chapai
chapai
Фрязино
29.07.2024 в 11:37:29
Хочу утеплить фасад гаража, где расположены ворота. Озадачился вопросом, как максимально просто, но в то же время с соблюдением технологии это сделать. Фото фасада гаража
Как видно по фото, я поднял гараж-уложил на старую стену еще где-то 14 рядов силикатного кирпича. Новые ряды кирпича-ровные(если приложить длинное правило, правило лежит плотно). Тогда как старые стены(по бокам ворот) не очень прямые: в целом и в среднем, если смотреть по лазерному уровню, перепад у старых стен не превышает 1см, но где выступают отдельные кирпичи там можем быть просвет между правилом и стеной до 2,5см.
Вопрос можно ли утеплить и одновременно выровнить фасадные стены пенопластом или лучше сначала оштукатурить стены, а потом утеплить пенопластом?
29.07.2024 в 11:56:03
Проще сточить отдельные торчащие кирпичи.
chapai
chapai
Фрязино
29.07.2024 в 14:41:38
BV, чем сточить, не расколов весь силикатный кирпич? Какие-то кирпичи выпирают, какие-то наоборот вдавлены во внутрь. А что если тонкий слой штукатурки нанести просто широким шпателем? Какой смесью (производитель) лучше это сделать?
