Сибиряк
Сибиряк
30.07.2024 в 00:27:40
  1. снять бетоноконтакт по возможности он не нужен и вреден.
  2. слой не страшен (кроме усадки) можно делать, но плитку обязательно пройти на сдир клеем и не тянуть долго с укладкой- клей подсыхает. у вас скорее нарушение тех процесса- юнис кг норм клей
Грэй
Грэй
30.07.2024 в 04:32:53
NikkOne написал: Соответсвенно вопросы: почему такое происходит (нарушение технологии укладки или клей паленый)
потому что клей ещё не высох, а вы (или ваш мастер) уже начали его "грузить" -ходить, шевелить плитку, проверять, как приклеилось. А высохнет клей ещё не скоро, так как обе поверхности, между которыми намазан клей -обе невпитывающие. (обе плитки, старая и новая - не впитывают воду). Поэтому сушите суток двое- трое, потом только начинайте ходить.
NikkOne
NikkOne
30.07.2024 в 06:34:52
Грэй, я ниже написал что по плитке никто не ходил несколько недель. Считаю, что это уж точно достаточный срок
Грэй
Грэй
30.07.2024 в 18:05:11
NikkOne написал: по плитке никто не ходил несколько недель.
а что, мастер швы не затирал затиркой? Так, несколько недель, без затирки стояло?
Сибиряк
Сибиряк
30.07.2024 в 18:23:22
Грэй написал: Так, несколько недель, без затирки стояло?
это на что то влияет?
30.07.2024 в 20:25:21
Сибиряк написал:
Сибиряк, слой как раз и плох усадкой. И сложнее.
Есть толстослойные клея, например литокол к66. И то там ДО 25мм.
Грэй
Грэй
31.07.2024 в 04:45:27
Сибиряк написал: Так, несколько недель, без затирки стояло?
Влияет Например, на зарплату. Незаконченная работа обычно не оплачивается. Незаконченная работа наводит на мысли о том, что мастер или заказчик что- то знали, или подозревали, или поменяли свои планы, или что- то другое ненормальное.
Сибиряк
Сибиряк
31.07.2024 в 08:47:19
Грэй написал: Влияет Например, на зарплату. Незаконченная работа обычно не оплачивается. Незаконченная работа наводит на мысли о том, что мастер или заказчик что- то знали, или подозревали, или поменяли свои планы, или что- то другое ненормальное.
тут согласен, но я советую делать затирку на полу после всех работ по стенам и потолку дабы не загадить
31.07.2024 в 10:43:02
Грэй написал:
Грэй, Смотря какой договор. Затирка может не входить в плиточные работы
Грэй
Грэй
01.08.2024 в 03:46:03
Сибиряк написал: но я советую делать затирку на полу после всех работ по стенам и потолку дабы не загадить
я придерживаюсь другого мнения. -Края незатертой плитки сильно подвержены сколам. Мало ли, молоток упадёт, или если наступить на саморез, лежащий на плитке - скол обеспечен. Поэтому плитку затираю сразу, И закрываю картоном.
NikkOne
NikkOne
01.08.2024 в 15:25:30
Добрый день. И так… Сейчас мой санузел представляет собой то что на фото: https://drive.google.com/file/d/1Wuo-7l_Z7ZoCxr1IOyalPjkt3Uf9DOfR/view?usp=drivesdk
Что теперь планирую делать. После примерки оказалось что мне нужно уложить плитку на слой 10-15 см (не менее). БК лежит очень прочно и пластом не сходит, поэтому его я решил оставить. Сначала очищу от пыли (пылесос и влажная тряпка). На БК я просто налью ровнитель "Юнис горизонт hydro" (0,6Мпа) слоем 10мм. Можно конечно и "Церезит CN175 super" (1 МПа), но это дороже)). Далее жду высыхания, грунтую Knauf tiefengrund, сушу. Далее на клей Unis uniflex u100 (c2 te) кладу плитку. Плитка на сдир, на пол 10й гребенкой (чтобы слой миллиметров 5 получился). Правильно ли я все расписал?
