mmx133
mmx133
06.05.2007 в 17:10:36
Petrov_kamensk написал : вот всегда так задаш простой вопрос из него спецы раздуют огромную работу. подход правильный для промышленого применения но не для этого случия.
по датчикам все что планнирую написал уже раза 3., мне не надо расход с точностью до 4 знака измерять. вполне хватит того что заявляют для механических точность 5% и чуствительность 0.01м3.
повторюсь - берете 1-wire счетчик, есть такая штука у далласа. берете датчик холла + примитивный усилитель. вешаете его на свои готовые счетчики воды. с датчиком теммпературы тоже проще некуда - порилепили к металлической трубе, снаружи плотно всё затеплоизолировали, обычной полиэтиленовой изоляцией для труб. ничего резать-пилить не надо в принципе.
для старта можно всё подключить просто к компьютеру и граться так, а потом уже делать авотономный контроллер который будет накапливать инфу.
and361
and361
Набережные Челны
06.05.2007 в 17:17:22
oKELA написал : возникла задача 3-суточного наблюдения (потом можно производить перезапись) с записью результатов отдельно от заказчика по временно установленным датчикам температуры, напряжения и еще нескольких параметров в нескольких помещениях без допуска, для дублирования результатов выводимых у заказчика. (Естественно с его разрешения).
Сколько хотят аналоговых каналов, комп для мониторинга и регистрации будет? Чтоб особо не напрягаться можно взять несколько модулей advantech но им надо конвертор в rs-232, + халявная программка EZ Data Logger 10мег и все, программка примитивная до смешного а может многое.
Каждый модуль по 8 каналов около $100 + примерно также конвертор. Можно модули от менее именитого производителя, скажем icos, они подешевле. Только тут все упирается в то что надо будет комп.
oKELA
oKELA
Одесса
06.05.2007 в 17:47:49
Кажется 12 - 16 каналов, комп пока не знаю, возможно, если на месяц - два, то нотик приткну, если на больший срок то стационарный. Как раз о цене приблем пока непредвидится, планируется для снятия скандалов на путях ограничения зон ответственности служб. Сейчас обдумываю точность, параметры контроля и кому поручить обслуживание, ибо от их ответственности будет зависить вид устройства.
and361
and361
Набережные Челны
06.05.2007 в 19:22:28
2oKELA Если станционар или ноут есть тогда прокатит, 1шт модуль 4017 + температурный 4018 + конвертор 4520. ~$300-500 в сумме, это без датчиков конечно, только модули. Итого, имеем 8шт токовых и 8шт температурных каналов, если этого мало то можно нарастить. модули можно и подешевле, на модулях advantech серии 4хх я проверял - работает. Описалово тут. http://www.icpdas.com/products/Software/ez_data_logger/ez_data_logger.html
IS
IS
Челябинск
06.05.2007 в 19:38:50
to iale
Не, если на заводе заказывать, то одна плата совершенно нерентабельна. Там действительно много чего накручивается, подготовка производства стоит неслабо, плюс минимальная партия для серийного производства - одна заготовка, это примерно 8-10 квадратных дециметров, если не путаю. Но зато сделают по всем правилам, с металлизацией, паяльной маской. В Электроконнекте (Новосибирск), где мы заказываем платы, получается примерно 5000 руб минимум (даже если заказывать одну плату). По срокам есть изготовление экспрессом, за неделю, но, естественно, дороже. Запайку тоже можно заказать у них. Для штучных вещей я стараюсь элементы с мелким шагом не использовать, на опытных экземплярах вообще идеальный вариант - DIP в колодке. Хотя разъемы с шагом 0.5 мм нередко паяем сами, противно, но реально.
