DICOM
DICOM
06.08.2024 в 15:17:06
Radio написал: Строго говоря, вас никто не заставлял. Вам просто захотелось, чтобы счетчик был внутри, о мотивах чего можно только догадываться. Всегда можно было повесить щит на отдельную трубостойку, как большинство всегда и делало, и ничего в дом не заводить.
Да, хотел иметь счетчик дома, в тепле и не собирать вместо одного ящика - два. Установку ящика на отдельной опоре внутри двора, так же не разрешили, только на столбе. Это угловой столб сносили большегрузные машины трижды на моей памяти. Сидели без электричества по нескольку дней, пока зимой не установят новый и не восстановят линию. Был бы щиток на нем, это заняло дополнительно время и пререкания, кто будет его оплачивать? Оно мне надо?
Со своей стороны предложил счетчик с СИМ картой и дополнительный, внешний бокс с возможностью пломбировки обрывных зажимов с СИПа на медь. Отказали. У меня вводной АВ под пломбой, а было бы две коробки, какая разница? Но нет. Эти марионетки думают только о зарплатах и повышении в должности, спорить с вышестоящим руководством не будут, пусть потребитель прав 1000 раз. Сейчас все данные передаются, но из одного кабинета передать их в другой не могут, поэтому приходится по старинке заполнять квитанции и пожилому человеку с фонарем читать показания счетчика и не запутаться в их количестве. Такой прогресс. Этот начальник давно ушел, можно попробовать через суд сменить проект. Это деньги и время, а какие сейчас суды, Вы знаете.
Radio
Radio
Заблокирован
06.08.2024 в 18:01:46
DICOM написал: Такой прогресс.
Ничего не поделаешь, это Москва.
Sauder
Sauder
06.08.2024 в 19:40:24
Radio, так дело в том что основной счётчик с которого берут показания смонтирован на столбе за забором откуда уходит кабло на разные участки . В данном случае купили отдельно счётчик и установили внутрь для контроля данных , так как подозревают что снтэшные квитанции завышены /или кто-то ещё " подсосался",так как людям в прошлом году приходили квитанции за электричество за месяцы когда на территории никого не было и внутренний автомат с40 был отключен
Sauder
Sauder
06.08.2024 в 19:46:56
Такое ощущение что я отвечаю на вопросы которые ко мне не относятся . Ребята ,давайте по моему вопросу . Bv предложил входной С40 заменить на b25+ остальные автоматы на меньший номинал . Изначально я спросил : докупить ещё один автомат с16 и поставить в общую гребёнку его или докупить диф 16а или докупить узо для всей гребёнки автоматов и туда же добавить ещё один с16?. Ваше общение интересно почитать, но хотелось бы получить ответ на мои вопрос .время идёт
Про "3х2.5" насмешило :)). Это наверно из серии:
  • как ты ездишь на работу ?
    • Сидя
DICOM
DICOM
06.08.2024 в 20:27:51
Sauder написал: Про "3х2.5" насмешило :)). Это наверно из серии:
Сидя
Буквально, не так давно, лет 10 назад, подобных сообщений на технических форумах практически не встречал. Сейчас, пишут ответы, словно вопрос(ы) не читают. Одно из предположений, что пишут с телефонов, текст мелкий, видно плохо, когда набирают ответ, самого сообщения перед глазами нет. Это не только у данного автора, но и на других форумах ситуация схожа. Размышлять о других версиях, не хотелось бы, итак регресс виден во всем.
входной С40 заменить на b25+...
Если Вы решитесь установить стабилизатор, то при падении напряжения ток вырастет. Автомат срабатывает не по мощности потребления, а по току и его номинала может не хватить. Стоит ли в таком случае, дополнительно снижать номинал автоматов?
Radio
Radio
Заблокирован
06.08.2024 в 20:44:13
DICOM написал: лет 10 назад, подобных сообщений на технических форумах практически не встречал. Сейчас, пишут ответы, словно вопрос(ы) не читают.
Предполагаю, что за 10 лет им крайне надоело писать одно и то же каждому вновь очнувшемуся от летаргической спячки. Ни один вопрошаюший не прочитает и малой части того, что уже написано-переписано, не воспользуется поиском, все только регаются и тут же лезут спрашивать ровно то же самое, что спрашивали такие же за пять минут до них. Это при том, что все ответы можно найти и безо всяких форумов, обычным яндексом за несколько минут.
DICOM
DICOM
06.08.2024 в 21:17:43
А У Вас поиск на форуме работает?
Radio написал: все ответы можно найти и безо всяких форумов
Так может закрыть его, если все давно обсудили?
MaSeVi
MaSeVi
06.08.2024 в 21:37:11
DICOM написал: Так может закрыть его, если все давно обсудили?
Без Вас решат)
06.08.2024 в 23:48:46
Sauder написал:
Всем привет. Щиток какой есть такой есть , никого не парит его внешний вид ,внутрь всё поместилось что надо на данный момент . По итогу установил дин рейку iek на всю ширину щитка ( длинной в магазине не было, сделал из трёх коротких ) сам счётчик ,новую шинку на автоматы поставил с запасом в один зубчик на случай установки однополюсного автомата .+запас по одному проводу пугв 6квмм сверху диф автомата на случай установки и подключения узо, дифа. Осталось понять как далее поступить: поставить один с16 автомат или диф с16 или ещё чего. Также предложил заменить входной с40 на с40 например от system electric easy9. Ну и там такая проблема в СНТ что напряжение гуляет конкретно , старая электростанция . Напруга при мне на мультиметре скакала от 160 вольт , или даже ниже было .
Sauder,
Уровень 1 Вход в25 Реле напряжения например велрок.
Уровень 2 Дифф 16/30 - только на отдельную линию холодильника. Два УЗО 40/30АС Одно дом, другое - баня, сарай.
Уровень 3 Под ними линии тип хар-ки АВ - В. Свет 6, 10А макс. Розетки для мелочей 10А. Если реально нужно 16А.
Нулевые линий на шинах УЗО подписать. Это - минимум, если АВ будут 2П - в случае утечки по нулю не придется ждать электрика.
В бокс - не влезет. СИП закрыть не горючим материалом - штукатуркой, стальным коробом асбестом. Про сечения линий между постройками было выше.
Если делать землю и ТТ - нужен пластиковый бокс и УЗИП. И "главное" УЗО в голове на 100ма, тип S.
И так до светлого будущего.
Знаю принцип размешать линии между УЗО. Но лучше не между постройками. Непонятки будут.
Sauder
Sauder
08.08.2024 в 13:48:21
BV, спасибо за ответ. "главного " Узо это что ?
MaSeVi
MaSeVi
08.08.2024 в 14:14:53
Sauder написал: "главного " Узо это что ?
Вводное...
