Sauder
Sauder
05.08.2024 в 18:43:37
AlexeyL, правильно
05.08.2024 в 20:04:05
Sauder, ну и зачем вы этакую хрень собрали? :killyourselfbywall:
Баня, сарай .... и остальное - без дифзащиты ...
AlexeyL, там С40 - валялся в сарае или деревенский электрик у кого то снял и в сумке валялся. Изначально было 2 пробки по 10А.
На входе должно быть макс 16А.
Электри от доброты понаставил всем побольше - оттого и провалы...
Ну и "умные люди" поставили себе стабилизаторы - вишенка на торте...
AlexeyL, при таких вводных есть вариант из двух зол...
  1. Вводную часть делать максимально надежно, увеличенным сверх необходимого сечением и надеяться на тепловой расцепитель вводного АВ - ну если вдруг в щите до групповых будет КЗ. Это есть - СИП 16мм2. Осталось только его отмотать например асбестовой тканью. Или пере проложить в стальной трубе. Или все же заменить на НГ кабель сделав соединение снаружи.
  2. Между строениями - также увеличенным сечением.
  3. В строениях - максимально дробить нагрузки по линиям и ставить скажем на разетки В10, где возможно. Где нет - В13, В16. Свет - В6.
  4. Реле напряжения - строго обязательно. Холодильник при провале напряжения на секунду может остановиться и не запуститься вновь даже с электронным пусковым реле из-за давления в компрессоре.
  5. Это в час пик 160 и ниже, а при КЗ может упасть до совсем неприличной величины... измерения ТКЗ - а што это такое... ;)
Такая картина с напряжением до 150 и ниже была лет 15 назад на даче. Подозреваю что вместо плавких вставок стоял гвоздь - не отключилось при перехлесте древней ВЛ на конце длинной линии и.... месяц линия грела воздух Московской области. Пришел счёт с многими нулями :(
Холодильник, старенький ЗИЛ иногда гудел и отключился по термозащите. Так и не сдох и уехал в утиль по причине прогнившего дна - 50 лет отпахал. Клапанами стучал, но работал.
Микроволновка не работала. Чтобы сварить суп на электроплите кастрюлю обманывали полотенцем :)
Потом променяли транс, и сеть на ВЛИ СИП и наступило будущее)
DICOM
DICOM
05.08.2024 в 21:06:07
BV написал: Холодильник, старенький ЗИЛ иногда гудел и отключился по термозащите...Микроволновка не работала. Чтобы сварить суп на электроплите кастрюлю обманывали полотенцем...
С какой целью так мучиться самим и технику? Почему сейчас не поставить стабилизатор напряжения, например от Штиль, мощностью около 2.5 кВт для работы данных приборов автору темы?
05.08.2024 в 21:21:12
DICOM написал:
DICOM, потомушта есть поиск по форуму и темы про стабилизаторы. Коротко
  • у стаба есть время реакции на скачок вверх, и он вдует весьма приличное перенапряжение в технику.
  • все понаставят стабов, причём на вход и помощнее - это приводит к лавинообразному увеличению тока при провале сети вплоть до отключения стабов и перегоранию плавких вставок на общем трансе, если они пока не гвозди. То есть еще более усугубляет проблему.
Временная мера - сойдет. Но это не жизнь. Надо сообща добиваться замены транса и линии - если деревня, или скидываться - если СНТ.
Вступать лично с вами в тягучую дискуссию нет никакого желания.
dokar
dokar
Мадонатор
05.08.2024 в 21:36:28
все понаставят стабов, причём на вход и помощнее - это приводит к лавинообразному увеличению тока при провале сети вплоть до отключения стабов и перегоранию плавких вставок на общем трансе, если они пока не гвозди. То есть еще более усугубляет проблему. BV, Ага :D
И всё это рядом с проезжей частью. :a
Д.Б.(С)
Да, ни фига.
DICOM
DICOM
05.08.2024 в 21:42:13
BV написал: у стаба есть время реакции на скачок вверх, и он вдует весьма приличное перенапряжение в технику.
После покупки двух инверторных холодильников и зная их дорогой ремонт, хотел поставить стабилизатор. Из Вашего сообщения следует, что стабилизатор не защитит от повышения/снижения напряжения в сети, выход дорогой техники из строя. Я правильно Вас понял?
05.08.2024 в 21:46:55
DICOM, Если вы с первого раза не можете понять смысл написанного - перечитайте несколько раз сообщение выше до наступления понимания. Проверил - все мной написанное верно, добавить нечего, кроме того, что стабилизаторы все разные по функционалу.
Открываете паспорт и лично изучаете тех характеристики. Несколько раз, пока не поймете.
Детальный анализ тех документации и выработка тех решений - при личных договоренностях за деньги. Лично для вас - не скидка, а надбавка 30% - за сложность :)
MaSeVi
MaSeVi
05.08.2024 в 21:53:12
dokar написал: И всё это рядом с проезжей частью. :a Д.Б.(С)
А почему там внизу вся автоматика "болтается"?? :eek:
DICOM
DICOM
05.08.2024 в 22:03:11
BV написал: Проверил - все мной написанное верно
Понимаю с первого раза, но всегда даю шанс автору, еще раз проверить свое мнение. Ошибиться может каждый.
Производитель стабилизаторов Штиль, о котором упомянул выше, пишет на своем сайте следующее:
  1. корректировать напряжение без каких-либо задержек по времени (за 0 мс) с высокой точностью (отклонение от номинального значения 220/230 В составляет не более 2%);
  2. работать в расширенном диапазоне входных напряжений (от 90 до 310 В);
  3. обеспечивать холодильник напряжением идеальной синусоидальной формы независимо от его формы на входе;
  4. бесперебойно питать нагрузку при кратковременных обрывах сети (до 0,2 с).
Видимо, кто-то ошибается в своих утверждениях, осталось выяснить, кто?
dokar
dokar
Мадонатор
05.08.2024 в 22:04:50
MaSeVi написал:
MaSeVi, Так меня и не спрашивали, когда этот огород городили. Сам в шоке. Хозю просто развели на бабло. Теперь пусть сам хлебает. У нас таких умных 90 ℅ СНТ.
Да, ни фига.
Radio
Radio
Заблокирован
05.08.2024 в 22:11:04
Ортея атлас? Круто чо. :yu:
