Arnys
Arnys
Soederbaerke
24.07.2024 в 18:15:50
Стиралка Candy Rapido не отжимает на программе быстрой стирки (крутит но медленно), НО отжимает нормально то же самое белье на отдельной программе слив/отжим. 2 года все работало и вдруг перестало. Все проверено, все почищено и выставлено по уровню, подозрительной вибрации и звуков нет.
Что посоветуете? Всем спасибо
Dmitry47
Dmitry47
24.07.2024 в 19:03:22
Как вариант, прогорел ТЭН, машинка включает его на стирке и обнаруживает пробой. Отключить клеммы ТЭНа и включить стирку без него.
24.07.2024 в 19:57:45
Arnys, может контроллер. В мастерскую...
Arnys
Arnys
Soederbaerke
25.07.2024 в 16:30:41
Dmitry47 написал: Как вариант, прогорел ТЭН, машинка включает его на стирке и обнаруживает пробой. Отключить клеммы ТЭНа и включить стирку без него.
Dmitry47, спасибо попробую
Arnys
Arnys
Soederbaerke
25.07.2024 в 16:34:19
BV написал: Arnys, может контроллер. В мастерскую...
BV, тогда как то странно контроллер испортился. Единственная мысль была что все таки подвес барабана разшатался, а на режиме короткой стирки "толерантность" контроллера к вибрации меньше , чем на отдельном режиме слив/отжим.
25.07.2024 в 16:44:24
Arnys написал:
Arnys, Ну гадайте. Если считаете что подвес - проверьте. А в мастерской контроллер может быть подкинут. Контроллер не изменяет вибрации - по секрету), измеряет неравномерность вращения при балансировке, перед отжимом. Запустите с пустым барабаном... элементарная проверка.
PS а что там программер в контроллер зашил - можно гадать до морковкина заговенья :)
Dmitry47
Dmitry47
25.07.2024 в 19:16:10
Arnys написал:
Arnys, да проверьте, по тому что это типичная причина про проблемах с отжимом после стирки. А так есть диагностика машины, как включить режим диагностики найдите в сети сами.
26.07.2024 в 10:42:04
Dmitry47, и как (чем именно? какой датчик это чувствует? ) машина обнаруживает пробой тэна? На землю? Или обрыв? Если утечка, пока еще без бабаха.... то почему не срабатывает УЗО? Допустим нет УЗО, тогда машина не увидит пробой ничем. Допустим нет земли... тогда и УЗО не сработает и неисправность нечем увидеть - считай ее нет.
В старых Бошах смерть тэна (бабах)тянула за собой смерть контроллера... Старые Занусси при обрыве тэна - вода не грелась - могли стирать вечно ожидая нагрева воды.
Dmitry47, прежде чем лезть отключать тэн - элементарно проверить на дисбаланс с пустым барабаном. У LG например, был официально признанный глюк в программе контроллера - с малым количеством белья не выходила на отжим. Программер сделал слишком малый порог дисбаланса.
Но в данном случае по теме - неясно. Нужна доп информация.
Ну и еще - высохшие электролиты в модуле могут приводить к очень разным чудесам
Dmitry47
Dmitry47
26.07.2024 в 12:21:03
BV, не надо гадать. Это типичная неисправность с таким последствием. Да, там срабатывает датчик утечки тока, соответствуюшей ошибкой (но не всегда). Но конечно она не единственная. При этой неисправности отжим вообще не начинается.
26.07.2024 в 13:36:59
Dmitry47, производитель поставил датчик утечки тока, завел его на контроллер, который позволяет греть, стирать, отжимать на одной программе и не позволяет на другой?
Серьезно? :popcorn Ну может я чего не знаю... Как звучит описание ошибки? Ссылку если возможно...
Dmitry47
Dmitry47
26.07.2024 в 18:35:27
BV, греть не позволяет, полоскать позволяет. Ссылку не дам, ошибка утечки тока (точное описание не помню) есть допустим на электролюксах. Как определяется утечка мне пофигу, так как нет нужды знать, главное причина и следствие. Более того она может и вовсе никак не определяться, но признаки, непонятное поведение работы машинки по электронике.
