Petrov_kamensk
Petrov_kamensk
Каменск-Уральский
30.04.2007 в 15:09:07
Предложите контроллер для сбора информации и последующей выдачии ее на внешний комп. все ни как не могу успокоится с "холодной" горячей водой, есть большое желание знать сколько и с какой температурой приходит.
требуется измерять температуру 5-80гр и расход 0-3 м3\ч
есть какието недорогие решения для таких задать в наити ни чего не смогну разве что кроме Omron
oKELA
oKELA
Одесса
30.04.2007 в 15:44:39
Раньше действовало Правило оплаты по температуре на входе в дом , а не в квартиру. Где Вы датчик установите?
and361
and361
Набережные Челны
30.04.2007 в 16:06:56
2Petrov_kamensk каков бюджет АСУчивания квартиры?
Навскидку, дешевле $2000 ну никак, это без софта, монтажа, наладки и сертификации как средство пригодное для коммерческого учета теплоносителей.
Только контроллер без датчиков обойдется примерно $500-700, многоканальный АЦП + конвертор, можно чуть дешевле.
Датчик по давлению обойдется в $200 как минимум каждый, это совецкий, буржуйские дороже. А вот по расходу уже дороже, по $1000 примерно, совковый.
Термометр не так дорог, каждый баксов 30, если с токовым выходом то больше. АСУчивание по системе omron боюсь обойдется дороже всей квартиры. Если без сертификации, для себя так сказать, могу предложить решение в районе $300-500, это не считая цену датчиков и монтажа, только контроллер к компу по rs-232. Наладить можно самому, если программер конечно.
Radj
Radj
Казань
30.04.2007 в 17:57:34
2and361
Если самоделкин, то можно чего нибудь из подручных средств сотворить. Для учета расхода можно поставить счетчик горячей воды у которого есть выход для дистанционного контроля. Софтина для этого дела довольно простая будет. Для определения температуры даже АЦП покупать не понадобится, можно обычную звуковуху приспособить передавая с выхода на вход меандр через транзистор управляемый терморезистором.
oKELA
oKELA
Одесса
30.04.2007 в 18:14:20
Господа, у асус была програмка мониторинга температур и куллеров платы, я заменю датчики, сделаю тарировку, и для себя,- схема готова
and361
and361
Набережные Челны
30.04.2007 в 18:54:45
2oKELA
вот ведь не лень мамку курочить. :) У меня уж лет 5 такое, датчики от 1 до 5 баксов стоят: http://tempkeeper.narod.ru/
Radj написал : Для определения температуры даже АЦП покупать не понадобится
выковырить термодатчик из китайского будильника и прикрутить скотчем к трубе. :) Все зависит от того насколько серьезны цели.
Если автор желает платить по этому счетчику то самый дешевый сертифицированный контроллер-теплосчетчик на 3 канала стоит $1000 примерно, а еще нужны сертифицированные датчики и врезки в линию, + еще отстегнёт местной метрологической службе за проверку правильности монтажа и пр. + энергонадзору. Навскидку, $5000 это как самый минимум за 3 канала, цена только железа без монтажа и прочего.
Radj
Radj
Казань
30.04.2007 в 19:51:33
oKELA написал : Господа, у асус была програмка мониторинга температур и куллеров платы, я заменю датчики, сделаю тарировку, и для себя,- схема готова
точно. еще и датчик на счетчике воды можно попробовать воткнуть вместо датчика оборотов кулера.
and361 написал : выковырить термодатчик из китайского будильника и прикрутить скотчем к трубе.
Так можно и обычный термометр прикрутить. Или у теперешних китайских будильников есть интерфейс для компа?
IS
IS
Челябинск
30.04.2007 в 19:52:19
Действительно, вопрос чего автору надо. Если сертифицированную систему, данные которой он может предъявить коммунальщикам, это будет точно стоит очень и очень не дешево. Если для себя, то все сильно упрощается. Самыми дорогими будут датчики. Себестоимость собственно контроллера (железа), который будет снимать сигнал с датчиков и гнать его в комп по RS-232, около $10, плюс его программирование. Квалифицированный радиолюбитель, умеющий работать с микроконтроллерами, без проблем сваяет эту железяку.
and361
and361
Набережные Челны
30.04.2007 в 21:00:50
Radj написал : у теперешних китайских будильников есть интерфейс для компа?
нету. Зато есть дисплюй и ненадо париться с компом. :))
Интерфейс для компа есть у вышеуказанных термодатчиков DS18S20 например, диапазон -50 +125град, +/-0,5гр. и цена 3 бакса, на рынках в мск их мне по $1 привозили. Как автор собирается мерить расход - не представляю, если в кач-ве развлечения то сойдет слегка переделанный напильником обычный счетчик + магнитик + геркон.
Более нормальный расходомер основанный на замере перепада давления на сужающем устройстве с токовым или цифровым выходом.. Дешевле $1000 невидел, совковый. И гемора с установкой такого будет немеряно.
IS
IS
Челябинск
30.04.2007 в 21:39:38
to and361
Не поручусь, но вроде где-то попадались водосчетчики, обычной конструкции, с крыльчаткой. По цене чуть дороже обычных. Отличались они тем, что имели выход "сухой контакт", который замыкался/размыкался при каждом обороте. От контроллера в таком случае требуется только считать эти импульсы.
iale
iale
30.04.2007 в 22:58:37
О, тут уже целая куча измерительных решений. Вот только автор не пояснил - для каких целей сия вещь ему нужна. Ежели для личного мониторинга параметров водо- и теплоснабжения, то еще ладно, решения на коленке подойдут. А вот если для разборок и расчетов с монополистами, то ой сколько денег, нервов и сил придется потратить.......