Но я имел ввиду не заводское изготовление плат. Если шаг элементов не мельче 1.27 мм, платы вполне неплохо получаются при полукустарной технологии. С утюгом и хлорным железом возиться совершенно неохота, но есть люди, на этом специализирующиеся (и зачастую использующие при этом не лазерный принтер с утюгом, а нормальный перенос фоторезистом). У меня от работы в двух шагах, опытные платы заказываем там. Распечатал отзеркаленный негатив в масштабе 1:1, отнес, через пару дней пришел и забрал готовые платы. Вот там односторонние и получаются по 40 руб за дециметр (сейчас может несколько дороже - точно не знаю) и никаких дополнительных расходов. Двухсторонние тоже делают, но без металлизации, увы. Периодически на радиорынке вижу объявления "Изготовлю печатные платы", так что поиск нужных людей проблемой быть не должен.
Кстати, разводить удобнее не в PCAD (Accel EDA), а в системе OrCAD.
iale
iale
06.05.2007 в 20:19:25
oKELA написал : Кажется 12 - 16 каналов
А датчики территориально далеко разнесены ? А то может проще рядом с датчиком микроконтроллер за 1$ прилепить и сетку на RS-485 сделать, чем десятки метров экранированного провода таскать. Или взять датчик "помозговитей" со встроенным каналообразующим интерфейсом - тогда их просто в сетку склеить и через конвертор в ПК загнать можно.
iale
iale
06.05.2007 в 20:28:02
IS написал : В Электроконнекте (Новосибирск), где мы заказываем платы, получается примерно 5000 руб минимум (даже если заказывать одну плату)
Не, мы заказываем опытные платы в Резоните или ТеПро, пара плат 1500 руб и через два-три дня уже на столе. В Новосибирске пробовали, но дорого...А массово , уже отлаженные, конечно в Китае - как ни прискорбно это звучит ( получается и лучше и дешевле ).
IS написал : Периодически на радиорынке вижу объявления "Изготовлю печатные платы", так что поиск нужных людей проблемой быть не должен.
Что-то у себя я такого "сервиса" не наблюдаю - видимо спрос и предложение еще не нашли друг друга.
IS написал : Кстати, разводить удобнее не в PCAD (Accel EDA), а в системе OrCAD.
Да кому как. Мне нравится в Protel, у кого-то куча библитек в Orcad-е, третьему привычней в PCAD2004 - выбор каждого. ЗЫ Еще и старым добрым PCAD4.5 не гнушаюсь, есть в нем нечто эдакое.......
IS
IS
Челябинск
06.05.2007 в 20:41:10
to iale
В Резоните заказывали раньше, но серия получается дешевле в Электроконнекте. Кроме того, тут серию делают 3 недели и сроки выдерживаются, а в Резоните - месяц и сроки, бывает, срывают. И пересылка еще. Из Новосиба отправляют железной дорогой, платы в пути 1-2 дня. А из Зеленограда только транспортными компаниями, обычно Грузовозовым, в сумме на дорогу типовой срок - неделя. В Китае заказывать выгодно при больших объемах, у нас пока так не получается.
DOS-овским PCAD пользовался, правда, не 4.5 а 7, кажется. После перехода на виндовскую версию забыл ту как страшный сон :) Ну а потом переехал на OrCAD.
oKELA
oKELA
Одесса
06.05.2007 в 21:31:00
iale написал : территориально далеко разнесены ?
В районе до 40 метров. Высокочастотные экранированные витые пары 4 в кабеле у меня на всякий случай были проброшены.
iale
iale
07.05.2007 в 10:38:33
2oKELA А как проброшены - к каждому датчику свой и собираются все в одном месте, или просто один кабель через все датчики идет.
oKELA
oKELA
Одесса
07.05.2007 в 21:22:48
iale написал : А как проброшены
Из двух помещений сбора информации в третье, где будет комп. Но возможно, в одном помещении где много параметров (Щитовая, УПС) поставлю контроллер, на него подам еще сигнал с датчика температуры серверной и с этого контроллера по кабелю в комп. Сегодня попросил ребят прикинуть варианты и соответственно возможную стоимость.
