ru_efim
ru_efim
Полевской
31.07.2024 в 23:11:14
Доброго дня. Есть необходимость соединить одну часть водопровода заканчивающуюся шаровым краном с другой частью водопровода. Хочу соединить их через переходник с накидной гайкой а именно вот через такой переходник STOUT SFA-0019-002012, ну или подобный переходник с накидной гайкой под плоское уплотнение другой фирмы.
pool
pool
Ограничен
31.07.2024 в 23:16:32
Никаких проблем. Делайте как задумали. Обратите внимание на выходной торец крана, чтобы он был по-возможности шире и площе.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
31.07.2024 в 23:34:55
Для соединения с плоской прокладкой произвольный резьбовой торец не всегда подходит. Для качественного соединения американка идет парой: накидная часть с фланцем и резьбовая. Поэтому купите американку и установите ее часть на кран. После прикручивайте отсоединяемую часть.
Если же подсоединяется условно безнапорная часть, вроде дачного уличного потребителя, который всегда отсекается краном, то можно прикручивать не задумываясь.
pool
pool
Ограничен
31.07.2024 в 23:43:30
Мишутк написал: Для соединения с плоской прокладкой произвольный резьбовой торец не всегда подходит.
Мишутк, чиста для меня напишите. А когда он не подходит? Разумеется, что резьбы идентичны и по длине всё нормально.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
01.08.2024 в 05:21:29
ru_efim, Никаких проблем.
master.msk
master.msk
01.08.2024 в 08:40:31
ru_efim, почти все НР кранов и ниппелей не подходят под прокладку, острые. За небольшим исключением.
Нр кранов stout не входит в исключения, будет резать прокладку или подтекать.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
01.08.2024 в 08:48:19
master.msk, видимо, ментальные возрастные изменения не только у меня... Тогда уж посоветовал бы ТС купить удлинитель Viega 10 мм, поставить на НР крана на анаэробный герметик и всё было бы по феншуй. Но тогда возникнет вопрос выбора герметика... Прорежет\непрорежет только с опытом приходит понимание момента затяжки. Если опыта нет, то простое правило- лучше недотянуть чем перетянуть. Перетяг- действие необратимое.
master.msk
master.msk
01.08.2024 в 08:59:30
АлекСАН_dr, я не думаю, что это возрастное. Если сразу не понятно, что ответная часть под прокладку должна соответствовать, с этим ничего не поделать. Могу посоветовать, в качестве последнего шанса, посмотреть на ответную часть в американке с плоским уплотнением и сравнить с торцом нр шарового крана. Если не поможет, надо менять вид деятельности.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
01.08.2024 в 09:17:48
master.msk написал: надо менять вид деятельности.
master.msk, кому? мне? Поздняк метаться))
01.08.2024 в 09:58:11
ru_efim, кран уже есть и установлен? Фото торца сделайте...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
01.08.2024 в 14:53:12
Не проще взять кран с накидной гайкой? С торообразной прокладкой, чтобы не задумываться об усилии затяжки.
