Antonydr
Antonydr
Тюмень
03.08.2024 в 20:49:07
Всем привет! Подготавливаю бетонные плиты перекрытия под цементную стяжку. Купил грунтовку Vetonit prim multi universal. В инструкции к ней сказано: «Слабые, сильно впитывающие и пористые основания рекомендуется грунтовать не менее 2 раз (при этом, 1-ый слой – грунтовка разбавляется чистой водой 1 : 1, 2-ой слой – без разбавления).»
Вопрос: а как определить впитываемость основания? Боюсь перегрунтовать в стекло (пишут, что большой сухой остаток у грунтовки — 12%), но и "недогрунтовать" тоже не хочется.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
03.08.2024 в 21:56:23
Antonydr, под цементную стяжку можно не грунтовать, достаточно увлажнить водой, а вот под ревнители (наливные полы), полусухую стяжку, как например Ветонит 6000, то да. Достаточно одного раза щеткой.
Грэй
Грэй
04.08.2024 в 04:58:35
Antonydr написал: Боюсь перегрунтовать в стекло
не бойтесь, не допускайте луж, и всё. Лужи раскатывайте, или убирайте тряпкой. Если грунтовка впиталась - "стекла" уже не будет.
Грэй
Грэй
04.08.2024 в 05:01:59
Antonydr написал: Вопрос: а как определить впитываемость основания?
Брызните на основание водой. Если вода сразу впиталась, и нет следов - значит основание сильно впитывающее. Если более 10 минут не впитывается, то основание не впитывающее.
Antonydr
Antonydr
Тюмень
04.08.2024 в 20:23:01
BV, В среднем 5-6 см
Antonydr
Antonydr
Тюмень
04.08.2024 в 20:30:27
Грэй, Тут нашел тест на впитываемость бетона: «налейте на пол небольшое количество воды (около 40-50 мл) и замерьте время, необходимое ей для впитывания.
до 2 минут – очень впитывающее основание
от 2 до 5 минут – средневпитывающее основание
свыше 5 минут – невпитывающие основания»
У меня лужа стояла (до того как впиталась и превратилась в темное пятно) больше 30 мин.
Грэй
Грэй
04.08.2024 в 21:04:33
Antonydr написал: лужа
Antonydr написал: «налейте на пол небольшое количество воды (около 40-50 мл)
Antonydr
Antonydr
Тюмень
04.08.2024 в 21:14:04
Грэй, Маленькая лужица
04.08.2024 в 21:21:58
Antonydr написал: BV, В среднем 5-6 см
Antonydr, не надо ее приклеивать к перекрытию. Подложить шуманет 100 гидро или комби или аналогичный технониколь.
Стяжку лучше 60, в отдельных тонких местах не менее 40мм.
Соседи скажут огромное спасибо.
