Sauder
Sauder
09.08.2024 в 13:40:30
MaSeVi, Добрый день .Но, выше писали про два узо и входной автомат в25. Либо я что-то не понял . Отдельно на свет там нет ( и это видно по подписям в щитке ) , там приходит ,например в доме кабель в РК и оттуда уходит на свет и розетки
MaSeVi
MaSeVi
09.08.2024 в 13:52:10
Sauder написал: MaSeVi, Добрый день .Но, выше писали про два узо и входной автомат в25. Либо я что-то не понял . Отдельно на свет там нет ( и это видно по подписям в щитке ) , там приходит ,например в доме кабель в РК и оттуда уходит на свет и розетки
Sauder, Имеется в виду, что если делать систему заземления типа ТТ, то необходимо второе, вышестоящее УЗО на 100/300мА, селективное. Т.е., должна быть т.н. двухступенчатая защита по УЗО.
09.08.2024 в 15:04:11
Ставьте В10 или В16 в зависимости от нагрузки на розетки. Например, в комнате ничего кроме зарядок и ТВ не будет, и максимум пылесос.
DICOM
DICOM
09.08.2024 в 23:18:02
MaSeVi написал: если делать систему заземления типа ТТ, то необходимо второе, вышестоящее УЗО...
ТС в курсе, что потребуется делать заземление, которое будет стоить дороже установки второго УЗО?
MaSeVi
MaSeVi
10.08.2024 в 00:34:02
DICOM написал:
DICOM, Не пишите того, в чем Вы не разбираетесь от слова "совсем"...
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
10.08.2024 в 06:54:23
DICOM написал: После покупки двух инверторных холодильников и зная их дорогой ремонт, хотел поставить стабилизатор. Из Вашего сообщения следует, что стабилизатор не защитит от повышения/снижения напряжения в сети, выход дорогой техники из строя. Я правильно Вас понял?
В инверторных холодильниках применяются инверторные блоки питания Которые работают также как и инверторные стабилизаторы. Нужен ли стабилизатор и будет ли он защищать это вопрос И чтобы не маслить масляное нужно понимать минимум ! Рабочий диапазон напряжений электроприбора 2 Фактический диапазон изменения сетевого напряжения 3 характер изменения ( резкий плавный)
Инверторный стабилизатор самый быстрый, но и самый ненадёжний и самый гавёный Это не зависит от модели это по определению того что он инверторный
Aтос
Aтос
10.08.2024 в 07:15:08
dokar написал: все понаставят стабов, причём на вход и помощнее - это приводит к лавинообразному увеличению тока при провале сети вплоть до отключения стабов и перегоранию плавких вставок на общем трансе, если они пока не гвозди. То есть еще более усугубляет проблему. BV, Ага
Давайте с другой стороны "зайдём" При снижении напряжения скажем с 220 до 110 ВСЕ устройства имеющие инверторные и импульсные блоки питания, в том числе инверторные стабилизаторы и даже лампочки увеличат ток потребления в 2 раза.
10.08.2024 в 10:19:05
Aтос, инверторных бойлеров и котлов еще не встречал.
dokar
dokar
Мадонатор
10.08.2024 в 10:59:25
BV написал: Aтос, инверторных бойлеров и котлов еще не встречал.
Aтос,
Вот, это и будет жрать, "до потери пульса", там или плавкие сдохнут или просадка на линии, тоже дохлой (по сечению) будет такая, что следующий сосед (.удак)тоже заведёт себе стабилизатор. ))) Про сопутствующие явления можно и не говорить. Стабилизаторы, кроме как для газовых котлов должны быть запрещены в таких местах как СНТ. Также нах электроотопление, в большинстве случаев.
Да, ни фига.
Aтос
Aтос
10.08.2024 в 12:28:00
вроде как про бойлеры и котлы в этой теме речи не было.
