Sergey_Kubik
Sergey_Kubik
Ульяновск
12.07.2024 в 11:55:58
Добрый день! Момно ли, не снимая старую монтажную пену, заделать эту щель? Зимой дует из нее. Или все снимать, запенивать и замазывать по-новому это обязательно?
Denis89
Denis89
12.07.2024 в 12:18:39
Я снимал всю пену и где-то плохо пропенено было. Потом залил новой пеной и замазал герметиком паронепроницаемым, а со стороны улицы паропроницаемым.
pool
pool
13.07.2024 в 00:05:38
Лучше почистить. Есть вероятность, что пустот больше, чем видно глазами.
Герман
Герман
14.07.2024 в 12:20:09
Дом серии П44 (4й этаж). Окна установлены в 2016 году. В этом году зима была жесткая и сразу же увидел, что продувает в районе подоконника.
Понял, что летом необходимо утеплять пространство под отливом. Демонтировал отлив, и планировал просто снять старую пену, все вычистить, но понял, что такой вариант не очень подходит несмотря на то, что ширина окна сравнительно небольшая около 2м. Много пены уйдет, в неск. заходов пенить надо будет и непонятно что получится в итоге. Нашел в youtube видео,как используют пенополистирол, и клей для него и битумную ленту и думаю сделать с его использованием. Нужны рекомендации профессионалов. Фото прилагаю.
Герман
Герман
14.07.2024 в 12:32:21
Еще фото безобразия. Вертикальные откосы тоже сделаны плохо. Видна там лента фольгированная(наверное, пароизоляционная).
В планах покупка след.материалов: пенополистирол 20мм 172р шт, клей для изоляции Ахton или Церезит Термо 25 кг 942р
И еще хочу сам отлив снизу проклеить для шумоизоляции лентой.А то когда дождь идёт прямо как оркестр под окном
pool
pool
14.07.2024 в 14:16:53
Герман написал: Нашел в youtube видео,как используют пенополистирол, и клей для него и битумную ленту и думаю сделать с его использованием. Нужны рекомендации профессионалов.
А что тут ещё рекомендовать?... В Ю-тубах же всё показано и рассказано. Можно и с ППС, можно и без него. Я обошёлся бы одним баллоном пены. Использование ППС (или ЭППС) никаких дополнительных плюшек не даёт, только лишние и ненужные затраты. Чтобы не было барабана, посоветую и наружный отлив положить на "живую" ещё пену.
Герман
Герман
14.07.2024 в 16:19:36
Спасибо. Есть вопросы. Одного баллона пены точно не хватит. Чем замазывать щель 5-8 мм между стелопакетом и стеной дома? Мазать туда вначале Стиз А?
Герман
Герман
14.07.2024 в 16:41:16
Какой клей лучше использовать? За 400р или за 900р?
pool
pool
14.07.2024 в 18:05:30
Если щель пустая на большую глубину, доставьте туда ту же пену так, чтобы миллиметров 20 осталось с краю откоса. И заложите в оставшуюся щель ленту ПСУЛ. Если Вы её сможете притопить на 6-7 мм, то и подштукатурить можно. Вишенка на торте.
pool
pool
14.07.2024 в 18:08:00
Герман написал: Какой клей лучше использовать? За 400р или за 900р?
??? :) Поищите не меньше, чем за 10 тыров. Это же есчё лучшее будет. :-)
14.07.2024 в 20:08:06
Sergey_Kubik написал: Добрый день! Момно ли, не снимая старую монтажную пену, заделать эту щель? Зимой дует из нее. Или все снимать, запенивать и замазывать по-новому это обязательно?
Sergey_Kubik, а не через петлю дует? В прилегании петли нет уплотнителя
