mpmaks90
mpmaks90
Абакан
30.07.2024 в 11:17:41
Добрый день, при разгрузке лопнул скотч и трубы попадали и рассыпались на землю, примерно с метра высоты, возможно больше. Трубы оранжевые 110 для внешней прокладки. Как проверить перед монтажом чтоб не раскапывать потом из-за протечек?
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
30.07.2024 в 11:29:31
оставшимся скотчем заклеить каждую с одной стороны, поставить вертикально и налить воды доверху, если за сутки уровень не упадет - можно монтировать.
mpmaks90
mpmaks90
Абакан
30.07.2024 в 11:33:56
Да трещин нет, только царапины. Слышал про микротрещины от ударов, которые потом проявляются, поэтому спросил
mpmaks90
mpmaks90
Абакан
30.07.2024 в 13:17:38
В общем все на фото. Куча царапин. Образовались ли они в следствие падения или были сложно сказать. Что с этим делать? Монтаж уже завтра.
30.07.2024 в 13:54:11
mpmaks90, для начала рыжие трубы разные по качеству. Одни можно машиной переехать - другие прыгну сверху и брызги осколки. Если вторые - покупайте другие... На хороших трубах и плохих пофиг на царапины. Хорошие трубы ударить молотком (летом) ничё не будет. Плохие - если сразу не покололись могут быть трещины. Короче одну трубу на испытания - прыгайте на ней двумя ногами.
mpmaks90
mpmaks90
Абакан
30.07.2024 в 14:08:52
BV, я правильно вас понял, что если трещин нет, то и не будет? На обрезке попробую потом. Упали вроде на траву, но камни везде разбросаны
Мишутк
Мишутк
Мишутк
30.07.2024 в 14:41:53
mpmaks90 написал: Трубы оранжевые 110 для внешней прокладки. Как проверить перед монтажом чтоб не раскапывать потом из-за протечек?
А вы и не узнаете, если будут протечки по трещинам. Разве только если вы по-кротовьи понимаете.
mpmaks90
mpmaks90
Абакан
30.07.2024 в 16:06:37
Мишутк, тоже верно . Но делать брак заведомо это дурной тон. Вот и думаю. Это же ПВХ. На нем могут быть микротрещины?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
30.07.2024 в 17:03:08
mpmaks90 написал: Мишутк, тоже верно . Но делать брак заведомо это дурной тон. Вот и думаю. Это же ПВХ. На нем могут быть микротрещины?
mpmaks90, две пробки, стакан керосина, поболтать, использовать нос. Керосин вонюч и проникает хорошо.
Ну а без проверки, ответственные места упаковочной стреч-пленкой обмотать. В земле ей ничего не будет, и кротам спокойнее. А через несколько лет, когда пленке поплохеет, микротрещины зарастут от отложений.
30.07.2024 в 20:14:06
mpmaks90 написал: BV, я правильно вас понял, что если трещин нет, то и не будет? На обрезке попробую потом. Упали вроде на траву, но камни везде разбросаны
mpmaks90, летом, только если совсем гуано - может треснуть. Проверяют не после, а до.
Совсем говенный ПВХ тоже трещит. Встречал такой у капремонтников
Мишутк, керосином будет вонять все даже без трещин)))
Трещины могут раскрыться от давления грунта. Особенно при неправильной прокладке.
