MaSeVi
MaSeVi
05.08.2024 в 22:12:10
dokar написал: Хозю просто развели на бабло. Теперь пусть сам хлебает.
Т.е. он изначально не разглядел просто...
05.08.2024 в 22:45:28
Radio написал:
dokar написал: И всё это рядом с проезжей частью. :a Д.Б.(С)
Ортея атлас? Круто чо. :yu:
Radio, а говорят, что полляма на дороге не валяются :D
05.08.2024 в 22:54:41
DICOM, Ещё раз:
добавить нечего, кроме того, что стабилизаторы все разные по функционалу. Открываете паспорт и лично изучаете тех характеристики. Несколько раз, пока не поймете.
Если вы хотите обсуждать конкретное устройство - пишете точное название модели или даете ссылку. Если вы это не делаете - какие могут быть претензии?
По вашему девайсу дополнительно уточните - как он себя поведет при 440 вольтах на входе долговременно (обрыв нуля, либо КЗ соседней фазы линии) , и при коротких импульсах скажем до 2х киловольт, и точнее - есть ещё и энергия импульса.... гроза... проглотит ли её варистор?
Изделие вполне годное, но и его можно убить. И если оно частично неисправно - там есть переход на байпас.... :) со всеми вытекающими.
dokar
dokar
Мадонатор
05.08.2024 в 23:04:54
BV написал:
Radio написал:
BV, Ошиблись вдвое. Там ещё АВР планируется и гена, писец какой - стоит. ))) При том что жилец один и с газом. Лям насмехаясь проплыл мимо.
Да, ни фига.
05.08.2024 в 23:09:09
dokar, с учётом перепродажи бу за полцены, по минимуму :)
dokar
dokar
Мадонатор
05.08.2024 в 23:18:27
BV, А вся эта фигня возникла из-за Пары отключений на Н.Г. и того что на 15-20 абонентов трехфазная алюминиевая магистраль 28 квадратов(по факту) длиной 350 метров. Сейчас стабами друг у друга всё растащат и перегрызуться.))) Там же на магистрали, приглашённые электрики упражняются, показал в "Осторожно лже электрики ", в последнем посте.
Да, ни фига.
MaSeVi
MaSeVi
05.08.2024 в 23:20:26
dokar написал: BV, А вся эта фигня возникла из-за Пары отключений на Н.Г. и того что на 15-20 абонентов трехфазная алюминиевая магистраль 28 квадратов(по факту) длиной 350 метров. Сейчас стабами друг у друга всё растащат и перегрызуться.)))
dokar, Мдааа...
DICOM
DICOM
06.08.2024 в 01:03:22
BV написал: пишете точное название модели или даете ссылку.
Название стабилизатора сообщил сразу, в первом сообщении, у них он не один, вся серия отвечает данным ТХ, но видимо оно ничего Вам не говорит. Вы обобщили ВСЕ стабилизаторы личным выводом: "у стаба есть время реакции на скачок вверх, и он вдует весьма приличное перенапряжение в технику". ссылка
BV написал: Если вы это не делаете - какие могут быть претензии?
Вы не уточнили конкретную модель стабилизатора, а подтвердили, что все Вами написано - верно, а далее непонятный бред изложили: "при личных договоренностях за деньги. Лично для вас - не скидка, а надбавка 30%...".
BV написал: По вашему девайсу дополнительно уточните...
У меня нет лаборатории и возможности провести какие либо исследования данного изделия.
BV написал: Изделие вполне годное, но и его можно убить. И если оно частично неисправно...
Предложил в качестве варианта, использовать стабилизатор ТС, в данных условиях, а Ваш ответ полностью дискредитировал это. Ни одно устройство не дает 100% гарантии, кроме страховки «Росгосстрах».
06.08.2024 в 01:34:58
У штиля ранее были и тиристорные модели серии Стандарт (R) и до сих пор есть в продаже.
Я не в состоянии знать все линейки всех производителей, и какие из них актуальны на данный момент.
Если бы вы уточнили, что стаб с двойным преобразованием (или ИБП онлайн - по сути то же самое, но с аккумулятором) и именно новый штиль - был бы другой разговор.
Да, я не уточнил что скачок не относится к инверторнной модели - каюсь и рву волосы )))
Тем не менее дорогой стаб сам нуждается в защите и желательно состоящей из двух ступеней - это мое личное мнение, и оно ни для кого не является обязательным.
Постараюсь впредь избегать влипать в диалог с вами.
Вам надо - изучайте конкретные техдоки. Если мне надо - изучаю сам.
Sauder
Sauder
06.08.2024 в 12:57:33
BV, я только счётчик поставил и диф +динрейку новую на всю ширину и шинку поменял на автоматах + на пугв сделал внутреннюю разводку щитка . Остальное было
Sauder
Sauder
06.08.2024 в 13:00:47
BV, я там посмотрел : сип подходит от столба до дома , далее через второй этаж входит в дом и через весь дом до противоположной стенки и вниз на первый этаж в этот щиток...... Люди за это заплатили 15000р электрикам местным
