Skymind
Skymind
Могилёв
10.07.2024 в 16:51:48
Добрый день, уважаемые форумчане. Прошу совета: Делаю водосточку. Не знаю, где лучше разместить водосточную трубу в районе крыльца. Логично было бы разместить ее на колонне, но как в таком случае подружить ее с будущими ступенями? Ступени будут по периметру крыльца, т.е. с двух сторон: спереди и справа. Сделать подсыпку и только одну ступень? Пропустить трубу через ступени? Вообще не делать в этом месте водосточную трубу? Буду благодарен любым идеям.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
10.07.2024 в 18:14:12
Начните со ступеней. Тающая и дождевая вода со ступеней должна куда-то уходить. Площадка перед ступенями должна иметь разуклонку для максимально эффективного отведения воды с проходной зоны. А это точно не середина (т.е. не у колонны). Верхняя точка площадки для этого будет у колонны, спуск наружу и к краям (т.е. к стенам). Поэтому мочить водосточной трубой середину площадки не разумно, выводите ее к той стене, где будет наиболе эффективное водоотведение.
Skymind
Skymind
Могилёв
10.07.2024 в 18:35:13
Мишутк, Большое спасибо за ответ! Правильно ли я понял вашу рекомендацию? (изобразил схематично на рисунке)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
10.07.2024 в 18:42:13
Skymind, да. Считайте площади скатов, чтобы равномерно снимать с них водоотведение. И водосточные трубы ставьте с учетом площадей, с которых они собирают воду, а не только по удобному месту размещения.
Левая труба тоже неудачно. По пути от крыльца до дверного проема окажется лужа. Или это окно в пол?
Skymind
Skymind
Могилёв
10.07.2024 в 19:14:21
Мишутк, Слева от крыльца гаражный проем, там будет заезд в гараж, а само крыльцо будет открытое с колонной, т.е. зайти можно будет и слева от колонны, и справа от колонны. Просто больше там никуда водосточную трубу по моему разумению не всунешь. Поправьте, пожалуйста, если неправ. Можно попробовать ее вообще там не делать, а сделать только на левом углу дома? (слева от въезда в гараж)?
