DICOM
DICOM
31.07.2024 в 18:13:03
Всем добрый день.
Хотелось бы узнать, проверенные варианты, как правильно организовать наружную, накладную розетку (220в, нагрузка до 3 кВт) на деревянном доме для подключения косы и снегоуборщика?
  • какой лучше использовать марки кабель (3х2.5 или 3х4) по стене дома
  • нужна ли гофра
  • чем крепить кабель к стене
  • есть ли готовые, всепогодные из дюраля коробки с крышками на петлях и прокладкой под розетку с замками типа "лягушка"
Качество и долговечность в приоритете.
Спасибо.
31.07.2024 в 18:18:09
Какую мощность подключать будете? Так то 3х2.5 и АйПи54
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
31.07.2024 в 19:03:46
DICOM написал: проверенные варианты
Розетка внутри бокса.
DICOM
DICOM
31.07.2024 в 19:13:18
BV написал: Какую мощность подключать будете?
Указана в первой сообщении.
BV написал: Так то 3х2.5 и АйПи54
Это понятно, все вопросы, на которые хотелось получить ответы, указанны в сообщении.
ВТБ! написал: Розетка внутри бокса.
Какая модель бокса?
serj12
serj12
Волгоград
31.07.2024 в 20:49:43
DICOM написал: добрый день.
добрый вечер
DICOM написал: Качество и долговечность в приоритете
я такие ставлю заказчикам тыц
DICOM написал: какой лучше использовать марки кабель (3х2.5
это
DICOM написал: нужна ли гофра
хорошо чёрную
DICOM написал: чем крепить кабель к стене
клипса ПНД
DICOM написал: есть ли готовые, всепогодные из дюраля коробки с крышками на петлях и прокладкой под розетку с замками типа "лягушка"
может просто вам тогда бокс металлический?
DICOM написал: Спасибо.
пожалуйста
И это пройдёт ...
31.07.2024 в 21:06:03
DICOM, закрытый (не проветриваемый) металл бокс - конденсат. На Али продается куча разных козырьков и под ним розетка. https://aliexpress.ru/item/1005007395251248.html?sku_id=12000040570089903&spm=a2g2x.productlist.search_results.7.31c245e2Mj6y5z
ИМХО, более правильный вариант. И поставить выше чем может намести снега.
Если провод сверху петля для стока воды.
Черная пнд горючая) по дереву... ну не знаю, вариант металлорукав в полимерной обливке.
DICOM
DICOM
31.07.2024 в 22:15:13
serj12 написал: это
Спасибо за Ваш интерес к теме.
Это сечение, а спрашивал про марку кабеля.
serj12 написал: хорошо чёрную
Она хорошо держит UV? Если вообще без гофры, хуже будет для кабеля?
serj12 написал: клипса ПНД
Такая? ссылка У меня есть такие, серого цвета, не понравились. Не удается ими выровнять гофру ровно, извивается как Уж на прикормке.
serj12 написал: может просто вам тогда бокс металлический?
Про него и подумал, только не из черного, тонкого металла. Где такой взять под 1-2 розетки?
BV написал: закрытый (не проветриваемый) металл бокс - конденсат.
Это плохо :( Если объем коробки будет небольшой (под одну розетку), может не будет выпадать конденсат, при герметичном, кабельном вводе? Что скажете?
BV написал: На Али продается куча разных козырьков
Спасибо! Не видел таких, а сам бы не нашел. Смущает, что из пластика, на солнце долго не простоит и розетка будет открытая.
BV написал: И поставить выше чем может намести снега. Если провод сверху петля для стока воды.
Так и планировал, на высоте около 1.5 метра. Если снизу тянуть, то нужно будет трубу закапывать и через подвал тянуть, сверху проще.
BV написал: Черная пнд горючая) по дереву... ну не знаю, вариант металлорукав в полимерной обливке.
Недолюбливаю эти рукава, особенно металлические. В юности шарахнула от такого на предприятии. Без него нельзя обойтись? Плоский, черный кабель, будет практически незаметен на стене, а гофра сразу в глаза бросается...
BV написал: По моему корпус выполнен вполне разумно.
Красивая, согласен, но снова пластик. ABS под солнцем разрушается, PC стоит лучше, но китайцы из него не делают. Под солнцем выгорит и через несколько лет раскрошится. Плюсы только доступность в покупке и быстрый монтаж. Мне нравятся розетки с пружинками, очень хороший контакт, но они простые, без защиты. Думаю найти коробку из дюраля, хорошо бы сразу с резьбой под кабельный ввод, но Вы говорите о возможном конденсате...
Дедушка в 80-е сделал проще, деревянный ящик с дверкой на петлях, покрасил в цвет дома, а над ним широкий козырек из оцинковки. Нормальный такой вариант, но слишком громоздкий. Хотел сделать менее заметно на фасадной стороне дома, поаккуратней.
31.07.2024 в 22:47:41
А кроме ввода у вас все остальное будет герметично?) И будет держать перепады давления из-за остывания и нагрева воздуха внутри? Когда найдете такое изделие - можно продолжить обсуждение
Вам виднее - в месте установки нужна вам механическая защита или нет.
Их принято заземлять.
Вы можете заказать как козырек из металла, так и ящик. Да хоть сварной, хоть из ал, хоть из нержи, или броневой стали)
Но нормальная уличная розетка не нуждается даже в козырьке.
Но у вас свое видение вашей "уникальной" задачи - переубеждать смысла не вижу. Ищите ваш ящик... К слову подумайте, почему их нет в поиске... может потому, что их никто для розеток не применяет ;)
Можете найти бокс для ЩУ - стальной или пластик, но под треугольный ключ.
DICOM
DICOM
01.08.2024 в 00:11:50
BV написал: А кроме ввода у вас все остальное будет герметично?)
Коробка IP-68, а больше ничего и нет. Такую хотел купить, но разобрали. Чем плоха на Ваш взгляд? Небольшая, незаметная, крышка на петлях, вместо винтов вклеить шпильки + барашки. На лягушках была бы лучше, но пока не нашел. Пожалуйста, покритикуйте. Может, что-то не учитываю? ссылка
BV написал: в месте установки нужна вам механическая защита или нет.
Думаю, нет. Кабель так никто и не посоветовал. Какой марки будет лучше в данном случае? Не понятно, как его крепить к стене дома, зашитой вагонкой? Раньше, нарезали оцинковку полосками и загибали, а сейчас что-то есть новое?
BV написал: нормальная уличная розетка не нуждается даже в козырьке.
А где они, нормальные? Пока только красивые картинки. Пластик ABS не стойкий к UV, приличный производитель об этом сразу сообщает. Ведро пластиковое простояло на крыше гаража полгода, выцвело и развалилось в руках. Те розетки, что по доступной цене, никакой защиты не имеют, одно название. Фирменные, слишком дорогие. ссылка
BV написал: подумайте, почему их нет в поиске... может потому, что их никто для розеток не применяет
Причина простая, в Европе устанавливают нормальные, защищенные розетки, но для большинства в нашей стране, это дорого. Ставят всякое г... типа этого ссылкаили что-то изобретают, когда нет средств.
BV написал: Можете найти бокс для ЩУ - стальной или пластик, но под треугольный ключ.
А смысл его установки под одну розетку? Здоровенный ящик из жестянки, подверженный коррозии.
