Mason
Mason
12.08.2024 в 08:25:27
Artemei написал: А почему стяжка должна быть вровень, чем хуже, если нижние 15 см стены - это блок? Просто блоков же таких маленьких не бывает, а резать - неровно будет
Artemei, 15шка на перегородки внутри квартиры - фантастика , а че не 20ка ? ))
Artemei
Artemei
13.08.2024 в 00:36:55
Ну вон выше посоветовали и таблички от кнауфа такое говорят. Для обеспечения шумоизоляции спальной от кухни. Два каркаса по 50 мм, 4 листа гипрока еще 50 мм, вот и 150 мм минимум. Блок за этим же, чтобы пол в спальной был отделен от пола в кухне.
Artemei
Artemei
13.08.2024 в 00:42:00
АлександрААА написал:
Artemei написал: стяжка должна быть вровень
Деформационный шов закроется плинтусом.
АлександрААА, мда, разумно. Можно внешний лист гипрока до стяжки опустить. Неохота пилить горизонтально уже установленные блоки) Хотя они легко пилятся..
Съезжу отдохнуть, а потом решу, как доделать. Опять же, дождусь замерщика от половых дел мастеров, пойму, на какой высоте собственно будет стяжка.
А к потолку-то можно без ущерба для шумоизоляции через ленту профиль прикрутить? Не нужно штукатурку ковырять? )
13.08.2024 в 01:04:05
Artemei написал: Можно ли направляющий профиль прижать прямо к этому гипроку
Звукоизоляция ухудшится.
Artemei написал: при укладке блоков
Стяжка должна быть вровень с блоками.
Artemei написал: низ заштукатурят
При необходимости выполнить деформационный шов.
АлександрААА, деф шов несколько другое. Тут демпферная лента. И необходимость нужна если стяжку не прямо по плите укладывают, нарушая СП. Но мы же топим за зи
13.08.2024 в 01:05:21
Mason написал:
Mason, ну потому что не хотят из гипсовых говноблоков тонких
13.08.2024 в 01:08:56
Если не сильно и не часто горбатый
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
13.08.2024 в 04:35:29
Artemei написал: внешний лист гипрока до стяжки опустить
  1. ГКЛ не должен касаться блока - оставить воздушный зазор. Воздушный зазор - плохо для звукоизоляции. Плинтус прогнёт ГКЛ.
  2. ГКЛ примыкает к стяжке через упругий слой.
Artemei написал: к потолку через ленту профиль прикрутить
Применить эффективные виброузлы.
Artemei написал: Не нужно штукатурку ковырять
Да.
Звукоизоляция
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
13.08.2024 в 04:59:15
Artemei написал: чем хуже, если нижние 15 см стены - это блок
  1. ГКЛ перегородка. Индекс изоляции воздушного шума Rw=65 дБ.
  2. Блок + штукатурка. Rw=37 дБ. Плохо.
Звукоизоляция
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
13.08.2024 в 05:04:58
Mason написал: 15шка на перегородки внутри квартиры - фантастика
10-ка. Индекс изоляции воздушного шума, ориентировочно, Rw=33 дБ. Нарушены требования СНиП.
Звукоизоляция
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
13.08.2024 в 05:12:35
Artemei написал: они легко пилятся..
После монтажа стяжки - отпилить вровень со стяжкой.
Звукоизоляция
Mason
Mason
18.08.2024 в 09:13:57
АлександрААА, Тут не строители , а прям любители "отпилить" )))
