IS
IS
Челябинск
05.05.2007 в 08:13:54
to iale
Кому как, меня лично жаба задушит платить за отладочную плату $100, когда сам микроконтроллер стоит $3 и у него на борту есть все необходимое. Уже писал выше, плата с микроконтроллером и всем необходимым обойдется порядка 300 руб.
to and361
Речь шла про фабричный контроллер 1-wire, это удовольствие стоит рублей 700, кажется. Самоделка, понятно, дешевле. Можно на любом микроконтроллере собрать, и тогда устройство будет работать автономно, подключение к компу потребуется только для передачи данных на него.
Petrov_kamensk
Petrov_kamensk
Каменск-Уральский
05.05.2007 в 10:07:03
вот всегда так задаш простой вопрос из него спецы раздуют огромную работу. подход правильный для промышленого применения но не для этого случия.
по датчикам все что планнирую написал уже раза 3., мне не надо расход с точностью до 4 знака измерять. вполне хватит того что заявляют для механических точность 5% и чуствительность 0.01м3.
в вод в квартиру один, и реализован так коряво что добавить туда еще что то проблем не составит.
конечно подумалось вчера что можно регистрировать как в правильных системах: дату, время расход и температуру. - потом отрисовывать 3-х мерные графики потребления в осях температура расход дата. но мне этого пожалуй много будет. пролне хватит фиксирования тока обьемов нарастающим итогом по 15 точкам температуры - в течении месяца например.
and361
and361
Набережные Челны
05.05.2007 в 13:32:42
Petrov_kamensk написал : мне не надо расход с точностью до 4 знака измерять. вполне хватит того что заявляют для механических точность 5% и чуствительность 0.01м3.
не в том дело - любой датчик потребует врезки в линию. "Турбинные" в дополнительном измерении давления понятно не нуждаются, уже проще.
Но еще надо как-то привязывать зависимость температуры и времени, а это уже подразумевает надобность в программировании. Если комп и так включен круглосуточно то можно напрячь его заодно для сбора информации, а иначе придется городить внешний контроллер, помимо сбора еще и умеющий архивировать данные, и желательно готовое обсчитывание. Зачем 15 точек по температуре понял слабо, 2х достаточно - вход и выход, ну можно еще наружную учитывать.
iale
iale
06.05.2007 в 00:02:24
2Petrov_kamensk точность измерений и конструктив исполнения вещи конечно коррелируемые, но не настолько сильно, чтобы этому для вас придвать значение.
Вам уже несколько раз описывали варианты датчиков для расхода и измерения температуры с разной ценой , интерфесом и коструктивом. Для расхода - счетчик с телеметрическим выходом, обычно сухой контакт. Для подсчета импульсов потребуется внешнее токоограниченное питание 5-12В, неск.мА. Считать импульсы может кто угодно - ПК через параллельный порт, микроконтроллер и т.п. , естественно нужна программа. Для температуры - варианты
термодатчик в трубу ( требует врезки, дорого ) термодатчик на трубу
  • терморезистор (+ питание + оцифровка через АЦП ), нелинейный
  • медный или платиновый термометр сопротивления ( + задатчик тока + оцифровка
    через АЦП ), линейный
  • п/п датчик типа LM335 ( + питание + оцифровка ), линейный, выход~T,K
  • микросхема цифрового термометра типа DS18S20 с интерфесом 1-Wire ( возможность питания по линии связи, объединения в сеть ) , более сложная программа для организации интерфейса Определяйтесь, потом на очереди контроллер.
iale
iale
06.05.2007 в 00:13:35
IS написал : to iale
Меня обычно не жаба, а время душит - детальки собрать, на макетку запаять, проводочками соединить, сопли и баги найти и убрать, сколько на это времени надо убить...если только как хобби, но у меня этого "хобби" и на работе выше крыши. Хотя вариант полной самоделки , включая распайку платы, 100% достоин права на жизнь - если есть руки, голова, ВРЕМЯ и желание этим заниматься.
