12.07.2024 в 23:26:10
Добрый вечер, подскажите есть на даче кондиционер который лет 7 не включали, надо чтобы он начал работать, думал поеду протру его, попробую в розетку включить чтобы увидеть что он начал работать.
Далее можно мастера вызвать который фреон, по идее кондиционеру заправит.
Приезжаю на дачу смотрю кондиционер в комнате прилично чистый, на улице часть тоже - вентилятор в ней от ветра крутится. А вилка выглядит как после пожара страшно, побоялся ее в розетку включать.
Как минимум эту вилку надо протереть спиртом, зачистить ножем штыри, потом протереть спиртом и все равно страшно ее использовать.
Подскажите как лучше сделать чтобы кондиционер с такой вилкой заработал? Может купить новую вилку и провод в нее как-то включить? Или может спиртом оттереть ее и пусть работает? Или спиртом оттереть и переходник на нее надеть - а затем в розетку, хотя переходники слышал не рекомендуют производители использовать. Как лучше сделать? Вилка просто выглядит не надежно(фото прилагаю), страшно ее в розетку включать.
13.07.2024 в 08:11:22
Вилку заменить. Как это сделать - посмотреть на Ютубе.
13.07.2024 в 12:24:04
strider1978 написал: Вилку заменить. Как это сделать - посмотреть на Ютубе.
В догонку. Сложить кабель пополам и сдавить рукой как можно ближе к петле. Если изоляция потрескается на изгибе или сильно посветлеет то и кабель хорошо бы заменить.
13.07.2024 в 18:19:41
Понял, поменяю тогда вилку действительно, оказалось их можно менять и так по видео не сложно вроде бы. Благодарю за ответы!
13.07.2024 в 19:10:12
Спирт внутрь)
13.07.2024 в 22:10:53
Для проверки можно и эту оставить, зачистить контакты чем угодно и включить. Если она не плавала в луже 7 лет, хотя по её виду похоже на то...
14.07.2024 в 14:35:25
Вилка точно не родная. И не самая удачная конструкция.
14.07.2024 в 22:44:01
Вилка как вилка. Ну кухня, ну семь лет... Про что тема-то? Про очистку вилки? Тогда развинтить, снять её и водичкой с фейри со щёточкой, контакты лёгким абразивчиком почистить. Если тема про фобии, я пас...
22.07.2024 в 05:29:19
Проблема - оказалось кондицдонер еще на пульт не реагирует и похоже уже давно. Вилку заменил, кондиционер включается холодит, а на пульт с новыми батарейками реакции нет, кондиционер стоял в режиме 'Forced operation' - чтобы работал без пульта, от включения в розетку. Я переключил в режим remote control.
Обнаружен пульт LG, подозревал что пульт возможно от другой модели LG, поэтому кондиционер на этот пульт не реагировал. Пошел с пультом в мастерскую - проверили пульт - сказали пульт рабочий, купил еще два пульта "для всех кондиционеров LG" - ни на один реакции кондиционера не было.
Сфотографировал модель LS-F1260HL - скачал инструкцию - в ней картинка именно найденного пульта.(он оказался оригинальным получается и как подтвердили в мастерской работающим) В итоге на оригинальный пульт(вроде бы) и два универсальных для LG пульта(по которым пишут что они прям подходят) кондиционер никак не реагирует.
Подскажите пожалуйста как это полегче исправить?
Можно ли вытащить и заменить приемник сигнала (поломка фотоприёмника) - и как, а то там один винт рядом черный и не понятно как фотоприемник вытаскивать? Может протереть этот фото приемник внутри и отсоединить и подключить обратно?(а то там климат морской, может что заржаветь или запачкаться легко) И где фотоприемник купить новый - чтобы был в наличии?
очень хочется сделать, а оно как надо не работает.
22.07.2024 в 07:51:12
Думаю "Заржавел" сам пепеключатель. Плюс возможно поломка была и раньше, по этому кондей переключили в этот режим. ИК приемник обычно не ломаются, но всякое возможно, может специально кем-то отключён внутри. Протереть датчик спиртом никогда не помешает, а может его заклеили чем. Короче причин может быть масса и самых неожиданных.
22.07.2024 в 10:06:21
переключатель 'Forced Operation', 'Auto Start', 'Remote Control' - перещелкивается без большого усилия, достаточно плавно. когда в режиме 'Forced Operation' вытаскиваете вилку из розетки - планики кондиционера, откуда воздух холодный дует, остаются открытыми, если опять включаете его - из них продолжает воздух дуть. А при переключении в 'Remote Control' и включении в розетку - планики кондиционера закрываются и он ждет команд. Так что режим по внешним признакам переключается. Только потом пультами ничего там не включить.
Стеклышко или пластик которым покрыт фотоприемник протирал чистой влажной тряпкой снаружи - все равно на пульты не реагирует.
Фотоприемник верно, говорят редко ломается, и мало того в режиме 'Forced Operation' на нем еще лампочка загорается - что он подключен. Скорее пульт будет не от той модели кондиционера, хотя внешне похож на тот что в инструкции. Чтоже мне 4-й пульт искать и именно под эту модель LG? Может ссылку в интернете на нужный пульт подскажете - куплю попробую.
22.07.2024 в 11:30:44
Заказал универсальный пульт для всех кондиционеров 6000 в 1 пульте. В понедельник привезут, во вторник постараюсь попробовать и по кодам для LG и потом автопоиск по всем моделям всех производителей. Предыдущие пульты может вернуть удастся. Еще стелкышко/пластик над фотоприемником спиртом протру. Дальше наверное будет видно или подскажет кто что еще.
22.07.2024 в 12:56:08
Очень сомневаюсь, что замена пульта поможет. А главное, пульт ведь соответствует этой модели, или нет? Пульт проверяется камерой, мигание ик диода при нажатии кнопок видно через камеру (хотя и не всегда, так как в камерах есть ик фильтр). Но чаще всего любой пульт для ЛЖ кондеев должен управлять вашем, команды у одной марки типовые одинаковые.
А вообще можно загуглить, про это полно написанно в сети.
22.07.2024 в 13:40:31
ykl35, вы спрашиваете как чинить? Берете осциллограф и смотрите сигналы с приемника... Нет? Не умеете? Есть мастера, которые умеют, но делают это непосредственно на месте. Ищите...
22.07.2024 в 19:28:12
BV, можно и без осциллографа обойтись. Но это форум даже не ремонтников кондеев. Если хочется самому разобраться, похожие поломки в первую очередь усиленно ищутся поиском. А скупка пультов это вообще без толковая логика. С мастерами конечно все печально, найти порядочного не простая задача.
