dimitriyprofit
dimitriyprofit
Волгоград
10.07.2024 в 19:21:15
Добрый день! А можно ли гипсолитовую перегородку уменьшать в толщину? Она 8см, хочу пол стены хотя бы сделать 6см, а то штукатурить в низу 0,5см слой а в верху 5см получится, думаю куда так много
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
11.07.2024 в 05:14:56
dimitriyprofit написал: можно ли гипсолитовую перегородку уменьшать в толщину
Вероятно, можно, если не снизится её прочность.
dimitriyprofit написал: штукатурить в низу 0,5см слой а в верху 5см
Уменьшать толщину перегородки внизу не рекомендуется - к вопросу безопасного проживания.
Звукоизоляция
11.07.2024 в 10:57:25
dimitriyprofit, лучше не надо - и так не особо прочная.
11.07.2024 в 11:52:13
Если перегородка - целое изделие, и не пропеллером - можно попробовать ее поставить в вертикальное положение - но задача не простая, и геморроя намного больше, чем оштукатурить как есть. 5 см - не так уж и много. Вчера был с тех надзором на квартире. Там бетонные панели. И для исправления геометрии местами требуются слои по 8 см.
