Домосед
Домосед
30.04.2007 в 22:18:23
Приветствую всех!
Вот за продолжительное время чтения и отвечания (умеренного) пришла пора и мне обратиться к сообществу.
Вводная: приобретена хозяйственная раковина Gustavsberg. Согласно паспорту ставится на столешницу. Столешницу приобрели, но оказалось, что опорная поверхность хваленого Gustavsberg'a кривая -- раковина качается на столешнице. Дело именно в раковине, сама столешница установлена абсолютно ровно и правильно -- проверяли много раз.
Как быть? Бодаться с фирмой не хочу, мне проще исправить это своими силами. Подкладывать щепочки и проволочки тоже не хочется. Возникла мысль отшлифовать опорную поверхность раковины.
Вопрос: чем и как шлифовать сантехнический фарфор и возможно ли это в принципе? Может, еще какие идеи появятся...
Спасибо.
2
старыймастер
старыймастер
30.04.2007 в 22:56:39
Домосед написал : Возникла мысль отшлифовать опорную поверхность раковины.
Я вообще недоумеваю, почему у недешевого густавсберга такая паршивая керамика. Механизмы слива в бачке работают, как часы, а к керамике все липнет :-(. А теперь вот выясняется, что и геометрия- тоже дерьмо
ЮрийР
ЮрийР
01.05.2007 в 01:30:56
Соблюсти точно геометрию в керамике невозможно - при обжиге ведёт у всех и всегда, хоть в Швеции, хоть в России. Можно говорить только о том, чьи критерии брака строже, то бишь, кто сколько в брак выкидывает готовых изделий.
Обрабатывается инструментом для керамики.
and361
and361
Набережные Челны
01.05.2007 в 02:56:24
Домосед написал : и возможно ли это в принципе?
ну, керамику как-то же обрабатывают. Дыра большая или как? Я-бы наверно посадил на герметик если небольшая.
Mals
Mals
01.05.2007 в 07:54:55
Прошлым летом, чисто для эксперимента (ну купил болгарочку - что такое? что может, чего нет? - не знал, вот и извращался :), выброшеный около гаражей унитаз, аккуратно распилил пополам алмазным сплошным дешевым диском. Так что, полагаю, возможно и шлифануть так можно. Но все же поддержу мнение - на силикон, резинки или еще чего.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
01.05.2007 в 09:46:06
2Домосед
подравнивал я унитаз Делафон (под инсталяцию) пытался шлифмашинкой, почти не берет лучше всего 125мм болгаркой со сплошным алм диском
Домосед
Домосед
01.05.2007 в 11:45:24
2and361
Там не в дыре дело. Там на всей опорной поверхности (где-то 60х40) горб, обращенный вниз. Перепад где-то 2 мм.
2DoHomeYourself
"лучше всего 125мм болгаркой со сплошным алм диском"
О, я тоже думал в этом направлении. А нет ли там каких-нибудь внутренних напряжений, от которых раковина может расколоться?
and361
and361
Набережные Челны
01.05.2007 в 15:58:20
Домосед написал : горб, обращенный вниз. Перепад где-то 2 мм.
2мм многовато, я-бы спилил горб а потом на силикон посадил. Хорошей нераздолбаной болгаркой с новым диском на 50-80% оборотах. Только если дрогнет рука побьете глазурь, стоит потренироваться сначала на куске кафеля. На алмаз тратиться имхо не стоит, объемы не те, обычного диска за 15руп более чем достаточно, сантехническая керамика очень мягкая, это не керамогранит. :)
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
01.05.2007 в 21:41:50
2Домосед
мне полоскость нужно было у подвесного унитаза еще подравнивал раковину маленькую, но совсем чуть, она без нагрузки
Домосед написал : А нет ли там каких-нибудь внутренних напряжений
и не знаю даже :) может и были, я пильнул и не заметил унитаз, после того как прикрутил к стене, протестирован на 120кг
and361 написал : сантехническая керамика очень мягкая, это не керамогранит
унитаз и раковина у меня были как керамогранит - шлифмашинкой подровнять не получилось
Домосед
Домосед
02.05.2007 в 13:24:05
Большое спасибо всем ответившим. Если все-таки решусь ;) то доложу о результатах.
02.05.2007 в 14:13:16
Тоже ровнял сантехфаянс болгаркой 115мм обычным диском по камню. Аккуратно, понемногу - без проблем....
