АлександрААА
13.08.2024 в 05:04:58
Mason написал: 15шка на перегородки внутри квартиры - фантастика
10-ка. Индекс изоляции воздушного шума, ориентировочно, Rw=33 дБ. Нарушены требования СНиП.
Звукоизоляция
АлександрААА
13.08.2024 в 05:12:35
Artemei написал: они легко пилятся..
После монтажа стяжки - отпилить вровень со стяжкой.
Звукоизоляция
Mason
18.08.2024 в 09:13:57
АлександрААА, Тут не строители , а прям любители "отпилить" )))
Татьянка
18.08.2024 в 21:03:36
Artemei, по рисунку у вас получается расширение кухни на жилую комнату. Если не первый этаж, то такое запрещено. Не согласуют.
Silver2013
11.09.2024 в 09:52:01
Татьянка написал: Artemei, по рисунку у вас получается расширение кухни на жилую комнату. Если не первый этаж, то такое запрещено. Не согласуют.
Татьянка, на основании чего? поделитесь пожалуйста.
ИгорьPurnesh
11.09.2024 в 11:25:03
АлександрААА написал: Кнауф Дихтунгсбанд 2 слоя.
Бред! Нарушение технологии Кнауф. Дихтунгсбанд укладывается в один слой!
АлександрААА написал: Обшивка примыкает к ограждающим конструкциям здания через Дихтунгсбанд 2 слоя.
Чушь полная и колхоз от псевдо-Кулибиных!
АлександрААА написал: Акустик Баттс Про 2 слоя.
Бред! Достаточно одного слоя на толщину профиля!
Мой опыт к Вашим услугам!
ИгорьPurnesh
11.09.2024 в 11:29:06
Резон написал: Только не понял, зачем там вообще тогда блок, почему перегородку нельзя на стяжку... :confused:
100% :confused: :confused: :confused:
АлександрААА
11.09.2024 в 13:08:21
ИгорьPurnesh написал: Нарушение технологии Кнауф.
Для звукоизоляции KNAUF рекомендует толщину 8 мм. При необходимости применяется 10-12 мм.
ИгорьPurnesh написал: Чушь полная
Типовое решение KNAUF для звукоизоляции.
ИгорьPurnesh написал: Достаточно одного слоя на толщину профиля
Не всегда.
Звукоизоляция
11.09.2024 в 22:01:47
Silver2013 написал:
Silver2013, кухню нельзя над жилым: протечки, звукоизоляция. Таковы нормативы
Artemei
13.09.2024 в 15:07:01
Я тут вплотную подошел к постройке пресловутой перегородке. Есть вопрос. В начале темы советовали шаг стоек 40 - 50 см. А в документации knauf для перегородки с двойным каркасом дан шаг 60 см. Подскажите, отчего так? Лучше перебдеть?
АлександрААА
13.09.2024 в 15:11:23
Artemei написал: knauf шаг 60 см.
60, 40, 30.
Artemei написал: отчего так
Прочность, несущая способность.
Artemei написал: перегородка
Необходимо знать конструкцию.
Звукоизоляция
13.09.2024 в 15:21:43
Еще учесть размеры и крой листов с минимумом отходов
13.09.2024 в 15:24:00
Даже не приблизились)))
Строят после того, когда будет эскиз конструкции, включая все узлы и список материалов.
Silver2013
14.09.2024 в 21:26:43
BV написал:
Silver2013 написал:
BV, отчасти понятно (гидро и звукоизоляция), но там самозахват несколько сантиметров. Другое дело, когда из жилой комнаты делаю кухню, которая получается над/под жилыми помещениями. Если канализацию и сантехразводку ещё можно как то вынести, то с вентканалом может быть проблема.Думаю,сейчас львиная доля перегородок (перепланировок) несогласованных. Делают на свой страх и риск. Сложности могут быть при продаже и сверки плана БТИ.
Artemei
14.09.2024 в 23:32:49
В основном оценщику банка перепланировка интересна при ипотеке у покупателя. А самому покупателю зачастую все равно. Кухню с комнатой объединить - классика. Кто-то специально такие квартиры ищет.
А чтобы не было проблем, есть разные решения. Можно поставить временную ширму, а один человек оценщику показал квартиру этажом выше)) Есть и фирмы, которые за денюжку немалую организуют согласование перепланировки "под ключ".
Так что я проблемы тут не вижу.
