ykl35
ykl35
Ростов-на-Дону
22.07.2024 в 11:30:44
Заказал универсальный пульт для всех кондиционеров 6000 в 1 пульте. В понедельник привезут, во вторник постараюсь попробовать и по кодам для LG и потом автопоиск по всем моделям всех производителей. Предыдущие пульты может вернуть удастся. Еще стелкышко/пластик над фотоприемником спиртом протру. Дальше наверное будет видно или подскажет кто что еще.
Dmitry47
Dmitry47
22.07.2024 в 12:56:08
Очень сомневаюсь, что замена пульта поможет. А главное, пульт ведь соответствует этой модели, или нет? Пульт проверяется камерой, мигание ик диода при нажатии кнопок видно через камеру (хотя и не всегда, так как в камерах есть ик фильтр). Но чаще всего любой пульт для ЛЖ кондеев должен управлять вашем, команды у одной марки типовые одинаковые.
А вообще можно загуглить, про это полно написанно в сети.
22.07.2024 в 13:40:31
ykl35, вы спрашиваете как чинить? Берете осциллограф и смотрите сигналы с приемника... Нет? Не умеете? Есть мастера, которые умеют, но делают это непосредственно на месте. Ищите...
Dmitry47
Dmitry47
22.07.2024 в 19:28:12
BV, можно и без осциллографа обойтись. Но это форум даже не ремонтников кондеев. Если хочется самому разобраться, похожие поломки в первую очередь усиленно ищутся поиском. А скупка пультов это вообще без толковая логика. С мастерами конечно все печально, найти порядочного не простая задача.
22.07.2024 в 22:24:15
ykl35, Основные команды по пультам одного бренда как правило совпадают. Стеклышко спиртом протрите и не забудьте поиграть в шампанский бубен - помогает так же как и спирт)
ПыСы.... ищите вздушиеся электролиты и меняйте - есть шанс отделаться малой кровью
Dmitry47
Dmitry47
23.07.2024 в 08:38:26
В сети в принципе есть упоминания про неисправность приёмника. Можно попробовать заменить как сам приемник (элемент) так возможно и некий модуль, если приемник стоит на отдельной плате. Приемник поменять проще и дешевле конечно. Но я уже забыл, по моему приемники привязанны именно и только к маркам производителей. Про выбор приёмника много писанины в сети. Заменить электролиты можно до кучи, рядом с приемником, но не думаю что это причина. Тут похоже заводской косяк у лыжи.
ykl35
ykl35
Ростов-на-Дону
24.07.2024 в 22:34:55
Что получилось: 1.Пульт проверил все коды, ни один не подошел. Хотя пульт произвел класное впечатление, прислали мне 10 000 кондиционеров в 1 пульте. На кружку его облокотил направил в кондиционер, он автоматом по порядку сигналы посылает, а вы ждете когда кондицинер запищит что сигнал понял. Но мне это не помогло. 2.Эндоскоп со смартфоном просовывать в кондиционер было некуда, чтобы посмотреть может там оборванный провод торчит или что подобное. Там везде пластиковые заслонки. 3.Мед спирт с пульвелизатором что я взял с собой запшикивать было некуда, там все этими пластиковыми заслонками закрыто.
Единственное что я заметил еще, когда открутил крепежный болт черный рядом с фотоприемником и пошевелил кабель там паутина сильно хрустит и несколько кусков вытащил из под кабеля к фотоприемнику что идет. Осталось одно - разбирать, снимать крышку, - откручивать последний видимо оставшийся болт, который рядом с переключателем режимов 'Forced Operation'..'Remote Control', на нем похоже весь пластиковый корпус остался держаться.(похоже там два болта всего было - рядом с фотоприемником и рядом с переключателем режимов) С бубном уже не поирать тут - уже разбирать его надо, может повезет почищу провода разьемы разьеденю соеденю обратно и все заработает. А может из под крышки на меня выпадет куча проводов и обратно их уже собрать не смогу.
Специалиста искать - это же за городом далеко, там даже до ближайшего хутора далековато, а сейчас сезон кондиционеров - кто могут сделать и не сломать скорее всего заняты. Заводской или не заводской косяк - кондер работал когда его повесили от пульта - сейчас толи пульт потеряли(скорее нет) то ли что сломалось(скорее это). Завтра послезавтра полезу крышку снимать, должно быть видно дальше.
Только бы понять - могу я крышку кондера пластиковую снять а планки что движутся и направляют воздух вверх и вниз оставить на месте, они вроде мешать не будут добраться до фотоприемника - они же с пластиковым корпусом не связаны. Или их первыми снимать эти две планки. Ладно, что писать - буду пробовать на месте. Не сломать бы.
24.07.2024 в 23:00:25
ykl35, Есть ютуб и в нем есть поиск... как разобрать. Еще если повезет - найдете в инете сервисную инструкцию. Или хотя бы взрыв схему... Будет проще разобрать. А проводов там не много. Назад засунуть не проблема. Но чтоб собрать обратно - делайте фото по этапам
24.07.2024 в 23:05:19
Над табличкой винт. Это винт крышки клеммной колодки. Там могут быть еще винты держащие корпус. Естественно эл-во отключить. Приемник Ик скорее всего на разьеме подключается ко всему остальному. И его можно снять с корпуса
ykl35
ykl35
Ростов-на-Дону
26.07.2024 в 18:57:19
Да, оказалось там действительно коричнево-черные пятна, наверное электролита, под фотоприемником и сам фотоприемник внутри черный. Сперва спиртом вытер эти черные пятна со схемы, надеялся что заработает без пятен - нет не заработало. Отсоединил от кондера схему с фотоприемником, привез домой.
На радиорынке сказали что эти фотоприемники есть разные, работающие на частотах 34,36,38,40 и те что питание получают по среднему контакту и те что питание получают по крайнему контакту, что на вид так не понять что именно в плату ставить нужно, да у них точно такого же нового фотоприемника и нет. Сказали спрашивайте целую плату с фотоприемником этой же модели кондиционера(LS-F1260HL) в сервисных центрах всяких, может у них будет. А кондер старый, лет 15, даже более скорее всего.
А можно ли этот фотоприемник в пятнах исправить может? Ведь я могу его не просто спиртом протереть, а допустим на ночь в стакан мед.спирта поставить - может он с утра заработает или не стоит так делать? Если кто знает где купить эту плату с фотоприемником и проводом подходящие - напишите ссылку пожалуйста. А то по городу по магазинам нет ничего.
Dmitry47
Dmitry47
26.07.2024 в 20:11:03
По идее там должен быть частото задающий кварц, но это не точно. Надо отогнуть приемник и посмотреть его маркировку, вероятно она может быть сзади, там и будет частота. А промыть можно сколько угодно (замачивать не надо) и пропаять ещё.
