АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
31.07.2024 в 16:36:15
ГКЛ перегородка/облицовка к стенам не крепится. Металлопрофиль ПН крепится через эффективные виброузлы.
Звукоизоляция
Artemei
Artemei
11.08.2024 в 11:53:43
Основание как-то сделал. Получилось не очень ровно (до 7 мм отклонение вбок), не подумал, что надо было при укладке блоков смотреть по лазеру. Ну профиль ровно поставлю, а низ заштукатурят, все равно общая толщина перегородки шире этих блоков.
Вот такой еще вопрос. На первом фото видно стенку между окнами. Предыдущими хозяевам квартиры на эту стену приляпан лист гипрока на штукатурку. Можно ли направляющий профиль прижать прямо к этому гипроку (через ленту), засверлившись до кап стены? Потом как стена не очень ровная, а в процессе отдирания гипрока со штукатуркой станет еще неровнее.
Silver2013
Silver2013
11.08.2024 в 12:56:06
Всех с праздником! Пусть в каждую квартиру приходит радость комфорта! Artemei, вариант без перегородки рассматривали?
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
11.08.2024 в 15:00:32
Artemei написал: Можно ли направляющий профиль прижать прямо к этому гипроку
Звукоизоляция ухудшится.
Artemei написал: при укладке блоков
Стяжка должна быть вровень с блоками.
Artemei написал: низ заштукатурят
При необходимости выполнить деформационный шов.
Звукоизоляция
Artemei
Artemei
11.08.2024 в 18:53:28
А почему стяжка должна быть вровень, чем хуже, если нижние 15 см стены - это блок? Просто блоков же таких маленьких не бывает, а резать - неровно будет
Artemei
Artemei
11.08.2024 в 19:48:13
Silver2013, это двушка, одной изолированной комнаты мало
Резон
Резон
Киров
11.08.2024 в 20:07:13
Artemei, удобней танцевать от потолка... т.е. расчертить порядовку от потолка на примыкающей стене, учитывая верхний шов между верхним блоком и плитой перекрытия... Таким образом вы рассчитаете высоту первого ряда блока и осадите его пиленным краем на растворе в нужный уровень... - подгонять ряды внизу удобнее, чем под потолком...
Artemei
Artemei
11.08.2024 в 23:25:32
Резон, а это же основание под гипрочную стену. Так выше посоветовали)
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
12.08.2024 в 05:07:14
Artemei написал: нижние 15 см стены - это блок
Звукоизоляция снизится.
Звукоизоляция
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
12.08.2024 в 06:22:36
Artemei написал: стяжка должна быть вровень
Деформационный шов закроется плинтусом.
Звукоизоляция
Резон
Резон
Киров
12.08.2024 в 07:55:55
Artemei написал: Резон, а это же основание под гипрочную стену. Так выше посоветовали)
Artemei, Упс... не внимателен был, простите... Только не понял, зачем там вообще тогда блок, почему перегородку нельзя на стяжку... :confused:
