andrey2406
andrey2406
25.07.2024 в 12:15:22
Всем привет! Помогите, плиз ,разобраться! Или, может, подобная тема уже поднималась и старожилы подскажут соответствующую ветку форума
Новостройка, электрика с нуля. Все розетки и проводка с заземлением. В квартире стоят УЗО, в подъезде на этаже - дифавтомат При включении компьютера в розетку (просто подключении БП к розетке. без включения самого компьютера) на этаже срабатывает дифавтомат.Эффект такой же как если закоротить ноль и землю у розетки - диф срабатывает даже при выключенном УЗО. Если включать комп через сетевой фильтр - отрубается соответствующе УЗО в квартире. Блок питания компьютера 850вт. При отсоединении земли у розетки - всё заработало нормально. Но что-то не хочется оставлять прибор без заземления. В предыдущей квартире 10 лет всё проработало без проблем - но там вся проводка была без заземления. Подскажите, пожалуйста, что можно сделать? Заранее спасибо!
25.07.2024 в 15:15:54
andrey2406, Без детальной информации о автоматике и схеме - все советы - гадания... Можно написать на форум тарологов)
AlexeyL
AlexeyL
25.07.2024 в 15:26:35
andrey2406 написал: При включении компьютера в розетку (просто подключении БП к розетке. без включения самого компьютера) на этаже срабатывает дифавтомат.
А при включении чайника? А шнур питания менять пробовали? Если чайник работает нормально, а замена шнура не помогает - то компьютер в ремонт. С тем описанием, которое Вы тут дали.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.07.2024 в 16:29:59
BV написал: конденсаторы
КЗ на землю тоже полностью исключить нельзя.
Dmitry47
Dmitry47
25.07.2024 в 19:21:53
Ну конечно, в начале проверить утечку на корпус омметром(мультиметром) Хотя по итогу если виноват БП, то что, чинить будете, сами?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
25.07.2024 в 20:18:06
Дифф в подьездном щитке и отключенном узо в квартире не должен срабатывать при замыкании ноля и земли на розетке линии этого узо. Ошибка в разводке, если я правильно понял описание ситуации.
Dmitry47
Dmitry47
25.07.2024 в 20:49:19
Мишутк написал: Дифф в подьездном щитке и отключенном узо в квартире не должен срабатывать при замыкании ноля и земли на розетке линии этого узо. Ошибка в разводке, если я правильно понял описание ситуации.
Мишутк, а ещё магия с удлинителем.
AlexeyL
AlexeyL
25.07.2024 в 21:15:18
Мишутк написал: Ошибка в разводке, если я правильно понял описание ситуации.
Это и должен выявить чайник.
Dmitry47
Dmitry47
25.07.2024 в 21:29:06
AlexeyL, А как чайник помогает проверить узо? Просто не знаю...
AlexeyL
AlexeyL
25.07.2024 в 23:44:45
Dmitry47 написал: А как чайник помогает проверить узо?
Чайник (или любая другая нагрузка) позволяет отделить неисправность электроприбора от неисправности проводки. К срабатывания УЗО именно при включении вилки в розетку может приводить:
  • перепутанные ноль и земля в кабеле
  • замыкание нуля с землёй от смещения деталей внутри розетки
  • и, наверное, что-то ещё.