IS
IS
Челябинск
06.05.2007 в 08:55:06
to iale
На макетке собирать навесным монтажом точно долго и противно. Я обычно сразу делаю разводку платы, с современными программными пакетами это не слишком сложно, и отдаю в изготовление. Получается недорого, за одностороннюю что-то 40-50 руб за квадратный дециметр, это уже со сверлением дырок. Правда, на двухсторонних платах приходится паять межсторонние перемычки (металлизацию не делают), но это не такая уж большая проблема. В крайнем случае можно найти монтажников, они же и детали запаять могут, если надо. Так что больше времени уходит на программирование, чем на собственно железяку.
oKELA
oKELA
Одесса
06.05.2007 в 08:55:18
iale написал : Хотя вариант полной самоделки , включая распайку платы, 100% достоин права на жизнь - если есть руки, голова, ВРЕМЯ и желание этим заниматься
Но только для себя. В профессиональной работе такой вариант обычно не проканывает, ибо идет наладка на единственный экземпляр. В случае выхода из строя элемента в нем будет опять необходима подгонка. Вы дома на серийные параметры изделий не ориентируйтесь. Вот поэтому, изделия из журнала Радио имеют право на жизнь, но только для себя и в одном экземпляре.
Petrov_kamensk
Petrov_kamensk
Каменск-Уральский
06.05.2007 в 10:10:08
and361 написал : "Турбинные" в дополнительном измерении давления понятно не нуждаются, уже проще.
причем тут давление? если механика сразу расход считает.
and361 написал : Но еще надо как-то привязывать зависимость температуры и времени,
первоначально это не планировалось совсем. только расход по температуре, без привязок.
and361 написал : Зачем 15 точек по температуре понял слабо, 2х достаточно - вход и выход, ну можно еще наружную учитывать.
не верно сформулировал возможно поэому сложно для восприятия. 15 точек перехода для суммирования, переход по температуре от одного датчика, расход тоже от одного датчика. в итоге 15 ячеек с разными обьемами которые опредяляются температурой.
iale написал : Вам уже несколько раз описывали варианты датчиков для расхода и измерения температуры с разной ценой , интерфесом и коструктивом.
это все понятно, просто каждый раз уностит на ответы КАК должно быть если это завод.
IS написал : На макетке собирать навесным монтажом точно долго и противно.
для данной темы согласен, если есть хоть один проц и болеще 10 деталей то печатка сильно упростит, пусть даже утюг придется включать.
oKELA написал : Вот поэтому, изделия из журнала Радио имеют право на жизнь, но только для себя и в одном экземпляре
перенос таких идей в серию обычно приносит много головняков и пользователям и тому кто продает.
ну думаю что тему можно закрывать тк готового дешового ни чего нет, а как на проце реализовать здесь не по теме.
oKELA
oKELA
Одесса
06.05.2007 в 10:30:47
Petrov_kamensk написал : тему можно закрывать
Желательно через некоторое время к ней вернуться, вот только вчера у меня возникла задача 3-суточного наблюдения (потом можно производить перезапись) с записью результатов отдельно от заказчика по временно установленным датчикам температуры, напряжения и еще нескольких параметров в нескольких помещениях без допуска, для дублирования результатов выводимых у заказчика. (Естественно с его разрешения).
iale
iale
06.05.2007 в 11:31:31
IS написал : На макетке собирать навесным монтажом точно долго и противно. Я обычно сразу делаю разводку платы, с современными программными пакетами это не слишком сложно, и отдаю в изготовление. Получается недорого, за одностороннюю что-то 40-50 руб за квадратный дециметр, это уже со сверлением дырок. Правда, на двухсторонних платах приходится паять межсторонние перемычки (металлизацию не делают), но это не такая уж большая проблема. В крайнем случае можно найти монтажников, они же и детали запаять могут, если надо. Так что больше времени уходит на программирование, чем на собственно железяку.
Про пакет типа PCADххх конечно все понятно,на миллиметровке никто не призывает плату разводить. А вот про изготовление несколько уточнений - во-первых, не все производители берут заказ у физ. лиц, существует мин. сумма, при которой заказ берется на исполнение, указанная вами сумма за кв. дм не учитывает подготовку производства ( шаблоны, перфоленты сверления - далеко не бесплатно ) и обычно такая при сроке изготовления 2-3 недели и заказе от 100 кв.дм для двустронней платы с металлизацией ( паять перемычки имхо нонсенс ). Итого уже имеем те же затраты, плюс потерю золотого времени, а еще или самому мелочевку мелконогую ( микроконтроллеры часто в TQFPxx, шаг 0.5-0.65 мм ) паять или монтажников искать , т.е. опять потеря времени и денег.
iale
iale
06.05.2007 в 11:34:41
Petrov_kamensk написал : ну думаю что тему можно закрывать тк готового дешового ни чего нет, а как на проце реализовать здесь не по теме.
Т.е. сами не будете собирать ?
