуса 30 мм. Когда бак трясёт, то ось запрыгивает на край корпуса (отодвинув крышку) и сразу режется приводной ремень. Т.к. мотор не сразу соскакивает с корпуса, то нижняя кромка технологического отверстия у корпуса врется. А об эту рванину повреждаются направляющие для приводного ремня на оси мотора. Сперва присылали ремкомплект - прозрачная пленка 0,5мм толщиной, и пластиковая конструкция с наклеенным полиэтиленовым "грибком" - типа ось мотора по этой прозрачной пленке соскальзывать будет, а грибок не даст всему баку горизонтально большие колебания создавать. Наивные! Все повторялось с легкостью. Только еще и ремкомплект на выброс шел плюс к тем 3-м деталям. Всю партию машин изъяли из продаж.
29.08.2024 в 12:56:33
Название машинки? 5 кг ногами запихивали?) И по вашим словам - далеко не один раз? Напрашивается вопрос о.... ну некоторых аспектах мыслительных способностей пользователей)
PaulIV
PaulIV
29.08.2024 в 15:01:30
Это было достаточно давно, в 1996. Первые поставки узких машинок на наш рынок. Модель уже и не воспроизведу. И даже не пытался запоминать, когда в день по 7-9 клиентов... И была такая история у нескольких клиентов, это только выглядит моё описание, как у одного. Именно об этом я клиентам и говорил - мало ли что напишут... Трезво оцените. Если бельё не лезет в машинку, не надо впихивать. Как оно постирается-то? Я думал у нас такая специфика/менталитет. Нет. Встречается и у импортных пользователей маразм... Например, мытьё собаки в ПММ.
PaulIV
PaulIV
02.09.2024 в 18:03:29
BV написал: Напрашивается вопрос о.... ну некоторых аспектах мыслительных способностей пользователей)
BV, Насчет мыслительных способностей. Все знакомы с устройством полов в ванной комнате - высота бортика порядка 5 см - защита от протечек к соседям. Вот была такая машинка и у неё электронная плата вертикально крепилась к дну машинки. Там же на дне машинки поплавок, который аквастоп отключает. И в инструкции был рисунок - сливной шланг вешался на край ванны/туалета (кто-куда). Приезжаю. Жалоба - шланг соскочил и залил весь пол в ванной. Вода затопила электронику. Заменил. Больших денег стоит. Объяснил, что за такие деньги можно было и сантехника вызвать, и слив обустроить... Прошло время. Еду на вызов. Уж очень похоже, что я когда-то здесь был. Точно. Такая же история - шланг соскочил. Опять сгорела электроника. Прошло время. Я уже забыл о клиенте. Мой коллега рассказывает историю - слетел шланг... Я спрашиваю - адрес такой-то? Он мне - Откуда знаешь? :killyourselfbywall:
