korzh.yury
korzh.yury
03.08.2024 в 15:57:03
Здравствуйте. Пока этот форум не работал, писал в какой то другой, но сейчас уже не нашел. Проблема в том, что в одной комнате батарея греет до невозможности. Новый дом п44т
Батарея над окном, Над батареей и по всей оконной стене сделана индивидуяльная сборка мебели в стык со стенами - 2 шкафа во весь рост стен и столешница с 2мя встроенными тумбочками по бокам.
Батарея замурована между этим всем.
Под задней стенкой левой тумбочки, если лечь под стол и дотянуться вытянутой рукой, можно было регулировать регулятор Данфос. Но в какой то момент он стал прокручиваться, соответсвенно, шток высунут на полную, регулятор не регулирует. Плюс ко всему место насадки регулятора на штырь утоплено внутрь кожуха, который не снимается. Очевидно, что снять терморегулятор моно только просверлив коронкой заднюю фанерную стенку тумбочки.
Вроде пока все понятно, коронку должня дать через 1,5 мес, вырежу бырку, вопрос что делать дальше - как понять что терморегулятор надо менять, или он просто слетел и надо его по новой надеть ( визуально он как то покосился, как пизанская башня, немного. P.S. Руки у меня не из того места растут если что, по дому ничего сам не делаю...
Заранее спасибо за советы. Очень рад, что форму наконец то отвис, а то без него прямо беда быда :(
Уф , пролопатил весь инет, но нашел только в истории хрома. великая вещь.
Тема вот тут -
https://forum.abok.ru/index.php?showtopic=115280&st=0&gopid=1639741&#entry1639741
Упс, а что то я не вижу как сюда фото вставлять. Эта функция после восстановления сайта была утеряна?
pool
pool
03.08.2024 в 16:10:01
korzh.yury написал: Батарея над окном,
Это Вы, думаю, что оисАлись.
korzh.yury написал: Руки у меня не из того места растут если что, по дому ничего сам не делаю...
При таком, что Вам, собственно, даст форум? Разве что погадать... Приглашайте специально обученного человека, и всё Вам починят.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
03.08.2024 в 16:30:09
Батарея спрятана, терморегулятор заныкан в нишу с батареей. Что он там регулирует? Никакого отношения к температуре в комнате его работа не имеет. Фото не вижу, но по описанию подозреваю, что там идеологически все плохо. Автомат там бесполезен, поставить ручной колпачок и успокоиться.
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
03.08.2024 в 16:47:08
korzh.yury, если термоголовка так и так уже сломана, то советую приобрести термоголовку с выносным датчиком. Это позволит ее установить подальше от радиатора и точно поддерживать желаемую температуру в комнате.
pool
pool
04.08.2024 в 11:59:41
Vlad Crush написал: советую приобрести термоголовку с выносным датчиком. Это позволит ее установить подальше от радиатора
Термоголовка устанавливается на клапан. Её местоположение предопределено местом размещения клапана. А вот датчик можно поставить дистанционно. Но для данного случая это не имеет смысла, поскольку именно в тех полостях самое жаркое место и предустановленная комфортная температура будет отсекаться жарой (регулироваться) наиболее быстро. А при организации доступа к термоголовке, тем более не имеет смысла.
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
05.08.2024 в 10:04:54
Vlad Crush написал: советую приобрести термоголовку с выносным датчиком. Это позволит ее установить подальше от радиатора и точно поддерживать желаемую температуру в комнате
Думаю, что было понятно, что подальше от радиатора имелось в виду устанавливать именно датчик.
pool
pool
05.08.2024 в 10:48:34
Непонятно только зачем, что это даёт в данном случае.
05.08.2024 в 10:54:47
korzh.yury, как вырежете - так и пишите, через 1.5 месяца. Или колпачок, или выносной термостат...
Мишутк
Мишутк
Мишутк
05.08.2024 в 11:47:34
В задней стенке тумбочки материал такой, что по железной линейке вырезается строительным ножом за пять-десять минут (двп, оргалит). Это при том, что больше нет никаких других инструментов в виде кусочка полотна ножовки, дрели, электролобзика или еще какого электроинструмента.
pool
pool
05.08.2024 в 12:17:20
BV написал: Или колпачок, или выносной термостат...
BV, хочу понять - выносной датчик куда выносить и для чего. Цель всего мероприятия - задавить СО.
05.08.2024 в 13:20:45
pool написал:
pool, 1.5 метра по высоте, на стену в середине комнаты. Цель - поддержание комфортной температуры независимо от колебаний температуры на улице, солнца в окно и при открытой форточки. В ручную задавить колпачком - неудобно но можно.
Выносной датчик простейший на капиллярной трубке. Более продвинутый на проводах (головка термоэлектрический актуатор) и далее блютуз и тд... Хоть со смартфона....
