Remont104
Remont104
Бишкек
26.07.2024 в 10:53:13
Всем доброго дня. При проектировании кухни встал вопрос с установкой вытяжки. В частности, насколько допустимо устанавливать вытяжку не строго над плитой, а со смещением. Смещение составляет 175мм, если измерять по краям приборов (см. изображение).
Глубина столешницы - 735мм, вытяжка 500мм, отступ варочной от края столешницы 60мм.
Соответственно, если такая установка допустима, то вытяжка крепится к стене, если нет, то надо выдумывать короб в конструкции кухни, чтобы сместить ее ближе к варочной поверхности.
Устанавливать варочную поверхность глубже смысла не вижу, так как будет не удобно пользоваться.
Всем спасибо за ответы!
strider1978
strider1978
26.07.2024 в 11:11:40
Remont104 написал: насколько допустимо
Допустимо. Ничего страшного не будет.
26.07.2024 в 14:16:55
Нормально. Столешница заказная?
Remont104
Remont104
Бишкек
26.07.2024 в 15:41:29
BV написал: Нормально. Столешница заказная?
BV, Да. Взяли столешницу 4200х1200мм и будем пилить на нужные детали.
Remont104
Remont104
Бишкек
28.01.2025 в 18:55:52
Вот что получилось в итоге. Все работает. Спасибо за советы!
photo_2025-01-28_21-54-46
Вадим М
Вадим М
28.01.2025 в 20:30:47
Remont104, молодец, аккуратно получилось, и главное, что не забыли результат показать. Насколько удобно пользоваться плитой, задвинутой от края столешнице на расстояние, большее традиционных 4-5 см?
28.01.2025 в 21:11:24
Remont104, вытяжку в канал воткнули напрямую?
Remont104
Remont104
Бишкек
05.02.2025 в 07:44:57
Вадим М, Спасибо!
Отступ от края столешницы до мойки и до варочной поверхности сделали 100мм, 50мм было бы удобнее. С плитой не так критично, даже не заметно 100 или 50, а вот с мойкой 100 - это много. Если что-то моешь, то приходится вытягивать руки дальше и это практически сразу чувствуется как неестественная поза. Раньше мойка была ближе к краю и было удобнее. Это я как основной мойщик посуды в семье ответственно заявляю. )) Но сейчас есть посудомойка и это уже не так критично.
Логика была такая: сдвинуть максимально глубоко плиту к вытяжке, решили сделать 100 от края, а мойку уже подгоняли для симметрии. Если бы сейчас меня спросили как делать, то я бы сделал везде 50. Вытяжка бы справилась без проблем.
Remont104
Remont104
Бишкек
05.02.2025 в 08:43:41
BV написал 28.01.2025 в 21:11
От застройщика вентканал 125мм. Таким и тянул до места, получилось около 2.5м и 4 поворота 90гр. Но вывод немного не совпал, потому что кухню пришлось двигать вправо. Вышел из положения такой конструкцией. photo_2025-02-05_11-03-05
На входе в шахту отверстие для естественной вентиляции с обратным клапаном, который закрывается при включении вытяжки. Получилось шумно, если честно. Скорее всего из-за того, что проходимость 125й трубы не соответствует мощности вытяжки. У вытяжки вывод 150. Ну и повороты свою роль тоже сыграли. photo_2025-02-05_11-13-37
Трубы планирую почистить, покрасить и посадить на силикон, как руки дойдут. Там еще полочка будет и блок питания для светодиодной ленты.
Кстати, вопрос, может подскажете.
В месте, где вытяжка вставляется в кухонный гарнитур присутствуют щели (обведены зеленым). При включении вытяжки из этих щелей дует. Я полагаю так быть не должно и думаю чем эти щели загерметизировать, но пока ничего толкового в голову не пришло.
И на самой вытяжке есть по два маленьких отверстия на противоположных сторонах. Из них тоже дует. Что это за отверстия и какую функцию они выполняют? photo_2025-02-05_11-14-11
Remont104
Remont104
Бишкек
05.02.2025 в 09:05:15
Remont104 написал 28.01.2025 в 18:55
Дополню в этой теме тоже:
В общем получилось в итоге так: 720 - глубина столешницы 360 - глубина верхних шкафов 500 - высота фартука 900 - высота столешницы
Ким
Ким
05.02.2025 в 11:11:49
Сделано красиво. Но есть "ложка дегтя ..." Но вот только условием установки вытяжных зонтов над источником тепла является то что размер по срезу зонта должен быть такой чтобы перекрывал по всем сторонам периметр источника тепла не менее чем 150-200мм. Единственно где срез зонта и срез плиты сравнивается - это только если плита прижата к стене и зонт одной стороной крепиться к стене.
Сам по себе зонт ("правильный" зонт а не бытовой) удаляет не более чем 20% "гадостей". А если он бытовой, да еще и ..... В результате получается "почти бутафория ..."
Как написал выше - красиво ....
