Sauder
Sauder
04.08.2024 в 12:19:54
https://ozon.ru/t/gXkQ1Yb
Добрый день . На дачу купил данное узо
"УЗО выключатель дифференциальный ВД1-63 2Р 16А 30мА тип А IEK " Хочу один кабель 3х2.5 новый прокинуть для нескольких розеток , думал что это диф для 3х2.5 ,так как ориентировался на надпись 16а, а теперь смотрю на него и смущает в названии Вд1-63...... Теперь не знаю что делать. Ошибся с выбором. Купил узо заместо диф автомата. Теперь думаю сдавать это узо и купить диф для новой группы или оставить и подключить его после входного автомата с40 и далее подключить к нему остальные автоматы и докупить ещё один автомат однополосный с16 для новой группы розеток. На днях в данный щиток местный электрик будет ставить одно тарифный счётчик меркурий 201.7 (8) ,а он занимает место на несколько автоматов . Динрейку верхнюю я поменяю на ширину щитка ,сейчас установлена почему-то короткая .
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.08.2024 в 14:07:23
Sauder написал: сдавать это узо и купить диф для новой группы или оставить
Заменить или добавить такое же УЗО, но номиналом 40А (или 63А).
dokar
dokar
Мадонатор
04.08.2024 в 17:19:28
Sauder написал: https://ozon.ru/t/gXkQ1Yb
Sauder, А что СИП делает в доме? :nо:
Да, ни фига.
Sauder
Sauder
04.08.2024 в 17:25:28
dokar, кто его знает . Года два назад меняли местные электрики от столба в дом, причина вроде как то , что с предыдущие провода уже совсем старые были и что-то с ними уже что-то стало происходить + провисали сильно и что-то цепляли . То есть они неправильно сделали ?
Radio
Radio
Заблокирован
04.08.2024 в 22:59:17
Sauder написал: То есть они неправильно сделали ?
Ну да.
Sauder написал: Динрейку верхнюю я поменяю на ширину щитка ,сейчас установлена почему-то короткая
Весь щиток меняйте на нормальный, это говно каке-то запредельное.
Radio
Radio
Заблокирован
04.08.2024 в 23:00:02
MaSeVi
MaSeVi
05.08.2024 в 12:03:26
Sauder написал: докупить ещё один автомат однополосный с16 для новой группы розеток.
Так и сделайте.
Radio написал: Весь щиток меняйте на нормальный
Поддержу.
Sauder
Sauder
05.08.2024 в 13:01:15
Всем привет. Щиток какой есть такой есть , никого не парит его внешний вид ,внутрь всё поместилось что надо на данный момент . По итогу установил дин рейку iek на всю ширину щитка ( длинной в магазине не было, сделал из трёх коротких ) сам счётчик ,новую шинку на автоматы поставил с запасом в один зубчик на случай установки однополюсного автомата .+запас по одному проводу пугв 6квмм сверху диф автомата на случай установки и подключения узо, дифа. Осталось понять как далее поступить: поставить один с16 автомат или диф с16 или ещё чего. Также предложил заменить входной с40 на с40 например от system electric easy9. Ну и там такая проблема в СНТ что напряжение гуляет конкретно , старая электростанция . Напруга при мне на мультиметре скакала от 160 вольт , или даже ниже было .
Sauder
Sauder
05.08.2024 в 13:04:09
MaSeVi написал:
Так и сделайте.
Поддержу.
MaSeVi, я тоже предложил поставить другой щиток , сказали нет. Заехал к знакомым на шашлык называется :)) и случайно с инструментом :)
MaSeVi
MaSeVi
05.08.2024 в 13:19:50
Sauder написал: сказали нет. Заехал к знакомым на шашлык называется
Аааа, так это не Ваш проект)))
AlexeyL
AlexeyL
05.08.2024 в 14:07:11
Sauder написал: Напруга при мне на мультиметре скакала от 160 вольт , или даже ниже было .
Sauder написал: Также предложил заменить входной с40 на с40
При такой сети - на B25. В такой сети С40 при КЗ будет срабатывать только тепловым расцепителем, неспешно.
Насколько я понимаю, никакой защиты от выноса фазы на корпус металлического щитка нет. Правильно?
