26.07.2024 в 09:14:00
AlexeyL, БП компа отличается от чайника весьма большим пусковым током и на практике может иметь интересные особенности. Дифф может быть электронным и иметь некоторые особенности работы. andrey2406,
если закоротить ноль и землю у розетки - диф срабатывает даже при выключенном УЗО.
Если описание верное, то разводка и подключение неверное.
Если включать комп через сетевой фильтр - отрубается соответствующе УЗО в квартире.
Если речь об одной и той же розетке....
... то описание взаимоисключающее.
Надо разбираться на месте
andrey2406
andrey2406
26.07.2024 в 10:53:47
BV написал: если закоротить ноль и землю у розетки - диф срабатывает даже при выключенном УЗО.
Такая штука во всей квартире, на любой розетке/электровыводе Скорее всего, что-то такое: https://mastergrad.com/forums/t119093-srabatyvaet-uzo-pri-zamykanii-nolya-i-zemli/
AlexeyL
AlexeyL
26.07.2024 в 12:04:44
BV написал: Надо разбираться на месте
Да, электрики бывают большими затейниками. Я тут давеча описывал головоломку:
  • в щите два УЗО 30 мА.
  • все нагрузки работают нормально, ручное управление нагрузками с помощью клювиков УЗО работает правильно.
  • при нажатии кнопки ТЕСТ на УЗО номер 2 выключается УЗО номер 1, номер 2 не выключается. Стабильно.
  • при нажатии кнопки ТЕСТ на УЗО номер 1 выключается само УЗО номер 1. Стабильно. Разгадаете дистанционно?
26.07.2024 в 12:15:26
AlexeyL,
Вот это мне не понятно. Грубо говоря отключается пол квартиры одним УЗО и пол квартиры другим?
valera1965
valera1965
Volgograd
26.07.2024 в 12:29:47
AlexeyL написал:
AlexeyL, УЗО номер 2 подключено криво? фаза и ноль местами перепутаны?
AlexeyL
AlexeyL
26.07.2024 в 12:31:02
BV написал: Грубо говоря отключается пол квартиры одним УЗО и пол квартиры другим?
Да. Но не квартира, а производственное помещение, и этот нюанс всплывёт в разгадке.
AlexeyL
AlexeyL
26.07.2024 в 12:33:35
valera1965 написал: УЗО номер 2 подключено криво?
Очевидно, но неконкретно. Как именно для достижения эффекта?
valera1965 написал: фаза и ноль местами перепутаны?
А вот это дифзащите глубоко безразлично. В том числе за это мы любим систему TT в сельском доме с двухпроводным подключением, которое может быть внезапно переполюсовано.
26.07.2024 в 12:41:17
AlexeyL написал:
AlexeyL, на производствах (старых) обычно нет отдельной земли, и нули сидят на ящиках щитов. Про это речь?
И да, на месте, видя проводники, ткнув пару раз омметром, такие проблемы диагностируются на раз.
Дистанционно - меньше информации - сложнее.
при нажатии кнопки ТЕСТ на УЗО номер 2 выключается УЗО номер 1, номер 2 не выключается. Стабильно. при нажатии кнопки ТЕСТ на УЗО номер 1 выключается само УЗО номер 1. Стабильно.
При этих манипуляциях проводники с выходов УЗО не были откинуты?
AlexeyL
AlexeyL
26.07.2024 в 12:45:49
BV написал: При этих манипуляциях проводники с выходов УЗО не были откинуты?
Нет. Обычное штатное тестирование, без разборки щита.
BV написал: на производствах (старых) обычно нет отдельной земли, и нули сидят на ящиках щитов. Про это речь?
Так, но причина совершенно не в этом. Внутри щита "деление PEN" было очевидно правильным, УЗО 1 работало правильно.
26.07.2024 в 12:50:50
AlexeyL, нагрузки на УЗО2 какие? Они не вызывали срабатывание УЗО1?
Вы точно описали все подробности в стартовом сообщении?
AlexeyL
AlexeyL
26.07.2024 в 12:52:47
Разгадка, в 3 шага.
  1. Нагрузка УЗО 2 в распределительной коробке получала ноль от другого исторического слоя проводки, от щита в другом помещении. Ноль "своего" кабеля висел в воздухе на стороне коробки.
  2. Электрик арендодателя, собиравший щит, проблему заметил, и решил её радикально: нашёл и поставил заведомо мёртвое УЗО, не реагирующее на 100% разбаланс, но правильно коммутирующее фазу вручную. Тестовый резистор, однако, был цел.
  3. Для полноты эффекта, фаза на УЗО 2 была взята выше УЗО 1, а ноль ниже УЗО 1. К немедленному эффекту это не приводило (см. пункт 1), но тестовая цепь УЗО 2 оказалась включённой строго параллельно тестовой цепи УЗО 1, его и проверяла. Затейники - они такие.
