AndreyLi
AndreyLi
10.07.2024 в 11:32:25
Всем привет. Делаю ремонт в квартире в старом панельном доме. Нужно сделать стяжку, делаем впервые, решили сделать её из керамзита чтоб не перегрузать перекрытия. Пирог хотим сделать такой: шуманет100-керамзит-наливной пол. Керамзит перемешать с цементным молочком, толщина слоя его будет в среднем 7.5см. Наливной пол 2-3см. Нужно ли на керамзит положить сетку перед наливным полом?
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
10.07.2024 в 12:03:57
AndreyLi написал: шуманет100
Будет эффективно работать с цементно-песчаной стяжкой с поверхностной плотностью от 100 кг/м2.
AndreyLi написал: Нужно ли на керамзит положить сетку перед наливным полом?
Не эффективно.
Звукоизоляция
AndreyLi
AndreyLi
10.07.2024 в 13:08:04
АлександрААА, шуманет здесь больше для гидроизоляции чем для шумо. Если не использовать сетку, наливной пол не треснет на керамзите ?
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
10.07.2024 в 13:13:08
На упругом основании применяется армированная цементно-песчаная стяжка.
Звукоизоляция
AndreyLi
AndreyLi
10.07.2024 в 14:40:57
АлександрААА, разве керамзит когда затвердеет в цементном молочке не будет достаточно прочным основанием для наливного пола?
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
10.07.2024 в 15:17:09
Армированная цементно-песчаная стяжка с добавлением керамзита обеспечит равномерное прилегание к упругому основанию.
Звукоизоляция
Грэй
Грэй
11.07.2024 в 19:22:46
Нет, не нужна сетка.
