to iale
О чем и речь. Стоимость решений будет различаться на два-три порядка как минимум.
30.04.2007 в 23:05:07
to iale
30.04.2007 в 23:43:58
А если логически рассудить - знание того,что сейчас в трубе с горячей водой +67С и расход 0,1куб/час , а в трубе с холодной +10С и расхода нет, как-то ни к селу ни к городу. А монополистам эти цифры не указ - без проекта, сертификатов, метрологических поверок, методик измерений и смотреть не станут.
01.05.2007 в 00:05:23
сюда ходи. дальше кошелек определит.
01.05.2007 в 01:14:59
вот про него и говорил, на работе такие у меня. Причем уже сертифицирован как средство учета теплоносителей, нуждается лишь в наладке и поверке метрологической службой, умеет считать сразу в калориях и автономно в т.ч. без компа. Компом можно вытащить архивы через порт.
Что-то около 1000 баксов насколько помню.Но это без датчиков, и самопальное нечто с крыльчаткой и герконом точно не поймет, только токовые датчики или ультразвуковые расходомеры.
01.05.2007 в 10:55:24
2Petrov_kamensk
Если не жалко 4500руб, то можно что то подобное применить
02.05.2007 в 08:46:54
не думал что в праздники такое бурное обсуждение будет. для чего: большей частью для себя чтоб понятно было чего сколько и с какой температурой я Покупаю. ( 6-этаж 9-этажи, днем для получения горячей воды приходится сливать очень много)
предпологалось OMRON (уже потом яндексом нашел, вроде пойдет)тк после удовлетворения любопытва его можно под гругие задачи настроить.
из железа предпологалось Бекаровский СГВ15 Д (хз как это Д реализовано скорей всего геркон) и DS1*** любой, мне этой точности для оценки заглаза хватит.
считать температуру 3 (5) градусов и привязывать ее к расходу.
ну и если потом построить крафик то в идеале должна получится крутая ступенька, чем более пологий подьем тем хуже. ну а дальше имея данный на руках можно и думать что дальше делать.
02.05.2007 в 17:00:06
2Petrov_kamensk если хотите АСУчивать квартиру в перспективе "по полной программе" можно попытаться на основе бесплатной программы EZ DATA Logger + набор нужных модулей, он достаточно широк и неочень дорог.
За большее придется платить, Scada посерьезней, напр. класса Трейс-Моуд стоит денег, и по-моему дешевле нанять хакера чем столько отваливать за лицензию.
02.05.2007 в 17:16:04
Все зависит от требуемой обработки снятой с датчиков информации. Если надо просто писать информацию в файл и потом по каким-то критериям считать средние значения за период, да еще если подключение по RS-232, любой квалифицированый программист за день напишет требуемую софтину.
03.05.2007 в 08:32:51
полностью АСУ-чивать (мат такой специфичный получается) пока не планирую, тк особо нечего.
надо на входе сделать условие по температуре 10-15 точек и потом считать в раздельные банки на протежении месяца например. а потом уже сливать на внешний комп,
для анализа мне вполне Екселя хватит.
03.05.2007 в 08:53:04
Опять возвращаюсь к мессяге №2 - где расположены точки входов, с предполагаемым контролем?
03.05.2007 в 10:48:05
2Petrov_kamensk Начните с краеугольной точки - кол-во, тип и расположение первичных датчиков. Какие они будут , например
и будет определять нужный тип контроллера ( число входов, поддерживаемые аналоговые и и цифровые интерфейсы, глубина хранения базы данных, платное и бесплатное ПО для учета и снятия данных ). Такой контроллер часто называется многоканальный автоматический регистратор ( МАВР ).
