seregaekb
seregaekb
27.07.2024 в 11:22:43
Здравствуйте! Выбираю клей для укладки керамогранита 50х50 на теплый пол. Основа 2 стяжки (черновая 10 см и чистовая 8 см, + 5 см Пеноплекс, теплый пол) + наливной самовыравнивающийся пол 2 см. Плиточник предлагает взять Крепс усиленный, но я же склоняюсь к ceresit cm17. Есть ли существенная разница между этими двумя клеями, кроме цены?) Может кто то поделится своим опытом в данном вопросе?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
27.07.2024 в 13:15:57
seregaekb, теплый пол какой? Если водяной, то 20мм это ни о чём, а если на матах, то много
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
27.07.2024 в 13:21:54
seregaekb, под такие задачи берите клей с характеристиками C2S1
seregaekb
seregaekb
27.07.2024 в 14:22:59
dmitrovski, водяной. Но у меня ещё же стяжка чистовая 8 см, а потом наливной 2 см
27.07.2024 в 15:09:27
Именно в том порядке как написано? Или пеноплекс потом 8, потом 2?
27.07.2024 в 15:12:24
dmitrovski написал: seregaekb, под такие задачи берите клей с характеристиками C2S1
dmitrovski, поддержу. Если стяжке более 6мес
seregaekb
seregaekb
27.07.2024 в 17:00:20
BV, нет. Конечно Пеноплекс и теплый пол между двумя стяжками, т е после теплого пола чистовая стяжка 8 см и потом наливной 2 см
seregaekb
seregaekb
27.07.2024 в 17:02:00
BV, да, стяжке более 6 месяцев. А вот наливной ещё не делали. Сколько надо будет выстояться наливному перед укладкой керамогранита?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
27.07.2024 в 17:59:20
seregaekb написал: BV, да, стяжке более 6 месяцев. А вот наливной ещё не делали. Сколько надо будет выстояться наливному перед укладкой керамогранита?
seregaekb, зачем такой слой наливного, чтобы в уровень выйти? На мешке с наливным есть инструкция, придерживайтесь её
seregaekb
seregaekb
27.07.2024 в 18:19:20
dmitrovski, там как раз и написано до 2 см. У меня есть в некоторых местах такой перепад
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
27.07.2024 в 18:47:07
seregaekb написал: dmitrovski, там как раз и написано до 2 см. У меня есть в некоторых местах такой перепад
seregaekb, Я про то, сколько сохнуть, до укладки напольного покрытия
