Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
06.08.2024 в 11:44:22
BV написал: В ручную задавить колпачком - неудобно но можно.
Как и надевать штаны через голову. Неудобно, но можно. :)
pool
pool
06.08.2024 в 12:26:25
BV написал: 1.5 метра по высоте, на стену в середине комнаты. Цель - поддержание комфортной температуры
Не будем себя обманывать. Регулирование "на автомате", срабатыванием термоголовки в реале происходит крайне инертно и крайне медленно. Температура в помещении в течение дня может множество раз меняться (форточка, мороз с улицы, солнце через окно...), терморегулятор просто не будет успевать за этими процессами. Да и не надо, по большому счёту. . Работу термоголовки мы понимаем - сильнее нагревается, поршень термоголовки давит на шток клапана тем самым уменьшая движение теплоносителя. Автору темы требуется задавить радиатор. Очевидно, что термоголовка, расположенная в горячей полости, за мебелью и быстрее и сильнее отреагирует на окружающую её высокую температуру.
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
06.08.2024 в 12:52:59
pool написал: Температура в помещении в течение дня может множество раз меняться (форточка, мороз с улицы, солнце через окно...), терморегулятор просто не будет успевать за этими процессами. Да и не надо, по большому счёту.
Да по большому счету и не нужны автомобили. Ходите пешком. :)
06.08.2024 в 13:37:26
pool, время реакции от 12 до 60 минут в зависимости от рабочего тела на полный переход из открыто в закрыто.
Цикл электронного терморегулятора 12 минут в настройках. Закрывание актуатора - примерно 5-6минут. Отрывание - такое же время.
У термоклапана с головкой линейный диапазон примерно 2 градуса.
У меня стоят терморегуляторы и спасают от жары в мороз, если яркое солнце. Снимал головки, и некоторое время жил без них. Удобство понимаю на практике без всяких теоретических рассуждений.
Если хочется прохладнее на ночь - просто ставишь на цифру соответствующую нужной температуре.
Когда снял головки - поставил колпачки - ловить температуру по ощущениям методом долгих итераций - нафиг надо :killyourselfbywall:
pool
pool
06.08.2024 в 13:41:29
Vlad Crush написал: Да по большому счету и не нужны автомобили. Ходите пешком. :)
А это уже из серии сравнения тёплого с твёрдым.
06.08.2024 в 13:46:40
Термоголовка, нагретая трубой до 28 градусов полностью закроет радиатор. Если это реально нужно, то проще это сделать или колпачком или шаровым краном.
Но обычно люди хотят "не жарко и не холодно". Нечто среднее - нормальное, стабильное и постоянно, и не лезть под стол в нору с дыркой.
Что реально хочет ТС - я не знаю. "Задавить СО" - ТС не писал, это ваша идея.
ТС писал
можно было регулировать регулятор Данфос.
колпачек там или головка не в курсе, как вокруг циркулирует воздух - не знаю.
Но все же "регулировать", а не отключить.
korzh.yury
korzh.yury
10.08.2024 в 16:23:12
Я хочу вот так - Но обычно люди хотят "не жарко и не холодно". Нечто среднее - нормальное, стабильное и постоянно, и не лезть под стол в нору с дыркой.
У меня в квартире все терморегуляторы Данфос вывернуты на минимум. холодно небывает практически никогда. А вот сжариться в комнате с неработающим регулятором - на раз два. Форточек в новом доме п44т 2017 года нет, есть только одно окно стеклопакета открывающееся вверх...
Если у меня там в закрытой полости жара то мне просто надо задавить батарею нахрен, и все...
Там еще и комп стоит с видюхой мощностью в 400Ватт , так что он сам по себе греет будь здоров, сын постоянно в игры режется...
korzh.yury
korzh.yury
11.08.2024 в 15:41:50
Я так понимаю у меня Danfoss RA2994 (он же RTR7090) ( по виду из инета подходит) Что то очень сомневаюсь что это Дания, поставленная на батареи Сантехпром от застройщика ДСК1 в п44т, т.к. в деда мороза не верю... https://ridan.ru/files/1522/1522996-013G7090_%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D0%BE_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
Я правильно понимаю, если он прокручивается, то хана емуи он под замену, или может что то еще быть когда я его сниму?
Еще подскажите, как настроить уведомления на почту, а то на тему я подписан, а уведомления на почту не приходят. Заранее спасибо.
pool
pool
11.08.2024 в 16:46:35
korzh.yury написал: как настроить уведомления на почту, а то на тему я подписан, а уведомления на почту не приходят.
При отправке личных сообщений у получающего должен отобразиться красный индикатор "на конвертике". Он не отображается, новые сообщения можно отследить только если целенаправленно зайти в переписки. Полагаю, что ваш баг из той же серии. Функционал форума давно глючит по-всякому.
pool
pool
11.08.2024 в 16:48:58
korzh.yury, да открутите Вы уже термоголовку. Это совершенно безопасно, к протечкам она никакого отношения не имеет. Хоть что-то увидите. И тут покажите.
