Siera
Siera
15.07.2024 в 10:44:04
Подскажити пожалуйста как лучше поступить.
Разница высоты пола и плитки составляет 6мм. Хочется какой-то вариант без накладного порожка.
Одна из идей просто сделать уклон и подрезать дверное полотно и пройтись селиконом. Подкажите или получится такой вариант, или что лучше предпринять?
Спасибо огромное за ответ и совет.
P.s. Отстут шва от плоскости стены планирую 20 мм.
pool
pool
15.07.2024 в 10:51:06
Siera написал: просто сделать уклон
Единственно верное решение.
15.07.2024 в 10:58:28
Не силиконом, а паркетным силакриловым герметиком
Мишутк
Мишутк
Мишутк
15.07.2024 в 11:19:45
Все правильно, хоть какой-то уклон должен быть в сторону санузла. Иначе вся ваша гидроизоляция, которую вы так старательно выводили через дверной проем, окажется частично бесполезна. В идеале уклон должен был быть обеспечен базовым покрытием, по которому намазана гидроизоляция.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
15.07.2024 в 15:12:34
раствором , на основе цемента , герметики и пр. фуфло в топку.В белый цемент можно добавить краситель.
15.07.2024 в 15:17:10
=vadim= написал: раствором , на основе цемента , герметики и пр. фуфло в топку.В белый цемент можно добавить краситель.
=vadim=, стык ламината с плиткой - умнее не придумаешь ;)
Siera
Siera
15.07.2024 в 16:55:11
Отступ шва от плоскости стены 2 см ок или меньше/больше нужно?
Или в ровень со стеной должен быть?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
15.07.2024 в 18:02:13
Siera написал: Отступ шва от плоскости стены 2 см ок или меньше/больше нужно?
Siera, в идеале при наличии уклона - под дверным полотном, чтобы ни с какой стороны его не было видно. Ну а так - как получается, что-ж поделать-то уже. Технически - чем дальше от мокрой зоны, тем лучше.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
16.07.2024 в 09:29:30
BV написал: стык ламината с плиткой - умнее не придумаешь
видно-же , стык плитка с плиткой.
16.07.2024 в 20:01:25
=vadim= написал:
=vadim=, даже не ламинат, а паркетная доска - увеличьте фото...
=vadim=
=vadim=
Челябинск
17.07.2024 в 08:27:35
первое фото , нога в носке стоит на стыке.
