08.08.2024 в 19:16:37
Я не знаю эту серию.
Что там наверху?
Ещё - шахту могли и урезать, и засор, там может быть крышка шахты низко, врезались прямо в шахту - вариантов как может быть хуже - куча.
В московских "старых" панельных типа П-44 и далее - шахта приличного сечения, спутники Д15, тёплый чердак и зимой тяга - аж свистит из под двери - на горшке хоть ноги поджимай)
В новых человейниках типа ПИК - спутник квадрат 10х10см, и шахта меньше. И по практике - любая вытяжка - катастрофа.
У меня к счастью дом 2010 сдан. И спутник 15х15. Шахта огромная. Но какая то сцука купила сверх мощную вытяжку. Кубов наверное на 1200) Редко, но бывает обратка. Открыть форточку - исчезнет... Похоже на переток в канал туалета при вкл этой вытяжки. Зимой тяга не просто хорошая, а жуть - ооочень много... Правда я дроссель открыл на полную, чтоб если надо проверить быстро...
Inter
Inter
08.08.2024 в 20:35:19
BV написал: Ещё - шахту могли и урезать, и засор, там может быть крышка шахты низко, врезались прямо в шахту - вариантов как может быть хуже - куча.
Я и согласен с этими вариантами... и не могу понять-сначала УКашники пришли на жалобу, приложили бумажку к решетке-она присосалась, всё ок, ушли. ПОобещали что ещё пойдут на крышу смотреть вентиляцию, и жильца позовут, сказали дома быть в этот день. Он не пошел на работу из-за этого а они в итоге так и не пришли не позвонили, на почту видео инспекции не отправили как обещали. Потом опять стало плохо, жильцы приложили также бумажку, сняли видео, выложили в чат управляйки. Те отвечают мол неправильно делаете, решётка на коробе стоит (ГКЛ). Тогда они сняли решетку, сунули дымящуюся свечу прямо к входному отверстию (оно и так там рядом). Дым идет в квартиру на видео. УК пишет сносите короб :applause:
BV написал: Я не знаю эту серию. Что там наверху?
К сожалению, понятия не имею. Вот фото такое нашел
08.08.2024 в 20:41:00
Inter, такую серию не знаю. На фото - тех этаж полноценной высоты и дефлектор мусороаровода. Это все, что видно.
Inter
Inter
08.08.2024 в 20:46:59
Я про то, что Вы писали
BV написал: переток может менять направление
Мне кажется если б проблема была в вентшахте, то была б всегда. А тут то бумажка прилипает к решетке на коробе, то обратная тяга прямо из канала. Слишком большой перепад
08.08.2024 в 20:47:43
Так везде - им нужен доступ... Может и не сносить но снять лист.
Так то нужно видео обследование камерой на шнуре сверху...
(прошлой осенью форумчанин "трубочист" сделал мне по дружбе... Правда чтобы нам дали доступ на чердак УК пытались попить крови. Но я у них больше выпил))) В итоге разрешение и команду дал ГЛ. ИНЖ одного из шести адм. округов Москвы. Это для понимания, какие там сцуки сидят. Бабы 80%.
Inter
Inter
08.08.2024 в 20:52:57
BV написал: Так везде - им нужен доступ...
Да там на видео вход в канал сразу за решеткой, правда под 90⁰. Ну допустим посмотрят они на спутник... дело то не в нем явно
08.08.2024 в 20:59:08
Inter, надо убеждать.... Жаловаться веером на директора УК. Помогает.
А вообще сейчас в ЖКХ идут нехорошие процессы - безбумажная система через инет - по сути клиентоотбойник.
Inter
Inter
08.08.2024 в 21:00:06
BV написал: Это все, что видно.
Соседний дом наверное такой же. Там башенка виднеется. Это что?
08.08.2024 в 21:06:44
Похоже на зонт над выходом вентиляции, высоко над шахтой - хорошо. И похоже с "тёплого чердака". Обычно один на секцию - подьезд. Тогда - доступ в сборный канал с техэтажа. Он там по колено от пола обычно.
Wanego
Wanego
12.08.2024 в 22:14:18
BV написал: Этаж какой?}
Пятый.
{{post:7244861,Тараканы прекрасно ходят по внешним стенам, по холлам под дверями, по каналам проводки, по стоякам.... при полностью закрытой вентиляции. Не обольщайтесь
Они, конечно, действительно захаживают: и по стенам, и, видимо, из подъезда проскакивают, но очень мало.
BV написал: Если есть контакт с нижним соседом - есть красивое решение без вони и потопов. С верхним - то же самое.
С ними обоими, особенно с нижним контактов никаких и они невозможны.
BV, благодарю Вас за консультацию! Теперь решение проблемы прояснилось.
pool, что ж, возможно так. Но это самый очевидный источник запахов.
Уважаемые участники темы. Большое спасибо всем Вам за дельные ответы! Вопросов больше нет.
pool
pool
12.08.2024 в 23:42:25
Wanego написал: Вопросов больше нет.
Большая просьба. Держите нас в курсе своей борьбы с запахом. Это для очень многих людей актуально. Не прощаюсь...
